동영상 개요
(오른편) Series 6와 (왼편) 한 살짜리 형제의 외형을 비교하면 미묘한 차이만 드러나지만, 이것이 분해도가 필오한 이유입니다. 우리가 이미 아는 세부 사항들:
상시 작동 기능에 최적화된 LTPO OLED Retina 디스플레이—이번에는 Force Touch 없음
64-비트 듀얼-코어 Apple S6 SiP (시스템 패키지)
심박수, ECG 및 혈중 산소 농도를 측정하는 업데이트된 센서 어레이
나침반 및 실시간 고도계
수심 50M 방수
신축성이 있는 새로운 시계밴드 아랫면에, 단순히 푸른색을 띠는 닮은 꼴이 아니라 참으로 새로운 Apple Watch임을—모델 번호 A2376—확인합니다.
밴드 슬롯의 다른 기능은 …아무것도 없습니다, 그래서 자사의 사진 편집자는 테크 판타지에 약간 빠져들어서 콤비네이션 자물쇠를 포샵했습니다—마치 케이스를 여는 것이 아주 쉬운 것 처럼 말입니다. 아~, 우리는 매년 행하는 동일한 여는 절차를 기대합니다.
어~, 거의 동일합니다: 놀라운 반전은, Series 6는 최신 (6s-이후) iPhone을 닮아서 책 처럼 옆으로 열립니다!
Force Touch 개스킷이 없기 때문에 절차도 약간 단순화되었습니다—watchOS 7에서 이 기능은 이제 없어짐.
이 단계에 사용된 도구:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
안전 제일! 이 배터리를 분리합시다. 커넥터는 여전히 배터리 아래에 숨겨져 있지만 여는 픽으로 빠르게 뒤집 으면 처리됩니다.
작은 3-점 하나와 작은 브래킷을 빼면 이 작은 발전소는 해방된 발전소입니다.
44mm Watch의 셀 등급은 1.17Wh—Series 5 보다 약간 증가했지만 1.3Wh Galaxy Watch3 수준은 아닙니다.
더 작은 40mm Series 6은, 이제1.024Wh 용량, Series 5에 도입한 급진적인 메탈-파우치 디자인을 유지합니다.
더디지만 분명히, Apple Watch는 Series 3에서 Series 4로 크게 감소한 용량을 환수 중인 것 같습니다.
Series 6은 Series 5보다 새롭고 더 밝은 디스플레이를 제공합니다. 내부도 더 밝습니다!
올해의 모델은 성가신 Force Touch 개스킷을 피할뿐만 아니라 씨름할 디스플레이 커넥터도 적습니다. NFC 케이블은 이제 디스플레이-편 점퍼를 통해 라우팅합니다—그리고 접지 케이블은 하나뿐입니다. 우리는 특히 수리를 단순화하는 유선형 디자인을 좋아합니다!
앞서 언급한 변경 사항 외에도 이 디스플레이들은 (왼편의 Series 5, 오른편의 6) 육안으로 거의 동일하게 보입니다.
분해도 업데이트: X-ray 스타일로 디스플레이를 자세히 살펴 봅니다. 이것은 YouTube 시청자를 위해 분해한 작은 40mm 모델의 스크린입니다.
언뜻보기에, 트라이-포인트-트랩 Taptic Engine/탭틱 엔진은 낡아 보이지만—5에 있는 것보다 더 큰 것으로 밝혀졌습니다. 아마도 날씬해진 Series 4 셰이커가 기대에 부응하지 않아서 일까요?
또한 이번에는 100% 재활용 희토류 금속과 텅스텐을 사용하여 만들었습니다, 정말 멋져요. (하지만 잊지 마세요, 재사용 > 재활용.)
업데이트: Creative Electron의 X-ray를 언제나 이용할 수 있기 때문에, 여기 Taptic Engine/탭틱 엔진 내부의 멋진 보너스 이미지가 있습니다. 쉽고 간단합니다!
모든 힘을 다하고, 이 작전의 두뇌를 다룰 시간입니다: S6 SiP. 신뢰하는 도구와 함께라도 복잡한 케이블 미로와 숨겨진 나사는 간단한 일이 아닙니다.
그러나 평소 처럼, 시간 + 도구 + 기술이 승리합니다! 마침내 이 Watch는 나머지 부품들을 꺼냅니다.
대부분의 뇌 처럼, 이 Series 6의 회백질은 매우 이해하기 어렵습니다: 언제나처럼 단단한 레진에 싸여있어 추가 탐색은 매우 어렵습니다.
패키지에는 추가한 기존 IC가 몇 개 더 있는 것을 확인할 수 있고, 얼마 발견되지 않은 칩 중 이 중 239-7 Skyworks 칩을 발견 할 수 있었습니다. 다른 칩들은 더 신비스러우며 작년의 iPhone에서 발견한 U1 칩과 정확히 일치하는 것은 없습니다.
뇌-없이, 우리는 Series 6 프레임의 접착 개스킷은 더 좁은 립의 약간 변형된 풋프린트가 있음을 알 수 있으며, 밴드 메커니즘 주위로 조심히 라우팅합니다.
Apple은 어떻게든 더 큰 용량의 배터리와 더 강화된 Taptic Engine/탭틱 엔진을 (겨우) 더 작은 디자인에 담았습니다. 감동했어요!
상단의 접합된 디스플레이, 하단의 접합된 센서 배열—이들을 분리하면 깨진 조각 외에는 아무것도 찾을 수 없습니다. 그러므로 Creative Electron의 X-ray를 다시 켜서 더 잘 살펴봅시다.
그리고 이 (재조립한) 맥박 산소측정기는 크리스마스처럼 빛이 납니다!
낮은 혈중 산소 수치는 (저산소 혈증) COVID-19 또는 기타 심각한 의료 문제의 징후일 수 있습니다.
Apple Watch는 Oura Ring 2처럼 체온을 측정하지는 않습니다. 그러나 두 측정 모두 유용한 정보를 제공하지만 병원-수준의 정확성을 제공하지는 않습니다.
다시 한 번 말씀 드리지만, 우리는 건강 전문가가 아닙니다—공부하세요! CNET에서 혈액 산소 추적이 어떻게 작동하는지 자세히 알아 보거나 Respiratory Medicine 저널에서 더 많은 정보를 확인하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 28개
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
