주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 BIOS Replacement Battery, The BIOS stack: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and carefully remove the battery from its holder.
    • Do not put the battery in the trash. In Switzerland, all businesses in the electronics and home appliance sector are required to take back batteries and accumulators for recycling
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
Israel님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 165
