주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Dualshock 2 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Dualshock 2 Teardown, Removing the Screws: 1 단계, 이미지 1/1
    • On the back of the controller there is screw holes
    • Using a Philip Screw driver remove the screws
  2. Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: 2 단계, 이미지 1/3 Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: 2 단계, 이미지 2/3 Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a pry tool separate the two controller pieces
  3. Dualshock 2 Teardown, All the buttons: 3 단계, 이미지 1/3 Dualshock 2 Teardown, All the buttons: 3 단계, 이미지 2/3 Dualshock 2 Teardown, All the buttons: 3 단계, 이미지 3/3
    • First remove the buttons
    • Most of my buttons fell off. Then left up on the sensor and set it aside.
  4. Dualshock 2 Teardown, DualShock support: 4 단계, 이미지 1/2 Dualshock 2 Teardown, DualShock support: 4 단계, 이미지 2/2
    • When I lifted the controller out of the chassis one of the dual shock motors fell off it soldering. I removed the other one.
  5. Dualshock 2 Teardown: 5 단계, 이미지 1/1
    • What you are left with
zachary
회원 가입일: 01/10/15
784 평판
안내서 2개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 18
30일 전: 83
전체 시간: 8,926
