Jetez un œil dans le placard sous l’évier de votre cuisine. Vous voyez tous ces produits de nettoyage dans des bouteilles en plastique sophistiquées ? Il y a de fortes chances que vous n’en n’ayez pas besoin, à part l’eau de Javel (et encore…).
Presque tous les travaux habituels de nettoyage peuvent s’effectuer avec une poignée de produits naturels, bien moins nocifs pour l’environnement et déjà connus de nos grand-mères. Le bicarbonate de soude et le vinaigre sont les stars du ménage écologique, mais même la farine de seigle et les noix (oui, les noix) peuvent se substituer aux produits d’entretien du commerce. Dans de nombreux cas, ils font même un meilleur boulot.
Bicarbonate de soude : votre allié pour WC, tâches de gras, rayures et odeurs
Le bicarbonate de soude est un véritable produit miracle. Commençons par les bases, tous les enfants savent que le mélanger à un agent acide comme le vinaigre produit une explosion de CO2, qui peut faire lever un gâteau, déboucher un WC et même faire décoller une fusée.
C’est un sel alcalin, donc il dissout la graisse. Cela en fait une alternative efficace à votre produit vaisselle. Il se révèle aussi très pratique pour ôter différentes tâches dont celles de gras sur les habits. En fait, c’est simple : dès que vous avez besoin d’un détergent, vous pouvez le remplacer par du bicarbonate de soude. Sans oublier qu’il mérite aussi sa place dans votre trousse de toilette.
Le bicarbonate est également légèrement abrasif, vous pouvez donc l’utiliser pour polir les rayures superficielles (bien qu’il soit nécessaire de tester d’abord s’il a un effet décolorant, en particulier avec les surfaces métalliques brillantes). Il peut aussi servir de déodorant. Il absorbe et neutralise les odeurs, donc certains en mettent une coupelle dans leur frigo. Même si vous utilisez déjà un nettoyant du commerce pour nettoyer votre frigo, le bicarbonate de soude est un bon plan, car il est inodore. Finis la viande qui sent le pamplemousse et le lait qui sent le citron !
Quels sont les autres super-pouvoirs du bicarbonate de soude ? Il faut bien dire que ses usages sont infinis – googlez bicarbonate de soude et quoi que vous vouliez nettoyer et vous aurez une réponse. Voici un truc particulièrement bon à savoir : pour rafraîchir un tapis, aspergez-le de bicarbonate de soude, laissez agir, puis aspirez. Il est même possible de combiner son action à l’eau gazeuse…
PS: attention toutefois à ne pas l’utiliser avec certaines fibres, comme la laine et la soie. En cas de doute, essayez dans un coin invisible de l’objet à nettoyer.
Vinaigre et jus de citron : imparables avec les joints, les couteaux rouillés et le tartre
Le vinaigre et le jus de citron sont tous deux des acides puissants, ce qui en fait des agents excellents pour une tâche ménagère courante : le détartrage. À moins que votre eau soit très douce, des dépôts calcaires se forment au fil du temps dans votre bouilloire, votre machine à café, votre carafe filtrante Brita, sur vos robinets, votre porte de douche, les carreaux du sol de votre salle de bains en contact avec la dite porte, etc. Peu importe où l’eau laisse son empreinte, ces petits malins acidulés vous seront d’un grand secours.
Je préfère utiliser le jus de citron dans ma bouilloire électrique, car même s’il y laisse des résidus, mon thé sera toujours délicieux. Pour tout le reste, j’utilise du vinaigre blanc ménager, car c’est beaucoup moins cher que le jus de citron. Le vinaigre de cidre peut aussi faire l’affaire si vous n’avez rien d’autre sous la main, mais vous pouvez utiliser n’importe quel vinaigre, même à haute concentration, et le diluer si nécessaire. J’ai récemment détartré les couvercles et le bec verseur de ma carafe filtrante en plongeant le tout dans un plat en verre rempli de vinaigre dilué et en laissant agir pendant plusieurs heures. Il suffit d’être patient, et d’éventuellement frotter et retourner le tout de temps en temps.
Le plus grand problème quand on utilise du vinaigre et du jus de citron, c’est qu’ils n’adhèrent pas. Si vous nettoyez une paroi de douche, vous devrez persévérer ou bien la poser par terre si c’est possible. Vous avez peut-être pensé à l’utiliser en spray, mais vous diffuseriez une brume acide dans l’air. Le vinaigre, c’est chouette dans une salade, mais c’est un acide agressif dont le pH tourne habituellement autour de 2,2. En guise de comparaison, le jus de citron a un pH de 2,0 et l’acide sulfurique de 1. L’échelle de pH va de 1 à 14, 0 étant le plus acide, 14 le plus alcalin et 7 neutre (l’eau pure). Bref, vous ne souhaitez sûrement pas inspirer des vapeurs de vinaigre.
De même, vous ne devriez JAMAIS mélanger un agent acide avec de l’eau de Javel. Une telle combinaison produirait du gaz chloré, extrêmement toxique, surtout dans les espaces clos et peu ventilés comme une cabine de douche.
Retournons aux utilisations intelligentes. Pour détartrer un robinet, prenez un citron, coupez-le en deux et fixez-le sous l’ouverture avec un élastique. Dans d’autres cas défiant la gravité, imbiber une éponge de vinaigre et l’appliquer contre la zone ciblée peut aussi faire l’affaire.
Tant que nous sommes dans la salle de bains, profitons-en pour humidifier les carreaux avec du vinaigre, puis étaler une pâte de bicarbonate de soude et d’eau sur les joints du carrelage. Ils éclateront à nouveau de blancheur. Si la pâte n’est pas assez maniable, on peut la mélanger à du produit vaisselle (vous voyez, il sert quand même à quelque chose !).
Le citron est également formidable pour ôter la rouille d’un couteau en acier carbone. Pour être exact, il stabilise la rouille pour former une patine protectrice. Plantez tout simplement le couteau rouillé dans un citron afin de recouvrir les tâches de rouille, et laissez agir pendant un certain temps. Tout acide fonctionnera, mais un citron est très pratique tant que la lame de votre couteau n’est pas trop longue. Il y a plusieurs années, j’ai appliqué cette astuce avec un Opinel de poche en acier carbone et depuis, il ne rouille presque jamais.
Un usage courant du vinaigre est probablement à éviter : le nettoyage des vitres. La façon la plus rapide et simple de nettoyer une fenêtre est d’utiliser de l’eau savonneuse, frotter avec une éponge et essuyer avec une raclette à fenêtre. C’est la méthode des nettoyeurs professionnels. Même si frotter une vitre avec du vinaigre et du papier journal peut apporter le même résultat, cela vous prendra plus de temps.
Noix et huile : bon plan pour bichonner bois et meubles
Une rayure barre une superbe table, armoire ou tout autre trésor en bois massif ? S’il s’agit seulement d’une rayure superficielle et non d’une profonde blessure, vous pouvez frotter légèrement dessus avec une noix. Prenez la noix, pas la coquille. Si vous ne l’avez encore jamais fait, vous serez époustouflé du résultat. La rayure disparaît – à jamais. L’huile contenue dans la noix fonce la rayure et le frottement lisse les bords. Vous pouvez aussi l’enduire d’une goutte d’huile, mais les noix semblent plus efficaces.
L’huile a un autre tour dans son sac pour vous aider à entretenir les réfrigérateurs en acier inoxydable et autres appareils électroménagers attirant les traces de doigt. Imbibez un chiffon d’huile – l’huile d’olive est efficace, mais il vaut mieux prendre de l’huile minérale neutre si l’appareil est exposé à la lumière du soleil. Passez le chiffon sur l’acier. Il n’en faut pas beaucoup, juste un mince film, donc essuyez bien le surplus. L’acier gardera son aspect brillant et propre. Pas de traces de doigts ni de savon impossibles à ôter ou cacher.
Bon nombre de produits nettoyants pour cuisine et salle de bains achetés dans le commerce se composent de vinaigre ou de bicarbonate de soude, plus divers additifs dont les arômes, sans oublier l’emballage. Ils ne marchent pas forcément mieux que leurs matières brutes, mais ils sont plus chers, ont une odeur parfois désagréable et remplissent des bouteilles en plastique superflues. En faisant le plein de ces ingrédients de cuisine et en les utilisant à bon escient, vous éviterez des déchets plastiques et obtiendrez des résultats similaires voire meilleurs.
Et cerise sur le gâteau (c’est le cas de le dire) : vous aurez toujours de quoi faire un bon gâteau sous la main.
Crédits : Cet article a été écrit par Charlie Sorrel et traduit par Claire Miesch.
Comment réparer et nettoyer toute la maison avec bicarbonate de soude, vinaigre et Cie
Auteur: Claire Miesch @claire17
La communauté iFixit a d’autres astuces de bicarbonate de soude à partager avec vous : nettoyer un lisseur à cheveux, une plaque de four, déboucher un évier, et même réparer les fissures d’une chaise de jardin.
Le vinaigre est également votre allié pour l’entretien de votre linge et de votre machine à laver. Faites d’une pierre deux coups !
Voici plus de pépites acidulées de réparation provenant de notre communauté : détartrer un pommeau de douche, raviver des feutres à base d’eau secs, détartrer un fer à vapeur. Si vous souhaitez détartrer votre machine à café, faites attention, certains modèles semblent ne pas supporter le vinaigre.
Ce n’est pas tout, apprenez avec ces tutoriels iFixit à replacer une porte de placard coulissante dans ses rails et à réparer une charnière de porte qui grince.
Et les produits d’entretien industriels ?
Les stars de nos vues éclatées : les kits outils consoles
Les pièces Apple d’origine tierce enfin homologuées (en gros)
Comment allonger la durée de vie d’un ordi portable
