주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Computer Hardware 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. D-Link 7-Port USB 2.0 HUB 분해도, 상자: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link 7-Port USB 2.0 HUB 분해도, 상자: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • D-Link 7-포트 USB 2.0 허브 모델 번호: DUB-H7 하드웨어 버전: C1 UPC 코드: 790069252389 상자
      댓글 쓰기
    2. D-Link 7-Port USB 2.0 HUB 분해도, 박스 구성품: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 D-Link 7-Port USB 2.0 HUB 분해도, 박스 구성품: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • D-Link 7포트 USB 2.0 허브 모델 번호: DUB-H7 하드웨어 버전: C1 UPC 코드: 790069252389
      • 충전기
      • USB 케이블
      • USB 허브를 열려면 두 개의 패드 아래에 있는 나사 4개를 풀어야 합니다.
      댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Juan
회원 가입일: 11/03/14
153 평판
안내서 2개를 작성함
5가이드 댓글
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
adrianTNT - 답글 공유
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
http://plugable.com/products/usb2-hub-ag...
Juan - 답글 공유
These hubs have been better than the previous version, but only in that the two right hand ports are capable of fast charging. Almost all devices benefit from 2.1 amp fast charging now. As for reliability, they suck just as much as every other stupid USB sharing device.
Kelly - 답글 공유
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
samulialapuranen - 답글 공유
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
tony brookshire - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 51
지난 30일: 135
전체 시간: 10,156
