주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
회로도와 라벨이 부착된 칩이 포함된 BlackBerry Storm 하드웨어의 개요입니다. BlackBerry Storm 및 기타 기기에 대한 자세한 정보는 www.phoneWreck.com을 확인하세요.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. BlackBerry Storm 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. BlackBerry Storm 분해도, BlackBerry Storm 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 기기를 흠집 하나 없이 열어보려 한다면, 행운을 빕니다.
      • 카메라 플렉시글라스 커버, 기기 하단부, 뒷면 커버를 둘러싼 스티커 등 곳곳에 숨겨진 나사들이 많아 일일이 떼어내야 합니다.
      • 집적 회로(IC) 주변의 차폐막은 이전보다 접근하기가 훨씬 더 어렵습니다. 이를 통과하려면 매우 날카로운 와이어 커터가 필요합니다(혹은 그만큼 열정이 있다면 측면을 납땜으로 제거할 수도 있겠지요).
      • RIM은 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 터치스크린 시장에 뛰어들었습니다. RIM은 기존 터치스크린의 한계에서 벗어나기 위해 여러 독자적인 기술을 개발했습니다.
      댓글 쓰기
    2. BlackBerry Storm 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오늘날 시중에서 판매되는 휴대폰 중 디자인이 가장 뛰어난 제품 중 하나라고 생각합니다. BlackBerry 기기로는 처음으로 메탈 소재의 후면과 경사진 디자인이 적용되었습니다.
      • 배터리 커버는 실제로 문제없이 잘 작동합니다.
      • 버튼 배치가 아주 잘 되어 있습니다.
      • 피아노 블랙, 매트 블랙, 메탈릭 블랙 색상의 트림이 서로 아주 잘 어우러집니다.
      • 크롬 처리된 측면은 저렴한 플라스틱 느낌이 나지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. BlackBerry Storm 분해도: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Storm에서 경험하는 전반적인 미디어 성능은 환상적입니다.
      • 화면 또한 뛰어납니다. 밝기나 선명도, 픽셀 밀도는 다소 부족할지라도, 3.25인치 크기의 HVGA 화면은 영화, TV 쇼, 웹 브라우징(이 부분은 뒤에서 다루겠습니다), 그 외 넓은 화면 공간이 필요한 모든 작업에 충분히 훌륭합니다.
      • 음악을 제어하는 용도로도 매우 뛰어난 성능을 보여줍니다.
      댓글 쓰기
    4. BlackBerry Storm 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SurePress 기술. RIM은 BlackBerry 사용자들이 키보드에 대한 답답함 없이 터치스크린을 사용할 수 있는 대안을 제시하고자 했습니다.
      • 촉각 피드백을 통해 타이핑 타이밍을 파악할 수 있으며, 일단 리듬을 익히면 속도가 붙습니다.
      • 이 기능은 메뉴 선택, 다이얼패드(숫자를 입력하는 재미가 꽤 쏠쏠합니다), 그리고 앞서 언급한 미디어 플레이어에서 매우 효과적으로 작동합니다.
      • 심지어 커다란 가로형 키보드에서 타이핑할 때조차 느낌이 좋지 않습니다. 속도를 올리다 보면 버튼이 눌려 있는 동안 터치스크린이 다른 손가락을 인식하지 못해 즉시 오류가 발생하기 때문입니다.
      댓글 쓰기
    5. BlackBerry Storm 분해도: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Verizon의 정전식 터치 스크린 휴대폰(Motorola Krave 포함)에는 항상 스크린 보호기가 부착되어 있습니다.
      • BlackBerry의 모든 것은 효율성과 일을 처리하는 능력으로 정의됩니다.
      • Storm은 기업용 이메일, 개인용 이메일, 문자 메시지, 연락처, Facebook, MySpace 등이 완벽하게 통합되어 연결된 느낌을 주는 기능을 충실히 수행합니다.
      댓글 쓰기
    6. BlackBerry Storm 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Storm 분해도: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 가장 주목할 점은 Qualcomm의 최신 MSM7600 프로세서가 탑재되었다는 것입니다.
      • Samsung의 메모리 MCP 또한 눈에 띄는 부품 중 하나입니다.
      • Avago가 CDMA 전력 증폭기(Power Amp)를 담당합니다.
      • TriQuint가 GSM 전력 증폭기를 담당하며, Anadigics가 UMTS 전력 증폭기를 설계했습니다.
      댓글 쓰기
    7. BlackBerry Storm 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 BlackBerry Storm 분해도: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 물론 여러분이 이곳을 찾은 이유는 단순히 회로만을 보기 위해서가 아니겠죠. 버튼이 실제로는 어떻게 생겼는지 보고 싶으셨던 거죠?
      • 여기 있습니다. 한눈에 볼 수 있죠! 일반적인 버튼이며, 돌기가 있는 표시된 마그네슘 합금 플레이트에 의해 눌리는 구조입니다.
      댓글 쓰기
    8. BlackBerry Storm 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인 IC 회로도는 여기에서 찾을 수 있습니다.
      • Qualcomm은 CDMA/EV-DO용 RF 칩, 통합 GSM/UMTS 칩, PMIC를 포함한 전체 칩셋을 라인업에 갖추고 있습니다.
      • TriQuint 반도체 역시 전력 관리 분야에 모습을 드러내고 있습니다.
      • Bluetooth 기능은 다시 한번 CSR이 담당하며, 프로세서 내 GPS 통합으로 인해 SiRF는 눈에 띄게 제외되었습니다.
      • STMicroelectronics가 가속도계를 개발한 것으로 보입니다.
      • BlackBerry Storm은 정전식 터치를 구동하기 위해 Synaptics IC를 사용합니다.
      댓글 쓰기
작성자
5다른 기여자
drwreck
회원 가입일: 11/11/09
1,453 평판
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 63
전체 시간: 36,430
