주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: 1 단계, 이미지 1/3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: 1 단계, 이미지 2/3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Akkumulator: 1 단계, 이미지 3/3
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
    • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
    • Entferne den Akkumulator in dem Sie simultan den rechten Riegel geöffnet halten.
  2. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: 2 단계, 이미지 1/3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: 2 단계, 이미지 2/3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Zugang zu den wichtigsten Komponenten: 2 단계, 이미지 3/3
    • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung rechts unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Hebe die Abdeckung links unten mit dem iFixit Opening Tool
    • Schlussendlich entferne die Abdeckung damit der Zugang zu den wichtigsten Komponenten frei wird.
  3. why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: 3 단계, 이미지 1/3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: 3 단계, 이미지 2/3 why! W670SZQ1 Ventilator auswechseln, Ventilator: 3 단계, 이미지 3/3
    • Orten Sie zuerst den Ventilator. Ziehen Sie dann das Speisungskabel des Ventilators aus.
    • Lösen Sie nun die 3 Befestigungs schrauben des Ventilators
    • Schlussendlich entfernen Sie den Ventilator in dem Sie ihn herausheben.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 115
