주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Fitbit Zip 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Zip Teardown, Fitbit Zip Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your iFixit Pro Tech Knife to slice and pry the different colored front and rear cases apart, as shown
  2. Fitbit Zip Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Zip Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the logic board/display assembly from the rear case
  3. Fitbit Zip Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Fitbit Zip Teardown: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your knife to slice off the bottom edge of the sticker found here on the rear of the board
  4. Fitbit Zip Teardown: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Fitbit Zip Teardown: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Fitbit Zip Teardown: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to gently pry the display away from the logic board
    • Pry softly in each corner of the display, under the black frame
  5. Fitbit Zip Teardown: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Seems to be it. The display doesn't appear to be separable from the logic board, sadly, making repairability completely out of the question.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nathanael
회원 가입일: 02/03/14
974 평판
안내서 2개를 작성함
Beautiful Savior Lutheran Church Beautiful Savior Lutheran Church 회원
Business
1 회원
안내서 3개를 작성함
댓글 2개
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - 답글
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 2,291
