해당 분해도는 작업 중 입니다 – 최신 변경 사항을 보려면 주기적으로 다시 로드 하십시오!
분해도
The Assembled Product, unplugged from wall
Turn Smart Strip upside down and locate four screw holes in corners
Unscrew four corner screws with #0 Phillips Screwdriver
Locate four latch slots in case
Use 2.4mm Slotted Screwdriver, put tip into center of slot, with tip on outer edge of slot, and press inward
Take two halves of case apart with your hands
Lift Ground Copper Strip upward off of power plugs by hand
Locate latch securing power plugs to bottom of case
Using slotted 2.4mm screwdriver, pry latch away from power plugs to loosen power plugs
Lift power plugs out of bottom of case along with circuit assembly
다른 기여자 3명과 함께
회원 가입일: 11/14/13
194 평판
안내서 1개 작성함
배지: 0
This is great! Thanks so much!
nils smith - 2013년 11월 14일 답글
that awesome and i like how it fix
Joseph donkor - 2017년 11월 6일 답글
해당 안내서를 사이트/포럼에 작은 위젯으로 포함하려면 크기를 선택하고 아래 코드를 복사하십시오.
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 1,528
