주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Butane match lighter 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 라이터의 양쪽 면을 덮고 있는 부품을 들어내세요
      댓글 쓰기
    2. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 분해 2: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 양쪽을 고정하고 있는 모든 나사를 제거하세요. 보통 별 모양 머리 나사입니다. 1.5mm 일자 스크루드라이버를 사용하면 잘 풀립니다
      댓글 쓰기
    3. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 분해 3: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 반쪽을 분리하세요
      댓글 쓰기
    4. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 분해 4: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 탱크와 트리거를 제거하되, 배선에 무리가 가지 않도록 주의하세요. 가스 라인 상단의 검은색 가스 조절 레버와 가스 라인 아래의 검은색 링키지에 유의하세요.
      댓글 쓰기
    5. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 분해 4: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 연결 장치를 분리하세요. 가스 라인을 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 가스 조절기 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 가스 조절기 레버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 가스 조절기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제거된 조절기 레버입니다. 다시 장착해야 하지만 최소 설정 방향으로 위치를 조정해야 합니다. 불꽃의 높이를 원하는 정도에 따라 최소 위치에서 45 ~ 90도만큼 오프셋(편차)을 줍니다.
      댓글 쓰기
    8. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 조절기 위치 변경: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조절기 레버가 사용자 쪽으로, 즉 최소 설정 방향으로 변경된 점을 확인하세요
      댓글 쓰기
    9. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 재조립: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선과 가스 라인이 움직이는 부품이나 접합부에 닿지 않도록 주의하며 탱크와 방아쇠 메커니즘을 제자리에 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    10. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 조절식 완드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 피벗 휠이 분리된 경우, 흰색 스프로킷을 가이드에 맞춰 정렬하세요.
      댓글 쓰기
    11. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 재조립: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지금부터의 재조립은 분해의 역순입니다. 두 측면을 함께 밀어 넣고, 나사를 조이고, 모든 덮개를 제자리에 다시 끼우세요.
      댓글 쓰기
    12. 부탄 라이터 불꽃 크기 조절, 새로운 불꽃 높이: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 최대 설정에서의 새로운 불꽃 높이입니다. 조금 높을 수도 있지만 어쨌든 결과는 나왔네요.
      댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Les Fergus
회원 가입일: 01/08/21
255 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 109
전체 시간: 1,037
