주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. ChiliPad ChiliCube 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 큐브 연결 해제 및 배수: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 큐브 연결 해제 및 배수: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 큐브 연결 해제 및 배수: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 큐브의 전원을 차단하고 매트리스 패드와 연결된 순환 튜브를 분리하세요.
      • 큐브에서 물을 빼내세요. (약간의 누수는 괜찮다면 완전히 배수할 필요는 없습니다.)
      댓글 쓰기
    2. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 큐브 뒤집기... 바닥에는 무엇이 있나요?: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 제거해야 할 나사 중 하나가 "QC Passed" 스티커 아래에 있다는 점에 유의하세요. 아직 보증 기간이 남아 있고, 소유한 제품을 직접 수리했다는 이유로 ChiliTechnology 측으로부터 문제 제기를 받고 싶지 않다면, "QC Passed" 스티커 아래로 면도날을 밀어 넣은 다음, 큐브의 다른 스티커 중 하나에 붙여 "보관"해 두세요.
      • 편집자가 보유한 ChiliCube 2개 모두 구입 후 1년 이내에 수리를 위해 반품해야 했으므로, 해당 스티커는 조심해서 다루는 것이 좋습니다!
      댓글 쓰기
    3. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 서멀 브레이커 초기화와 필요한 이유: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 빨간 화살표가 가리키는 구멍을 확인하세요. 이 구멍은 서멀 브레이커(열 차단기)를 초기화하는 버튼이 있는 곳입니다. ChiliTech 고객 지원팀에 따르면, 큐브의 히터가 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않을 때 (매우 긴) 연필을 이 구멍에 넣어 브레이커를 초기화해야 합니다.
      • 서멀 브레이커 초기화는 여러 번 시도해야 할 수 있으며, 제대로 초기화되었는지 확인하기 어렵습니다. 라우터를 초기화할 때 사용하는 마이크로 스위치와는 달리 기계적인 방식인 것으로 보입니다.
      • ChiliTech에서 2014년 이후 큐브 사용 지침을 변경했기 때문에 히터가 꼭 필요합니다. 이제 큐브를 냉각 용도로만 사용하더라도 열 설정을 높음으로 올릴 수 있어야 합니다.
      • 매달 과산화수소 1/4컵을 넣고 90º에서 20분 동안 작동할 것을 권장합니다.
      • 3개월마다 과산화수소 1/4컵을 넣고 큐브를 높은 온도에서 6~8시간 동안 작동시켜야 합니다.
      • 과산화수소와 증류수 제조 회사의 주식에 투자하는 것이 좋겠네요!
      • 이 모든 과정은 기기 내부에 번식하는 박테리아를 박멸하기 위함입니다. 비위가 약한 배우자에게는 이런 사실을 말하지 말고, 맥주를 만드는 새로운 방법을 실험 중이라고만 하세요.
      댓글 쓰기
    4. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 케이스를 고정하는 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 케이스를 고정하는 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사 10개를 제거하세요. 이 중 4개는 깊고 좁은 구멍 속에 있어 일반적인 방법으로 분해하기 어렵게 설계되어 있습니다. 대부분의 일반적인 #2 십자(Phillips) 스크루드라이버는 길이가 짧거나 폭이 넓어 사용할 수 없습니다.
      댓글 쓰기
    5. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 케이스 하단 분리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 모두 풀었으면, 케이스 하단을 큐브에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 케이스 상단 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 케이스 상단 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 큐브 상단의 컨트롤 보드와 큐브 하단의 회로 기판을 연결하는 작은 리본 케이블의 커넥터를 분리하세요.
      • 큐브를 뒤집은 뒤(내부 메커니즘은 더 이상 케이스에 고정되어 있지 않으므로 조심스럽게 받쳐 주세요), 케이스를 들어 올리세요. 커넥터를 분리했더라도 컨트롤 케이블이 아래에 끼어 있을 수 있으니 갑자기 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 초기 분해 완료, 큐브 내부 상단 확인: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 초기 분해 완료, 큐브 내부 상단 확인: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 초기 분해 완료, 큐브 내부 상단 확인: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 큐브의 뒷면, 옆면, 앞면 모습입니다.
      • 뒷면 하단에는 순환 호스용 포트가 보이며, 그 위로는 단열재로 둘러싸인 물탱크, 그리고 좌우에는 방열기가 있습니다. 방열기를 제거할 때 물탱크가 손상되지 않을지는 확실하지 않습니다.
      • 왼쪽 측면에는 팬이 있습니다. 소음이 심합니다! 팬을 더 조용하게 만들려면 제 팬 교체 안내서를 확인하세요.
      • 방열기 위에 있는 것들은 아마도 온도계일 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, ChiliCube 바닥면 살펴보기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, ChiliCube 바닥면 살펴보기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, ChiliCube 바닥면 살펴보기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 대부분의 전자 부품이 위치한 바닥면입니다. 정상적인 사용 중에는 이 부분이 아래를 향하게 됩니다.
      • 참고로 모든 기기에는 전원 공급 장치(및 펌프?)를 냉각하기 위한 세 번째 팬이 장착되어 있습니다. 다행히 이 팬은 더 조용합니다.
      댓글 쓰기
    9. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, ChiliCube 바닥면 다시 살펴보기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, ChiliCube 바닥면 다시 살펴보기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, ChiliCube 바닥면 다시 살펴보기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필자의 큐브 두 대 모두 이 얇은 빨간색 케이블의 한쪽 끝이 고정되지 않은 채 떠 있었습니다. 이것은 무선 제어를 위한 안테나입니다. (TV 리모컨처럼 적외선 방식이 아닌 무선 방식인데, 이는 항상 시야가 확보되지는 않을 수 있기 때문입니다.)
      • 워터 펌프 및 소형 팬.
      • 전원 공급 장치.
      댓글 쓰기
    10. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 팬 브래킷/슈라우드 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 팬 브래킷/슈라우드 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 팬 브래킷/슈라우드 분리: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보시다시피, 이 장치의 팬은 쉽게 분리하거나 교체할 수 있도록 설계되지 않았습니다.
      • 팬을 지지하는 2개의 나사가 브래킷/슈라우드의 방열기 쪽에 있으므로, 해당 나사에 접근하기 위해 먼저 브래킷을 분리해야 합니다. 브래킷/슈라우드를 방열기에 고정하는 네 개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 교체가 어려운 팬: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬들은 회로 기판의 단일 헤더에 직렬로 연결되어 있습니다. 도구 없이(또는 선을 이어 붙이지 않고) 팬을 교체하는 것은 불가능합니다.
      • 팬들은 서로 연결되어 있으며, "데크" 아래(똑바로 놓았을 때는 실제 위쪽)에 있는 경로를 통해 회로 기판으로 연결됩니다. 아주 깊숙한 곳에 케이블 타이가 있으며, 여기에 접근하려면 펌프와 모든 회로 기판을 포함하여 큐브에 있는 거의 모든 부품의 연결을 해제해야 합니다.
      댓글 쓰기
    12. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 펌프 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 펌프 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 펌프 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 펌프를 분리하고 싶지 않다면, 다음으로 무엇을 제거해야 하는지 확인하는 정도로만 참고하세요. 펌프를 고정하는 나사 3개를 제거해야 합니다.
      • 데크가 분리되면 펌프와 저장통을 연결하는 실리콘 튜브에 약간의 유격이 생깁니다.
      • 펌프에는 진동이 본체(큐브)로 전달되지 않도록 소음을 방지하는 스탠드오프와 실리콘 그로밋이 장착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    13. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 회로 기판 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 회로 기판 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 회로 기판 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인 회로 기판에서 나사 4개를 풀고, 전원 공급 장치용 회로 기판에서도 나사 4개를 각각 푸세요.
      • 펌프와 해당 회로 기판들을 분리하면, 데크를 방열기 및 저수조에 고정하는 나사 4개에 접근할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 데크 아래 살펴보기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 데크가 느슨해지면, 살짝 들어 올려 아래쪽 배선 하네스를 확인할 수 있습니다. 데크 위쪽의 펌프는 데크에 뚫린 구멍을 통해 아래쪽 저수조와 여전히 연결되어 있으므로, 움직일 수 있는 여유 공간이 많지 않습니다.
      • "데크" 가장자리와 데크의 각 관통부 주변에는 플랜지가 있습니다. 데크가 똑바로 놓여 있을 때 이 플랜지는 주입구와 케이스 사이로 흘러 들어간 물이나 다른 곳에서 발생한 미세한 내부 누수를 잡아주어, 물이 전자 부품으로 유입되는 것을 방지합니다.
      • 참고로, 팬 하네스 접속부(splices)는 데크에 고인 물웅덩이에 잠길 수 있는 위치에 있습니다(하지만 적어도 이 부분은 저전압 직류(DC) 전압만 흐릅니다).
      • 공장에서 펌프를 부착하기 전에 팬들이 서로 연결되어 있고 배선이 케이블 타이로 묶여 있기 때문에, 데크와 펌프를 완전히 분리하지 않는 한 전선을 잘라야만 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 추가 사진: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 추가 사진: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 추가 사진: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필자는 저장조를 펌프나 방열기에서 분리하는 것을 원치 않았기 때문에, 이 큐브의 일부 부품은 영구적으로 고장 나기 전까지는 볼 수 없을 것입니다.
      • 열 차단기 재설정 스위치를 볼 수 있는 최선의 모습입니다.
      • 메인 회로 기판에 연결된 커넥터입니다. 검은색은 펌프, 빨간색은 작은 팬, 흰색은 두 개의 대형 팬을 위한 하네스입니다.
      댓글 쓰기
    16. ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 찾기 어려운 서멀 브레이커: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 ChiliTechnology ChiliCube 분해도, 찾기 어려운 서멀 브레이커: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 찾기 어려운 서멀 브레이커의 사진을 몇 장 추가했습니다. 서멀 브레이커에는 검은색 전선 두 개가 연결되어 있습니다. 이 전선들은 정상 상태에서는 서로 연결되어(폐회로) 있다가, 브레이커가 열 문제를 감지하면 분리(개방형 회로)됩니다.
      댓글 쓰기
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Netmammal
회원 가입일: 04/30/15
2,365 평판
안내서 4개를 작성함
Local Hero Tech Support Local Hero Tech Support 회원
Business
1 회원
안내서 42개를 작성함
115가이드 댓글
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - 답글 공유
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
art838 - 답글 공유
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - 답글 공유
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - 답글 공유
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 41
지난 30일: 165
전체 시간: 36,308
