주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown, 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Obtain the necessary tools
  2. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert coin or any flat object into edge of light cover
    • Pry open until cover loosens
  3. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single Phillips #00 screw holding the circuit board in place
    • Remove both AAA batteries
  4. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both Phillips #00 screws holding the clip in place
    • Remove the clip with a flat object
    • The button will fall out when removing the clip. Do not lose it!
  5. 5 LED 6 Mode Rear Bike Light Teardown: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Congratulations! You completed your device teardown!
Alex Sireci
회원 가입일: 09/30/13
100 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-8, Forte Fall 2013 회원
CPSU-FORTE-F13S14G8
4 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 1,866
