주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Andis CEC-100 클리퍼
문제: 전원 공급 안 됨, 작동 불능.
제품과 함께 제공된 원래의 사용자 매뉴얼은 이 새로운 이발기 세트의 문제를 해결하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 초기에 의심되는 잠재적 결함은 플러그 끝부분의 케이블에 있는 것으로 보였습니다.
소유자는 약 6개월 전 대형 할인점에서 이 클리퍼 세트를 새 제품으로 구매했다고 말했습니다. 집에 돌아와 상자를 열고 클리퍼를 연결했지만 장치가 전혀 작동하지 않았습니다. 소유자는 제품을 원래 포장에 다시 넣었고 그 이후로는 전혀 건드리지 않았습니다. 저는 육안 검사를 통해 이를 확인했습니다.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. CEC-100 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. ANDIS CEC-100 분해도, 상황: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 소유자는 약 6개월 전 대형 할인점에서 이 이발기 세트를 새 제품으로 구매했다고 말했습니다. 집에 돌아와 상자를 열고 이발기를 연결했으나 기기가 전혀 작동하지 않았습니다. 그들은 제품을 원래 포장에 다시 넣어두었고 그 이후로 전혀 사용하지 않았습니다. 시각적 검사를 통해 이 점을 확인했습니다.
      댓글 쓰기
    2. ANDIS CEC-100 분해도, 본격적인 분해 시작: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 윗면 덮개와 바닥면 덮개를 고정하고 있는 4개의 일반적이지 않은 Y1 보안 나사가 있습니다.
      • 주의: 클리퍼 근처 윗쪽에 있는 2개의 Y1 보안 나사는 코드와 가장 가까운 바닥쪽의 2개의 더 작은 Y1 보안 나사와는 다른 나사입니다.
      댓글 쓰기
    3. ANDIS CEC-100 분해도, 문제: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조립 또는 운송 과정 중에 스위치의 전원 배선 중 하나가 떨어져 나간 것이 분명합니다.
      • 이미지의 녹색 화살표는 떨어진 전원선을 나타냅니다. 빨간색 화살표는 이 전선이 납땜되어야 할 위치를 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    4. ANDIS CEC-100 분해도, 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ANDIS CEC-100 분해도, 수리 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리에 필요한 물품입니다. 납땜 인두, 페이스트 플럭스, 납.
      • 다음으로 납땜 스테이션을 가열하고 배선과 커넥터 핀 양쪽에 플럭스를 약간 바르세요. 저는 Amtech 플럭스를 선호하지만, 플럭스가 없는 것보다는 어떤 플럭스든 사용하는 것이 좋습니다.
      • 배선이 최대한 움직이지 않도록 편안한 자세를 잡은 다음 스위치를 조작하세요.
      • 배선을 핀에 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    5. ANDIS CEC-100 분해도, 다시 미래로: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜된 배선이 견고하여 느슨해지지 않는지 확인하세요. 살살 흔들어 보았을 때 단단히 고정되어 있다면 그대로 진행합니다.
      • 스위치가 올바른 위치에 자리 잡았는지 확인하고, 윗면 덮개를 닫기 전에 하단 케이블과 캡도 올바르게 장착되었는지 주의하며 클리퍼를 재조립하세요.
      • 바닥면의 Y1 나사 2개를 다시 끼우세요. 두 나사 중 작은 것입니다.
      • 상단면의 Y1 나사 2개를 다시 끼우세요. 두 나사 중 큰 것입니다.
      • 클리퍼를 테스트하세요. 문제가 해결되었습니다.
      댓글 쓰기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Montgomery James Kern
회원 가입일: 09/30/16
1,183 평판
안내서 2개를 작성함
팀
NetCraft Industries NetCraft Industries 회원
Business
1 회원
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 54
전체 시간: 958
