주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown
필요한 것
  1. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip over the tablet so the back cover is facing you. Hold the second button on the left below the volume buttons down until it powers off.
  2. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Beginning in the upper corner of the tablet, use the blue plastic opening tool and run it along the seam. Do this slowly so you don't cause damage to the device.
    • If you are having trouble using the blue plastic opening tools, try using the black spudger instead.
  3. Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C Teardown: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the rear panel and the display screen away from each other.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Katie
회원 가입일: 04/10/18
735 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
My very tablet does not update the system
Omega - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 8
전체 시간: 585
