주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 안내서는 Apple Vision Pro 헤드셋의 사진 선택 및 칩 식별 요약을 포함하고 있습니다.
더 자세한 내용은 Apple Vision Pro 분해도 1부(part 1)와 2부(part 2)를 확인해 보세요.
기여해주신 커뮤니티 회원 CChin님께 특별한 감사를 전합니다!
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Vision Pro 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Apple Vision Pro 칩 식별, 로직 보드 전면: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro 칩 식별, 로직 보드 전면: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apple APL1109/339S01081E M2 옥타코어 애플리케이션 프로세서 및 그래픽 처리 장치
      • Micron MT62F1G64D8WT-031 XT:B 8 GB LPDDR5 SDRAM 메모리
      • Apple APL1W08/339S01186 R1 센서 코프로세서
      • Kioxia K5A4RC2097 256 GB NAND 플래시
      • Apple APL109C/343S00627 전원 관리 칩
      • Apple APL109D/343S00628 전원 관리 칩
      • Apple APL1004/343S00629 전원 관리 칩
      댓글 쓰기
    2. Apple Vision Pro 칩 식별: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apple 338S00521-B0 전력 관리
      • Texas Instruments LMK1C1104 클록 버퍼
      • Analog Devices LT8652S 8.5 A / 18 V 듀얼 채널 동기식 강압 변환기
      • Texas Instruments TPS62125 300 mA 벅 변환기
      • Texas Instruments TPS61045 가변 승압 변환기
      • onsemi FPF2895C 전류 제한 스위치
      • Texas Instruments TPS70936 150 mA / 3.6 V LDO 조절기
      댓글 쓰기
    3. Apple Vision Pro 칩 식별, 로직 보드 전면 연결성 칩: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USI 339S01015 Wi-Fi/Bluetooth 모듈
      댓글 쓰기
    4. Apple Vision Pro 칩 식별, 로직 보드 뒷면: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro 칩 식별, 로직 보드 뒷면: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Analog Devices TMC5072 듀얼 2상 스테퍼 모터 드라이버
      • Lattice Semiconductor ICE5LP4K iCE40 Ultra FPGA
      • Cirrus Logic CS46L11 오디오 코덱 추정
      • Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 멀티플렉서/디멀티플렉서
      • Texas Instruments TMUX1575 쿼드 SPDT 아날로그 스위치
      • Texas Instruments TS5A23159 듀얼 SPDT 아날로그 스위치
      • Texas Instruments TPS62135 4 A 강압 컨버터
      댓글 쓰기
    5. Apple Vision Pro 칩 식별: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments TLV6703 비교기 및 통합 레퍼런스
      댓글 쓰기
    6. Apple Vision Pro 칩 식별, 충전 보드 전면: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro 칩 식별, 충전 보드 전면: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 충전 보드는 배터리 팩 내부에 위치합니다.
      • STMicroelectronics STM32L4A6VG Arm Cortex-M4 마이크로컨트롤러
      • GigaDevice GD25Q80E 1 MB 시리얼 NOR 플래시 메모리
      • Texas Instruments CD3217B13 USB Type-C 컨트롤러
      • Texas Instruments TPD4S311A USB Type-C 포트 보호기
      • Texas Instruments TPS62180 6 A 동기식 벅 변환기
      • Texas Instruments TPS62160 1 A 강압 변환기
      댓글 쓰기
    7. Apple Vision Pro 칩 식별, 충전 보드 전면 센서: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Bosch Sensortec 가속도계
      댓글 쓰기
    8. Apple Vision Pro 칩 식별, 충전 보드 뒷면: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro 칩 식별, 충전 보드 뒷면: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Renesas ISL9238C 벅-부스트 배터리 충전기
      • Renesas RAA489800 양방향 벅-부스트 전압 조절기
      댓글 쓰기
    9. Apple Vision Pro 칩 식별, 충전 보드 후면 센서: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments TMP103A 온도 센서
      • Texas Instruments TMP103B 온도 센서
      댓글 쓰기
    10. Apple Vision Pro 칩 식별, 오른쪽 스피커 보드: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro 칩 식별, 오른쪽 스피커 보드: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Cirrus Logic CS46L11 오디오 코덱으로 추정
      • Texas Instruments SN02776B0A 오디오 증폭기
      댓글 쓰기
7가이드 댓글
No ID of the sensor chips?
Quantum of solace - 답글 공유
What do you think the Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer is for? What do you think the long module is at the bottom left of the main board?
Daniel De Sousa - 답글 공유
What IC's control all the LEDs, cameras, etc? Are these in a module somewhere?
Sean Davis - 답글 공유
I'm also waiting for ID of the sensor chips/modules. Are you going to update this site/article with more?
Fyo - 답글 공유
Where’s four imu chip
nihao276720747 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 31
지난 30일: 143
전체 시간: 26,416
