주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. GoPro Hero5 Black 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water, GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tampa com problema permitiu a entrada de água do mar - destruiu a camera.
  2. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remoção da tampa frontal . Ela é adesivada com uma resina bem forte.
  3. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • A água do mar corroeu tudo. O circuito totalmente danificado.
  4. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Compartimento da bateria e do LCD traseiro totalmente contaminado. Bateria descarregou-se.
  5. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • A parte do CCD não foi aberta. Não sei se entrou água. Circuitos destruídos.
  6. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Conectores USB e HDMI corrídos e danificados.
  7. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tudo contaminado. Tudo destruído !
  8. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Placa principal desmontada - alguns componentes removidos.
    • Qualcomm QCA9377 - Wi-Fi/Bluetooth SoC
  9. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Placa principal desmontada - processador.
    • Ambarella A9SE Sports and Flying Camera Processor
    • Conexant CX20811 - 4 Channel High Performance Microphone Array ADC with Programmable Pre-amplifier and Class D PWM Out
  10. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Camera 4 K desmontada.
  11. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Circuito do GPS
    • U-BLOX-M8030-CT u-blox M8 GNSS chip, WL-CSP47, Standard grade
  12. GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 GoPro Hero5 Black Teardown - dead with salt water: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Circuito dos botões
작성자
1다른 기여자 명과 함께
jgustavoam
회원 가입일: 01/08/17
215 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 4,388
