주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Cyclops Helios 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Cyclops Helios Teardown, Cyclops Helios Teardown: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power off Cyclops Helios before tearing down by pushing the black button until the LEDs no longer emit visible light.
    • Black button - circled in red
  2. Cyclops Helios Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 Cyclops Helios Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 Cyclops Helios Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using two hands, carefully separate the front panel and back panel of the Cyclops Helios.
    • Front panel - boxed in red
    • Back panel - boxed in blue
  3. Cyclops Helios Teardown: 3 단계, 이미지 1/2 Cyclops Helios Teardown: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips head screwdriver to remove two screws from the front panel.
    • The two screws fasten the outer enclosure with the inner electronics of the front panel.
  4. Cyclops Helios Teardown: 4 단계, 이미지 1/3 Cyclops Helios Teardown: 4 단계, 이미지 2/3 Cyclops Helios Teardown: 4 단계, 이미지 3/3
    • Within the enclosure of the front panel there is a clear plastic lens, and plastic button insert. Both are removable.
    • Clear plastic lens - boxed in red
    • Plastic button insert - circled in blue
  5. Cyclops Helios Teardown: 5 단계, 이미지 1/3 Cyclops Helios Teardown: 5 단계, 이미지 2/3 Cyclops Helios Teardown: 5 단계, 이미지 3/3
    • The inner electronics of module of the front panel includes a parabolic mirror, circuit board, and battery holder.
    • Circuit board - boxed in blue
    • Parabolic mirror - boxed in red
    • Battery holder - boxed in green
  6. Cyclops Helios Teardown: 6 단계, 이미지 1/2 Cyclops Helios Teardown: 6 단계, 이미지 2/2
    • Separate the circuit board from the battery holder by desoldering the black and red wires from the battery holder.
Shaun Koide
회원 가입일: 11/14/13
161 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 907
