주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple EarPods은 iPhone 7 이전 모델에 기본으로 포함되어 있었습니다. 그렇다면 Apple이 헤드폰 잭이 없는 휴대폰을 출시하면 어떻게 될까요? 무선 헤드폰을 출시합니다. 새로운 Apple AirPods은 기다릴 가치가 있을까요? 확인할 방법은 하나뿐입니다. 여러분, 헤드폰 의자를 꽉 잡으세요. 분해도 시간입니다!
Instagram, Twitter 및 Facebook에서 iFixit을 팔로우하고 최신 수리 뉴스를 확인하세요!
필요한 것
도구
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. AirPods 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. AirPods 분해도, AirPods 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 분해도, AirPods 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apple의 최신 제품이 분해도 테이블 위에 놓였으니, 이제 무엇으로 만들어졌는지 살펴볼 시간입니다. 지금까지 확인한 내용은 다음과 같습니다:
      • 각 AirPods의 무게는 4g이며, 충전 케이스의 무게는 38g입니다.
      • 각 AirPods의 크기는 16.5 mm × 18.0 mm × 40.5 mm이며, 충전 케이스의 크기는 44.3 mm × 21.3 mm × 53.5 mm입니다.
      • 무선 연결을 위해 Bluetooth 기술과 Apple의 새로운 W1 칩을 활용합니다.
      • 귀 착용 감지를 위해 마이크, 광학 센서, 모션 가속도계를 사용합니다.
      • 빔포밍 마이크는 불필요한 소음을 걸러내기 위해 추가 가속도계와 결합되어 있습니다.
      • AirPods은 단독으로 최대 5시간까지 충전이 유지되며, 충전 케이스를 사용하면 최대 24시간 동안 추가로 음악을 감상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. AirPods 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • AirPods—Apple Egg의 짜릿함을 담았습니다!
      • 한쪽 끝에는 이 강력한 충전 케이스가 배터리를 충전할 수 있도록 Lightning 커넥터가 장착되어 있습니다.
      • 반대쪽 끝인 각 AirPod 하우징 내부 깊숙한 곳에는 각 ‘Pod의 온보드 배터리를 충전하기 위한 접점 한 쌍이 있습니다.
      • 마지막으로, 충전 케이스 상단에는 배터리 3개의 전력이 모두 소진되었을 때 알려주는 작은 등급 LED가 있습니다.
      • X선 투시 능력이 있다면 이 모든 것을 끝에서 끝까지 볼 수 있을 것입니다. 이번 분해도 과정 내내 이어질 AirPods의 정밀 스캔을 주의 깊게 살펴보세요.
      댓글 쓰기
    3. AirPods 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 케이스 커버에는 새로운 모델 번호인 A1602가 표시되어 있으며, 이 케이스의 전체 전력 용량인 398mAh에 대한 정보를 제공합니다.
      • 충전 케이스의 마지막 분해도 의식을 수행하면서 뒷면의 설정 버튼을 빠르게 살펴봅니다. Apple의 유명한 즉시 동기화 기능이 작동하지 않거나 사용할 수 없는 경우, 이 버튼을 사용하여 더 전통적인 Bluetooth 페어링 과정을 진행할 수 있습니다.
      • 좋습니다. 더 이상 시간을 낭비하지 말고 핵심적인 내용을 살펴보겠습니다.
      댓글 쓰기
    4. AirPods 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이어버드에는 여러 점이 있는데, 이는 스피커 작동을 위한 speaker grille, 노이즈 캔슬링 보조 마이크용 마이크 구멍, 그리고 적외선(IR) 근접 센서를 위한 검은색 점입니다.
      • 각 이어버드에는 별도의 모델 번호(왼쪽 A1722, 오른쪽 A1523)와 FCC ID(BCG-A1722, BCG-1523)가 표시되어 있습니다.
      • X-레이를 통해 내부 구조와 몇몇 그릴, 그리고 마이크를 들여다볼 수 있으며 나머지는 앞으로 밝혀야 할 미스터리입니다.
      댓글 쓰기
    5. AirPods 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • 눈에 보이는 패스너가 없으므로 더 과감한 방법을 동원하여 열을 가하고 칼을 사용합니다.
      • 열을 가한 후, 사무라이식 베기를 시도합니다.
      • 안전을 위해 여는 픽을 꺼내 작업을 마무리합니다. 살짝 비틀어 이어버드의 스피커 부분을 분리하자 내부 부품이 보입니다.
      댓글 쓰기
    6. AirPods 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전자 기기를 향한 우리의 여정은 실망스럽지 않았습니다. 우리는 빽빽하게 들어찬 부품 몇 가지를 공개합니다.
      • 보드와 케이블, 그 외 부품들을 꺼내기 시작하면서, 우리는 특정 웨어러블 기기의 수리 악몽이 떠올랐습니다(콜록 Apple Watch 콜록).
      • 만약 복잡한 부품을 작은 폼 팩터에 쑤셔 넣고 엄청난 양의 접착제로 밀봉하는 것이 게임이라면, Apple은 승리자가 될 것입니다.
      • 이제 그 게임에는 세상에서 가장 귀여운(그리고 가장 작은?) 동축 연결기가 포함됩니다.
      • 측면에 대롱대롱 매달려 있는 것은 AirPods이 귀에 꽂혀 있는지 감지하기 위해 사용하는 두 개의 적외선(IR) 근접 센서 중 하나입니다.
      댓글 쓰기
    7. AirPods 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 시점에서 잠시 난관에 봉착했습니다. 이어버드 내부에 케이블과 접착제가 엉망으로 얽혀 있고, 어느 하나 쉽게 빠져나올 기미가 보이지 않기 때문입니다. 그래서 우리는 또 다른 진입점을 찾기 위해 스템(stem) 쪽으로 눈을 돌렸습니다.
      • 그 대신 접착제가 폭포처럼 쏟아져 나오는 것을 마주하게 되었습니다.
      • 이 빛나는 금속 캡은 에어팟 충전을 위한 접점 역할을 하며, 기본 마이크를 감싸고 있습니다. 쏟아지는 접착제 뒤와 그 속에서 배터리 케이블의 끝부분이 보입니다.
      • 접착제 덩어리를 뜯어내자 아주 작은 배터리 끝부분과 미세한 스폿 용접 자국이 드러납니다. 이런 구조라면 조만간 배터리를 교체하거나 재활용하기는 어려울 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    8. AirPods 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Curved Razor Blade
      • 분명한 진입 지점을 모두 확인했으니, 이제 전면적인 외과적 수술 방식을 선택합니다. 간호사, 메스 좀 건네주세요.
      • 외과적 정밀함으로 멤브레인을 들어 올리자 심장 배터리 위에 놓인 안테나로 보이는 것이 드러납니다.
      • 좋아요, 외과의사 같은 인내심은 부족할지도 모르겠네요. 플라이어를 꺼내 나머지 케이싱을 전부 뜯어내고 속내를 들여다봅니다.
      댓글 쓰기
    9. AirPods 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 케이스를 제거하면 배터리에서 길쭉한 안테나를 떼어낼 수 있습니다.
      • 이곳에서 안테나가 발견된 것은 AirPods의 설계에 대해 어느 정도 설명해 줍니다. 매달려 있는 붐 부분은 단순히 균형을 잡기 위한 것이 아니라 수신 성능을 향상시키기 위한 목적도 있습니다.
      • 접착제로 붙어 있는 케이블과 테이프 아래를 더 파헤쳐 보면 배터리에 새겨진 몇 가지 표시를 찾을 수 있습니다. 이것은 93 밀리와트 시(milliwatt-hour) 배터리로, iPhone 7 배터리 충전 용량의 1%를 조금 넘는 수준과 같습니다.
      댓글 쓰기
    10. AirPods 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 분해도: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 복잡한 연성 회로 기판을 들어 올리자 황금빛 배열이 나타납니다! 테스트 포인트처럼 보이지만, 이 클러스터에는 라벨이 붙어 있지 않습니다.
      • 만약 이것이 테스트 포인트라면, 적절한 지점을 찾는 것은 지팡이 사탕을 든 친구들과 노래하고 있는 월리를 찾는 것보다 더 어려울 것입니다.
      • 케이블은 근접 센서와 몇 개의 안테나 라인이 내장된 복잡한 스피커 어셈블리 속으로 이어집니다.
      댓글 쓰기
    11. AirPods 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 분해도: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 현미경을 사용하여 이 작은 칩들의 표시를 살펴봅니다:
      • Apple 343500130은 W1 무선 통신 칩으로 추정됩니다
      • Cypress CY8C4146FN 프로그래머블 시스템 온 칩
      • Maxim MAX98730EWJ 저전력 스테레오 오디오 코덱
      • Texas Instruments TPS62743 300mA DC-DC 벅 변환기
      • Bosch Sensortec BMA282 가속도계
      • STMicroelectronics 가속도계/자이로스코프
      • 일종의 시리얼 플래시 메모리로 추정됨
      댓글 쓰기
    12. AirPods 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Jimmy
      $7.95
      • AirPods가 거의 완전히 파손되어, 이음새 없이 매끄러워 보이는 충전 케이스로 관심을 돌립니다...
      • Jimmy를 사용해 보지만, 단단히 닫힌 충전 케이스를 열기에는 너무 부드럽습니다.
      • 그래서 약간 더 강한 힘이 있는 도구를 가져옵니다. 걱정 마세요, 아주 약간의 압력만 느껴질 거예요...
      • 주의: 이 방법은 안전하지 않을 수 있습니다. 하지만 치과의사가 말하길, 우리가 피를 흘린 이유는 치실질을 제대로 하지 않았기 때문이라더군요.
      • 드디어 케이블이 얽힌 '팟 홀더를 메인 케이스에서 꺼내어 내부 구조, 즉 큼지막한 배터리를 드러낼 수 있게 되었습니다.
      댓글 쓰기
    13. AirPods 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 케이블 포드를 제거했지만 여전히 리본 케이블 뭉치로 연결된 상태이므로, 등급 LED를 잡아당겨 분리합니다.
      • 치과 도구와 같은 강한 인내심을 발휘하여 에어팟 튜브를 충전 브래킷에서 분리하고, 엉킨 리본 케이블로부터 해방시킵니다.
      • 하는 김에 캡슐에서 헤드 부분을 분리하고, 끈적이는 초록색 슬롯에서 힌지 메커니즘을 꺼냅니다.
      댓글 쓰기
    14. AirPods 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 강철 갑옷처럼 견고한 충전 케이스는 만만치 않은 적이었으며, 지친 우리 분해 팀에게 약간의 상처를 입혔습니다. 다급한 상황에는 다급하게 드레멜(Dremel)을 사용할 수밖에 없었죠.
      • 뚫을 수 없을 것 같던 껍데기 아래에는 무엇이 있을까요? 바로 배터리가 있습니다! 철제 폴리카보네이트 요새 안의 아늑한 공간에 쏙 들어가 있네요.
      • 혹시 눈치채셨나요? 네, 등급 LED 플렉스 케이블의 절반이 뒤처지고 말았습니다.
      • 분해하고 나니 우리를 괴롭히던 비밀스러운 액체 접착제가 보입니다. 그리고 배터리와 충전 케이스의 로직 보드를 연결하는 케이블 하나도 발견했네요.
      • 오, ZIF 커넥터군요! 적어도 재활용업자들은 외장 케이스를 뚫느라 피와 땀, 눈물을 흘린 뒤에 인두기를 꺼낼 필요는 없겠네요.
      댓글 쓰기
    15. AirPods 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 AirPods 분해도: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 충전 케이스의 외장을 안전하게 분리하고 나니, 오늘 살펴볼 가장 큰 배터리가 드디어 모습을 드러냅니다.
      • 스포일러 주의: 여전히 아주 작습니다.
      • 이 3.81 V, 1.52 Wh 리튬 이온 셀은 AirPods 본체에서 꺼냈던 것보다 전력 용량이 대략 16배나 큽니다. 즉, 케이스를 한 번 충전하면 최소 몇 번은 다시 충전할 수 있다는 의미죠.
      • 점수를 기록하기 위해 비교하자면, Apple Pencil의 배터리는 0.329 Wh이며, Apple Watch Series 2는 1.03 Wh 셀을 탑재하고 있습니다. 따라서 이 배터리는 기술적으로 최근 우리가 접한 것들 중 가장 큰 초소형 배터리라고 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    16. AirPods 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 동기화 버튼은 버튼 보드 위의 스프링 접촉과 맞물리는 접점을 가진 독립적인 클릭형 소형 부품입니다.
      • 전기 스위치는 복잡할 수 있습니다. 하지만 이 스위치는 아마도 그렇지 않을 것입니다. 이것은 푸시버튼 스위치일 가능성이 높습니다. 버튼을 누르면 회로가 닫히면서 전류가 흐르게 됩니다. 이 전류는 회로로 흘러 입력 신호로 해석됩니다. 간단하다고 말씀드렸죠.
      댓글 쓰기
    17. AirPods 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우리는 필립스 나사 2개를 풀어 라이트닝 커넥터에 접근하고, 로직 보드 뒷면의 프레스 커넥터를 분리합니다. 몇 초 뒤면 커넥터가 이 플라스틱 잔해에서 떨어져 나옵니다.
      • 다행히 라이트닝 포트는 모듈형입니다. 따라서 포트가 마모되면 케이스를 완전히 파괴해야만 해당 부품을 교체할 수 있습니다.
      • 로직 보드는 다량의 접착 테이프로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    18. AirPods 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 충전 케이스가 무엇을 그토록 철저히 보호하고 있는지 살펴보겠습니다:
      • STMicroelectonics STM32L072 ARM Cortex-M0+ MCU
      • X-레이 촬영 결과, 이 칩의 납땜 부위에서 몇 가지 품질 문제가 발견되었습니다. 보이드(voiding)라고 알려진 빈 공간은 낮은 품질 기준이나 성급한 제품 출시의 증거일 수 있습니다. 혹시 에어팟 케이스의 문제가 출시 지연의 원인이었을까요?
      • NXP Semiconductor CBTL1610A3 충전/포트 컨트롤러 IC (iPhone 6s, SE 및 양쪽 iPad Pro 모델에서 확인됨)
      • Texas Instruments BQ24232 전력 관리 IC
      • Maxim Integrated MAX9028 1.8V 비교기
      • AMS AS3441 전력 및 통신 인터페이스 (추정)
      • 아마도 ON Semiconductor 레귤레이터
      댓글 쓰기
    19. AirPods 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 AirPods 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 AirPods 분해도: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 피와 땀, 그리고 수많은 접착제와의 사투 끝에 마주한 결과물입니다.
      • 수많은 'pod 부품 더미와...
      • 그리고 케이스 구성품들입니다.
      • 이 분해도에 포함된 모든 놀라운 X-레이 이미지는 우리의 독창적인 친구인 Creative Electron에서 제공했습니다. 안녕, 친구들!
      • 업데이트: 해외 기여자 중 한 명이 바이스를 사용하여 충전 케이스를 변형시키는 방식으로 훨씬 덜 파괴적으로 충전 케이스를 여는 기발한 방법을 찾아냈습니다. 배터리가 방전되어 잃을 것이 없는 분이라면, 한번 시도해 보세요!
      댓글 쓰기
    20. 최종 의견
      • 외부 케이스를 파손하지 않고는 케이스 내부의 부품에 접근하는 것이 불가능합니다.
      • 케이스나 이어버드에 사용된 외부 패스너는 접착제뿐입니다.
      수리 용이성 점수
      0
      수리 용이성 10점 중 0점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
229,971 평판
안내서 166개를 작성함
99가이드 댓글
do the airpods feature the same driver as the earpods?
Jason Wilson - 답글 공유
Great question, trying to find this out myself.
SJDragonetti - 답글 공유
It looks like it's a bit different. The EarPod teardown has a pretty nice comparison of the generations of earbuds from Apple in step 11. They look like they mostly have open-back designs while the new AirPods have a black plastic (and mesh?) that covers the back of the driver. Apple EarPods 분해도
I would be interested in seeing these compared to the new PowerBeats 3 since that headphone model also uses a membrane-style speaker in the midsection bulge of the stem.
Josiah Knoll - 답글 공유
It wouldn't really matter. The EarPods had a lot of tuning done to them through the ports on the front, back, and stems (cover with tape and see what happens). The AirPods have ports moved as well as less air in the housings (replaced with logic boards, batteries, and other electronics. So even if they do use the same drivers, they'll sound substantially different.
Marcus Nguyen - 답글 공유
I'm curious if you were to design something that small with the same capabilities how would you A) not use glue and B) make it somehow "easy" to repair
[deleted] - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 60
지난 7일: 445
지난 30일: 1,980
전체 시간: 862,009
