주요 콘텐츠로 건너뛰기
FlySky FS-TH9X Teardown Battery Harness
  1. FlySky FS-TH9X Teardown Battery Harness, Battery Harness: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery pack on the back of the device all the way at the bottom.
    • Link for the replacement part, Battery Holder
  2. FlySky FS-TH9X Teardown Battery Harness: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you located the battery pack, carefully push on the pack and down at the same time to open the back plate.
  3. FlySky FS-TH9X Teardown Battery Harness: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After the back plate is open, the harness battery is accessible.
  4. FlySky FS-TH9X Teardown Battery Harness: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 FlySky FS-TH9X Teardown Battery Harness: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the plug for the battery harness in order to pull it out carefully from where it is plugged.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Sanchez
회원 가입일: 02/09/23
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 21
전체 시간: 328
