En un mundo lleno de mascotas, ninguna aspiradora está a salvo. Lo sé, tengo tres (perros, no aspiradoras). No te dejes engañar por esas caritas dulces, los perros de nuestra familia han destrozado sin querer varias aspiradoras. Ni siquiera la aspiradora de gama alta ha podido con estas (adorables) bestias y su constante e insidiosa caída de pelo.
Pasé por cuatro aspiradoras antes de darme cuenta de lo importante que es el mantenimiento rutinario de la aspiradora para los dueños de mascotas. El pelo de las mascotas se enreda en los rodillos y las ruedas, haciendo que las correas se rompan. La caspa de las mascotas obstruye los filtros y las mangueras. Así que, al igual que nuestros amigos peludos, ¡nuestras aspiradoras también necesitan cariño!
He aquí algunas cosas que he aprendido sobre cómo proteger tu aspiradora del pelo de las mascotas. Y algunas guías para rescatar tu aspiradora si se atasca con el pelo de Pelusa.
Péinate a ti mismo y a tu animal
Cuantos más pelos se cepillen, menos caerán al suelo, salvando a la aspiradora de una muerte segura.
Aspira regularmente
No esperes demasiado para pasar la aspiradora. Los pisos sucios con mucho pelo de mascota hacen que la aspiradora tenga que trabajar más.
Usa las herramientas correctas
Si acabas de cepillar a tu bebé peludo, no intentes pasar la aspiradora por encima de los mechones de pelo. Utiliza la manguera en los mechones grandes para evitar atascos y enredos en el rodillo.
Mantenimiento de rutina
El mantenimiento regular es clave para una larga vida útil de la aspiradora. A continuación se indican algunos aspectos a los que debe prestar atención y formas de inspeccionar y limpiar los componentes vitales de su aspiradora:
- Rodillos/Cepillos: Los pelos quedan atrapados alrededor de los rodillos y se incrustan en los cepillos, dificultando el movimiento de la aspiradora. Una vez al mes aproximadamente, dé la vuelta a la aspiradora e inspeccione los cepillos. Retire el pelo de los cepillos y corte los enredos del rodillo. Es un poco tedioso, pero merece la pena para mantener sus suelos libres de pelos (y su aspiradora funcionando).
- Filtro: Los filtros se ensucian rápidamente cuando limpias los residuos de las mascotas. Si el filtro está obstruido, puede hacer que la aspiradora huela a perro mojado y que la ventilación no sea capaz de refrigerar el motor. La caspa de las mascotas también puede causar problemas de alergia, así que asegúrese de sustituir o limpiar el filtro con regularidad.
- Correa: La correa es lo que empuja los rodillos. Si el pelo se enreda en los rodillos, la correa puede romperse. Si a tu aspiradora le cuesta empujar, para, desenchúfala, dale la vuelta e inspecciona la correa. Si la correa está rota, suele ser una solución rápida y una pieza barata de sustituir.
- Manguera: La pérdida de succión puede deberse a agujeros en la manguera o a pelos y piezas de juguetes atrapados en la curva. Estire la manguera para liberar los atascos o, si es posible, separe la manguera y utilice una herramienta larga para eliminar la obstrucción. Si observa algún pliegue o desgarro en la manguera, pruebe a colocar cinta aislante alrededor del punto débil para solucionarlo temporalmente.
- Cubo de basura: Muchos cubos de basura tienen rincones estrechos donde puede acumularse la suciedad. Coge un limpiapipas u otro objeto largo para sacar la suciedad de los rincones estrechos y limpiar a fondo el cubo de residuos.
Si tu aspiradora sigue teniendo problemas, consulta estas guías de reparación y mantenimiento de aspiradoras que te ayudarán a ponerla en marcha de nuevo. Si ya has superado el punto de mantenimiento, es posible que necesites sustituir algunas piezas. Por suerte, empresas como Hoover, Bissell, Dirt Devil y Dyson facilitan el pedido de piezas de repuesto, y también puede buscarlas en Amazon. Encontrarás más guías de reparación de aspiradoras en info-vacuum-cleaner.com. Pero si no sabes qué necesitas reparar, intenta solucionar los problemas de tu aspiradora en repairclinic.com o searspartsdirect.com.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca.
댓글 0개
