주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! WDi7SSD Fan replacement
  1. why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Turn the computer over.
    • Remove the 6 screws with a 2mm Allen key.
    • Carefully remove the left and right rear panels.
  2. why! WDi7SSD Fan replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now open the bottom of the case, to which all the components are attached.
  3. why! WDi7SSD Fan replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 why! WDi7SSD Fan replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two Phillips PH2 screws holding the fan.
  4. why! WDi7SSD Fan replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 why! WDi7SSD Fan replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the cable connecting the front part (with the LEDs) to the power source.
    • Remove the part with the cable.
  5. why! WDi7SSD Fan replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 why! WDi7SSD Fan replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 why! WDi7SSD Fan replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws on the heat sink with a Phillips PH2 screwdriver.
    • Remove the heat sink and lay it to the side.
  6. why! WDi7SSD Fan replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 why! WDi7SSD Fan replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the fan together with its case.
    • Carefully remove the plug connecting the fan to the power source.
결론
In order to reassemble your device, follow the steps of this guide in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 269
