주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Garmin Nuvifone G60 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Garmin Nuvifone G60 Teardown, Removing the front and back frame: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown, Removing the front and back frame: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown, Removing the front and back frame: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Front frame & back frame
  2. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert wisdom here.
  3. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
  4. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
  5. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
  6. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
  7. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
  8. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
  9. Garmin Nuvifone G60 Teardown: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin Nuvifone G60 Teardown: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
작성자
4다른 기여자 명과 함께
JDMpire
회원 가입일: 10/26/09
101 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 6,905
