주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Babyliss E986E 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 클리퍼 헤드 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 블레이드 쪽에서 위로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 엔드 캡 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 엔드 캡 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 엔드 캡 제거: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 양쪽 엔드 캡을 고정하고 있는 나사 4개(캡당 2개)를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 트리밍 길이 조절 링 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 트리밍 길이 조절 링 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 트리밍 길이 조절 링 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조절기를 "3 mm"에 맞춘 후 클리퍼에서 당겨 빼세요(약간의 힘이 필요합니다).
      • 두 번째 사진을 보면, 실제 트리밍 길이를 선택하는 가이드 아래에 수직으로 파인 홈이 있고, 그 홈과 길이 가이드 사이에 돌기가 있는 것을 볼 수 있습니다.
      • 링이 잘 빠지지 않는 이유는 바로 이 작은 돌기 때문입니다.
      • 수직 홈은 작업을 마치고 클리퍼를 재조립할 때도 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 구조 및 모터 나사 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 구조 및 모터 나사 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH1 스크루드라이버를 사용하여 본체 부품을 고정하는 나사와 상단에서 모터를 고정하는 나사 2개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 분해 및 대체 부품: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 분해 및 대체 부품: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Babyliss Lithium Performance (E986E) 분해도, 분해 및 대체 부품: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 바닥면부터 본체를 분리하세요. 여는 도구 또는 일자 스크루드라이버를 사용하여 지렛대 원리로 틈을 벌릴 수 있습니다(단, 일자 스크루드라이버를 사용하면 이발기 본체에 약간의 손상이 생길 수 있습니다).
      • 내부 모습이 드러납니다. 배터리는 PCB 아래에 부착되어 있습니다.
      • PCB를 제거하려면 바닥면 근처에서 고정하고 있는 당김 탭을 당기면 쉽게 빠집니다. 모터는 4단계에서 나사를 풀어두었으므로 함께 밀려 나옵니다.
      • 배터리는 표준 3.6V 리튬 이온 배터리로, 온라인에서 저렴하게 구매할 수 있습니다.
      • DC 모터는 FF 128PD이며 이발기 끝부분은 분리할 수 있습니다. 이 모터는 온라인에서 찾기 어렵지만, 대신 FF360을 구매할 수 있습니다. 길이는 약간 짧지만 나사 간격이 동일하여 이 면도기에 맞습니다.
      댓글 쓰기
작성자
1다른 기여자 명과 함께
McToaster
회원 가입일: 11/13/25
407 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 103
전체 시간: 1,020
