주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
    • Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Commencer par repérer les deux cache-vis du côté gauche de l'écran.
    • Enlevez le cache vis inférieur.
    • Puis le cache vis supérieur.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repérez et enlevez ensuite le premier cachce-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
    • Puis le second cache-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
    • Repérez et enlevez ensuite le cache-vis situé sur le côté droite supérieur du cadre de l'écran.
  4. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Puis finalement le cache-vis inférieur droite du cadre de l'écran.
    • Dévissez ensuite les vis situées derrière les cache-vis en commençant par celle située en bas à gauche sur le cadre.
    • Puis en haut à gauche.
  5. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Puis la première vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
    • Puis la seconde vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
    • Puis celle située dans le coin droite supérieur du cadre.
  6. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Et finalement celle située sur le côté inférieur droite du cadre.
    • Utilisez ensuite délicatement vos ongles.
    • Pour enlever le cadre de l'écran LCD.
  7. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dévissez ensuite les vis situées sur le devant de l'écran LCD.
    • Dévissez ensuite les vis situées sur le côté droite de l'écran LCD en commençant par la première.
    • Puis la seconde.
  8. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Puis la troisième.
    • Et finalement la quatrième.
    • Répétez ces opérations ensuite sur le côté gauche de l'écran en commençant par la première vis.
  9. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Puis la seconde.
  10. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Renversez ensuite l'écran LCD.
    • Apparaît alors le connecteur auquel est fixé le câble de connexion de l'écran LCD.
    • Décollez ensuite la bande adhésive recouvrant le connecteur.
  11. why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Remplacement de l'écran LCD: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirez ensuite le câble de son connecteur.
    • Une fois le câble déconnecté vous pouvez libérer l'écran LCD.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 226
