주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse)
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
    • Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), Accès aux Principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), Accès aux Principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), Accès aux Principaux composants: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
    • Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
    • Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
    • Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accèder aux principaux composants.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 2개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement Disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repérez le disque dur avec sa languette en plastique.
    • Retirez le HDD de son port SATA à l'aide de la languette en plastique
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 3
전체 시간: 170
