주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Processor Replacement
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 Processor Replacement, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Processor Replacement, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Processor Replacement, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Processor Replacement, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Processor Replacement, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Processor Replacement, Access to Major Components: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Lift the bottom right cover with the iFixit Opening Tool.
    • Lift the lower left cover with the iFixit Opening Tool.
    • Finally clear the bottom cover completely to access the main components.
  3. why! W670SZQ1 Processor Replacement, The processor: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Processor Replacement, The processor: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Processor Replacement, The processor: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips screwdriver, unscrew the 4 screws holding the processor cooling radiator.
    • Remove the cooling radiator. Once the radiator removed you can see the processor with its locking latch.
    • Now unlock the processor with a small screwdriver. Then remove it gently.
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
Israel님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 162
