주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Dell Inspiron 7500 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown, Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 1 단계, 이미지 1/1
    • The battery....
  2. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 2 단계, 이미지 2/2
    • Underside of battery, as you can see the slide part comes off. the slide part is there to adjust for if the battery is on the left or right bay of the laptop.
  3. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • Top of battery pack with upper case removed. Case is NOT glued on, but is clipped on. You can see the case clips (and damaged top retention areas) from where I pulled it apart.
  4. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 4 단계, 이미지 2/2
    • Wiring. Three leads for balance charging., red and black are for the 14.8v connections. The pack is separated into 4 sets of 3 cells each run in series.
  5. Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 7500 Battery Teardown: 5 단계, 이미지 2/2
    • Battery connector on PCB
Gary Sparkes
회원 가입일: 11/25/18
121 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 7
전체 시간: 878
