주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W650SZ Remplacement processeur
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: 1 단계, 이미지 1/3 why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: 1 단계, 이미지 2/3 why! W650SZ Remplacement processeur, la batterie: 1 단계, 이미지 3/3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 1/3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 2/3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: 2 단계, 이미지 3/3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: 3 단계, 이미지 1/3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: 3 단계, 이미지 2/3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: 3 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Enlevez le radiateur de refroidissement.
    • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  4. why! W650SZ Remplacement processeur: 4 단계, 이미지 1/3 why! W650SZ Remplacement processeur: 4 단계, 이미지 2/3 why! W650SZ Remplacement processeur: 4 단계, 이미지 3/3
    • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
    • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
결론
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
30,884 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 2개
Comme on peut le voir sur la photo, le loquet de verrouillage du processeur est une vis Torx.
Savez-vous de quelle taille il s’agit ? le plus petit format que j’ai est du T9, et c’est encore trop grand.
D’autre part il me semble important de préciser qu’il faut appliquer une généreuse couche de pâte thermique sur le processeur avant de remettre le radiateur.
Sebek Ab. - 답글
J’utilise les embouts Torx de la boîte d’outils iFixit, mais rien n’est indiqué concernant la taille.
Il n’y a rien non plus dans le Service Manual de la W650SZ (voir https://blog.whyopencomputing.ch/wp-cont...).
Je pense que vous trouverez le bon outil.
Meilleures salutations.
Felice Suglia - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 321
