주요 콘텐츠로 건너뛰기
why! WDi7SSD Replace processor (CPU)
필요한 것
  1. why! WDi7SSD Replace processor (CPU), why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 why! WDi7SSD Replace processor (CPU), why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 why! WDi7SSD Replace processor (CPU), why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. why! WDi7SSD Replace processor (CPU): 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
  3. why! WDi7SSD Replace processor (CPU), Processor (CPU): 3 단계, 이미지 3개 중 1개 why! WDi7SSD Replace processor (CPU), Processor (CPU): 3 단계, 이미지 3개 중 2개 why! WDi7SSD Replace processor (CPU), Processor (CPU): 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the 4 PH2 Phillips screws of the heat sink.
    • Now remove the heat sink.
  4. why! WDi7SSD Replace processor (CPU): 4 단계, 이미지 2개 중 1개 why! WDi7SSD Replace processor (CPU): 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the screwdriver to unscrew the three PH2 slotted screws to release the CPU holder.
    • Press down the spring on the right side of the CPU and pull it carefully to the side.
    • Put the CPU aside.
    • To remove the thermal paste, you can use isopropanol. The thermal paste must be completely removed from the heatsink and CPU.
결론
To reassemble the unit, follow the instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
oldturkey03님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 234
