iFixitでは、修理作業中に取り外す小さなネジやメタルパーツを安全に保管するための便利なツール、マグネット製プロジェクトマットを販売しています。
長さ1.1mmのネジと0.8mmのネジを混同させてしまい、後で取り返しのつかないことが起こらないように、あらかじめネジの保管に最適な方法を教えましょう。特にiPhoneのようなデバイスでは、ネジの長さの違いによって、デバイスに致命傷を与えてしまうことがあるため、正しい装着場所にネジを戻すことが重要です。
安心して保管できるマットが手元にない場合は、クリエイティブになりましょう。ここでは、私たちが発見した、内部パーツを上手くまとめるための便利な方法をいくつかご紹介します。
MacBook Proのバッテリー交換で取り外した全てのネジを保管する方法として、カップケーキのライナーを活用してネジの記録を残しています。(Mark Turetsky氏提供)
Twitter上の画像をズームしたり、目を凝らして見ると、それぞれのライナーをラベル表示させています。彼自身が指摘しているように、この方法は猫や小さな子供、風など外的影響を受けない屋内でなければ難しいのですが、保管には最適で、しかも安価で済みます。(普通紙を使えばリサイクルも可能です)
ベーキング用のツールが無い場合、一般家庭にあるもので十分です。私たちの修理ガイドにコメントを寄せてくれたユーザーたちの声を聞いてみましょう。
- 人気だったのは、ポストイットの粘着部分にネジを固定したり、透明テープを併用する方法です。
- アイスキューブトレイを使った、誰もが納得の方法もあります。
- 両面テープ/接着剤を、ダンボールの厚紙に敷き詰め、ネジの頭を下にして接着面に装着し、修理ガイドの手順に則り、外した順に並べていきます。(再組み立て時は逆の順番からネジを取っていきます)
- カラーマーカーで各ネジとそれに対応するブラケットやパーツを同色で塗り、色分けする方法です。これなら、ネジの管理がうまくできなくても、安全な組み立て作業に貢献してくれそうです。
また、Twitter上で修理中のパーツ管理のコツを聞いてみたところ、バックポケットからContainer Storeで発売されている16個入りのオーガナイザーに至るまで、多種多様な答えが返ってきました。その中のいくつかをご紹介しましょう。
Ziploc quart baggies with the slide zip. (yes, I wash and reuse them several times over so as to not make as much waste) And how do I store the baggies? In a cookie jar!
— Lauren Dragan (@LaurenDragan) September 29, 2020
If at all possible I put the screw back into the component it came out of once I remove it. When that’s not possible I put them in the shape of what I took them out of with each aligning with it’s corresponding hole…then I usually bump them and they end up on the floor.
— TronicsFix (@TronicsFix) September 29, 2020
Index card system at work. Source: Instagram user fixervincent pic.twitter.com/sTvdQUpYoE
— Fixers Collective (@fixersbk) September 29, 2020
At community repair events bits and bobs from electrical appliances pulled apart are carefully placed in little plastic holders made from the bottoms of 2 litre milk containers. At home screws are scattered all over the allocated work area. pic.twitter.com/PLy7Et6SrY
— Mend It Australia is Karen and Danny Ellis (@MendItAussie) September 29, 2020
I have one of these stuck to the side of the fridge that I use when I remember it’s there. https://t.co/VRMOUb9KYJ
— John Miller (@theediguy) September 28, 2020
Everything goes in here in the garage, organized by type and size. Then when I need them in the house I just bring the tiny box in. It’s small, and nothing gets lost https://t.co/zIxTJWNh2j
— Amanda Adams (@aladams39) September 29, 2020
その他、卵パック、ベーキング用天板、ドリルケース、子供用サイズのボウルなどのアイディアもあります。
そして既にiFixitでパーツやツールを購入されたことがある方には、マグネット製プロジェクトマットが実際の修理場面を考慮してデザインされていることをお知らせしなければなりません。また、Pro Tech Toolkitをお持ちの場合は、ドライバーとビットが格納されているケースの下に(スリーブの内側に)マグネット製パッドが付いていて、これを使用してネジを固定することもできます。
何か言い忘れたことは?大中小、様々な規模の修理作業で、ネジや小さなパーツをどのように整理していますか?あなた流の方法があれば、下のコメント欄で教えてください。私たちはいつも、予想すらしていなかった便利な整頓/管理方法をシェアしたいと思っています。
翻訳: Midori Doi
댓글 0개
