交換部品の価格や需要、ロジスティック(物流)、これらを組み合わせた状況を鑑みると、デバイスの交換部品をiFixitで販売することは到底不可能です。そのため、修理ガイドの最初の手順では、部品の入手方法を割愛した上で、実際の交換作業のみを含んでいます。インストールするための説明を修理ガイドに用意しています。
入手しにくい部品や生産中止となった部品、またはiFixitでも入手困難で部品が在庫切れとなっている場合、どうすれば良いのでしょうか?その方法をいくつか紹介します。
- 正しい部品の名称を使うこと
- 製造メーカーから直接購入する
- 第三業者から購入する
- 「通常モデル」「パーツのみ」「破損のドナー」デバイスから部品の採取
- 入荷アラートと検索結果を保存
- iFixitの再入荷待ちリストに登録
- コミュニティメンバーに尋ねる
修理を成功させるために、正しい部品名とモデル番号で検索する。
最初の手順は、修理するデバイスを識別するための具体的な名称、つまりモデル番号を確認することです。単純に探しているデバイスのバッテリーを「OnePlus Nordバッテリー」と指すかもしれませんが、修理業者はこの部品を「BLP785」と呼んでいます。Model:BLP785とバッテリー本体に記載されています。「モデル」、「アイテム」、「パーツ」に関連した番号で検索します。通常は部品自体に表記されています。
部品のID番号が見つからない(または識別子が破損している)場合でも、心配いりません。
iFixitの修理ガイドを使って、探している部品の画像を検索します。
モデル番号/アイテム/部品のキーワードでウェブ検索します。(例:「OnePlus Nordバッテリーの部品番号」、「OnePlus Nordバッテリーのモデル番号」等)
eBayやAmazonなどで一般的な部品名で検索する。(そこに掲載されている画像やテキスト情報を使用して部品番号を取得します)
正しい部品番号が入手できれば、売り手を見つけるのは簡単です。Google、Ebay、Amazonなどでモデル番号を検索すると、販売している業者を探し出すことができます。(画像にある通り、私はこのOnePlus Nordのバッテリーをモデル番号「BLP785」を使って探し出しました)。
また品番を使用することで正しい部品を入手することができ、類似しているけれども同一ではないモデル間の互換性の問題を回避できます。例えばGalaxy S20のバッテリーをGalaxy S20 Ultraに使用することはできません。Kenmore 123XYZの回路基板は、Kenmore 123XYZeで使えるかもしれませんし、使えないかもしれません。しかし部品の品番があれば、確実です。
メーカーから直接購入する。
品番があっても空振りすることがあります。例えば旧モデルのもの、分かりにくいもの、一般に修理されないものなどです。それでも、いくつかの選択肢があります。
一つは、その機器のメーカーに直接連絡して、部品の入手方法を聞いてみることです。最も可能性の高い解決策ではありませんが、部品を公的に販売していないメーカーもあります。あるいは第三業者を通じて部品を販売している場合もあります。私は以前、普通のコーヒーグラインダーや自動ペットフード給餌機を製造しているメーカーに部品を購入できないか尋ねたことがあります。提供を依頼しました。
抵抗、コンデンサ、チップなどの低レベルの電子部品を探している場合、Hackadayやladyadaには、Digi-Key、Sparkfun、Parts Expressなどの販売店からサンプルや部品を入手するためのガイドがあります。(日本でも電子製品パーツを取り扱っているオンラインショップが多くあります)
第三業者から部品を入手(特に家電製品)
冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機、食器洗い機などの大型家電の部品を探す場合、品番や機器の型番をウェブで検索すると、この部品だけの検索に対応しているオンライン部品販売店が表示されます。
割引価格で購入はあまり期待できません。家電製品の部品の価格設定は、分かりにくく複雑です。IHヒーターのコントロールパネルに搭載された小さな回路基板に1万5千円以上も出すなんて高いと感じるかもしれません。それでも機器全体を買い換えるよりは安くつきます。
その部品の代金を支払い、壊れた家電製品を修理できる可能性と、その部品代を払ってとにかく新しいデバイスを買うことを天秤にかける必要があります。デバイスの修理は、やって見る前にできるだけリサーチをしてください。今、デバイスに起こっている障害の解決策が見つかるかもしれませんし、あなたが試みている修理と同じ方法を試した人が、何か有益な情報を残しているかもしれません。
オンラインで部品を検索や、第三業者の在庫を調べたり、メーカーに直接連絡するなど、いろいろな方法を試しても解決しない場合、その現実に諦めたくなりますが、時として厄介ながらも残された方法があります。
希少で入手困難、もしくは製造中止となった部品、あるいは入手不可能な部品の場合、部品以上に、他の部品やデバイス全体を購入しなければならないことがあります。必要な部分を取り出すために、ロジックボード全体を購入しなければならないかもしれません。あるいは、「アセンブリ」「上部ケース」など全体を購入しなければならないこともあります。
しかし、時には “部品専用 “または “部品のみ”と記載されたデバイス全体を購入しなければならない場合もあります。スクリーンが破損したデバイスを修理するために、充電ポートが壊れたデバイスからスクリーンを取り出してオリジナルのデバイスに移植すれば、1台の動作するデバイスへと戻すことができます。
このような部品のみを取り扱う販売者の中には、デバイスのどの部分が動作し、どの部分が動作しないかを詳細に説明してくれる人もいます。また、「電源が入らない」「充電できない」等の限られた記載しかない場合もあります。ドナーデバイスを購入する際には、最大限の情報が欲しいところですが、それはほとんどの場合、わずかな価格の差に値するものです。
もし、何か動作するかどうかわからない場合、あるいはもっと詳細な情報が必要な場合は、販売者に連絡して尋ねてください。返事がなかったり、詳細がわからなかったり、不明な点が多いようであれば、次の手順に進みましょう。
「部品のみ」のデバイスは、どこで見つけることができるでしょうか?ほとんどの中古品が見つかる場所はeBayやYahooオークションでしょう。あなたが探しているデバイスの専門フォーラムやサブRedditsを通して、オーバーストック、転売、その他業者を見つけることができるはずです。あなたが現役の修理テックとして一度に何十もの部品アイテムを購入するのでない限り、1回だけの部品の交換には、eBayやヤフオクで破損したデバイスを手に入れましょう。
良いニュースは、多くの修理工場、専門業者、リサイクル業者がeBayなどオンラインで販売していることです。これらの業者は、修理に関心のある人たちをターゲットにしているため、製品の詳細な情報を提供していることが多いのです。中には、商品の検査やテストをしてくれるところもあります。
それでも、商品の説明が曖昧だったり、販売業者の対応が十分でない場合は、次の方法に進みましょう。eBayでの部品の返金や返品は、小売業者を通して行うよりも手間がかかることがあります。よくある理由として「この部品に交換したら、きちんと動いていた部分が動かなくなった」という場合です。
Googleアラート、保存検索、在庫の再入荷アラート
最初の検索で何も出てこなくても、あきらめないでください。Googleアラートを設定したり、Reddit、eBay、Twitter、Facebook Marketplace、コミュニティサイトや専門フォーラムで検索内容の保存とアラートを作成します。商品を見つけたベンダーが在庫ありの通知をしてくれます。
在庫の再入荷アラートを設定。
iFixitでは、部品の販売ページで在庫の有無、再入荷をお知らせする独自のサービスを提供しています。ぜひご利用ください。
コミュニティに尋ねてみましょう。
最後に、正しい部品を見つけて修理できた場合や、部品探しに役立った情報は、その経験をiFixitコミュニティにシェアしてください。具体的な修理ガイドのコメント欄や、アンサーフォーラムで同じ修理を試みている人がいないかどうか確認してください。また修理がうまくいかず、あきらめたり、修理を断念したりした場合でも、そのデバイスの他の部品を修理をしたい人たちに販売することができます。
댓글 0개
