주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen, The Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the lock latch on the left.
    • Unlock the lock latch on the right.
    • Remove the battery while holding the lock latch unlocked.
  2. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen, LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen, LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen, LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by locating the two screw caps on the left side of the screen.
    • Remove the lower screw cover.
    • Then the top screw cover.
  3. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and then remove the first center screw on the top of the screen frame.
    • Then the second central cap on the top of the screen frame.
    • Then locate and remove the screw cap on the upper right side of the screen frame.
  4. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then finally the bottom right screw cap of the screen frame.
    • Then unscrew the screws behind the screw caps, starting with the one at the bottom left of the frame.
    • Then at the top left.
  5. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then the first central screw on the top edge of the frame.
    • Then the second central screw on the top edge of the frame.
    • Then the one in the upper right corner of the frame.
  6. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • And finally the one on the lower right side of the frame.
    • Then gently use your nails.
    • To remove the frame from the LCD screen.
  7. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the screws on the front of the LCD screen.
    • Next, unscrew the screws on the right side of the LCD screen, starting with the first one.
    • Then the second.
  8. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then the third.
    • And finally the fourth.
    • Repeat these operations then on the left side of the screen starting with the first screw.
  9. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then the second.
    • Then the third. .
  10. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Then flip the LCD screen.
    • Then appears the connector to which is attached the connection cable of the LCD.
    • Then peel off the tape covering the connector.
  11. why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 why! W670SZQ1 Replacing the LCD screen: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • then remove the cable from its connector.
    • Once the cable is disconnected you can release the LCD screen.
결론
to reassemble your device follow these instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 225
