주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Display 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: 2 단계, 이미지 1/2 Acer G246HL Bbid Teardown: 2 단계, 이미지 2/2
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • Weisheiten hier einfügen.
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: 4 단계, 이미지 1/3 Acer G246HL Bbid Teardown: 4 단계, 이미지 2/3 Acer G246HL Bbid Teardown: 4 단계, 이미지 3/3
Mike
회원 가입일: 03/03/14
465 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 18
30일 전: 55
전체 시간: 6,570
