주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Seagate Expansion 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Expansion Teardown, Open the cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a flat head screwdriver or plastic tool
  2. Expansion Teardown: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the cover
  3. Expansion Teardown: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the drive from the case
  4. Expansion Teardown: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel back the shielding
  5. Expansion Teardown: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Screw with the #02 screw driver
  6. Expansion Teardown: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Expansion Teardown: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the adapter form the sata port
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Dan
회원 가입일: 02/18/19
4,433 평판
안내서 9개를 작성함
댓글 3개
Hello,
I’d like to know if it’s possible to swap in another bigger NAS drive, as I keep my hard drive connected and it might be more durable.
Thank you !
Léana Jiang - 답글
This does appear to be a semi-destructive method. In the picture under step 2, you can see the series of plastic brackets on the cover are snapped. See my pictures here
I had difficulty finding a spot to pry up from. There are 4 lips around the cover that should make it easier. See pics.
Derick Roy - 답글
Answering a previous comment: yes, it is possible to replace the drive for one of different size. I replaced on of 3TB for one with 4TB and it is working perfectly.
Giovanni Bassi - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 60
전체 시간: 4,660
