주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
오늘은 Google이 직접 설계한 휴대전화인 Pixel XL의 첫 분해를 진행합니다. 무엇을 기대할 수 있을까요? 언뜻 보기에는 iPhone과 너무나 닮았지만, 우리가 관심 있는 것은 내부 부품입니다. Nougat를 꽉 붙잡으세요. 이제 이 스마트폰을 분해할 시간이니까요.
수리 세계의 최신 소식을 보려면 Facebook, Instagram 또는 Twitter를 팔로우하세요.
필요한 것
도구
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Google Pixel XL 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Google Pixel XL 분해도, Pixel 사양: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도, Pixel 사양: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도, Pixel 사양: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pixel 폰에 대한 초기 리뷰는 긍정적이며, 이러한 사양을 보면 그 이유를 알 수 있습니다:
      • 5.5인치 AMOLED 디스플레이, QHD 1440 x 2560 해상도(534 ppi), 2.5D Gorilla Glass 4
      • 쿼드 코어, 64비트 Qualcomm Snapdragon 821 프로세서(2.15 GHz + 1.6 GHz), 4GB LPDDR4 RAM
      • 12.3메가픽셀, f/2.0 메인 카메라(위상차 자동 초점 및 레이저 자동 초점 기능 포함); 8 MP 셀피 카메라
      • 32 GB 또는 128 GB 내장 저장 공간
      • Pixel Imprint 후면 지문인식 센서
      • USB Type-C 포트 및 3.5 mm 헤드폰 포트
      • Android 7.1 Nougat
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel XL 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 구글이 처음부터 끝까지 직접 만들었다고 주장하지만, 이 Pixel은 어쩌면 Apple의 영향을 받았을지도 모릅니다.
      • 비슷한 디자인은 차치하고, Pixel XL을 가장 강력한 경쟁 제품과 차별화하는 몇 가지 물리적 특징은 다음과 같습니다:
      • 홈 버튼이 없습니다. 구글은 온스크린 버튼 방식을 선택하여 매끄럽고 버튼이 없는 전면부를 완성했습니다.
      • 후면 지문 인식 센서와 (보기 흉한 툭 튀어나온 부분 없는) 단일 후면 카메라가 탑재되었습니다.
      • 구멍이 뚫린 그릴 대신 두 개의 스피커 슬릿이 있으며, 독자적인 Lightning 포트가 아닌 USB-C 포트를 사용합니다.
      • 아, 맞다! 휴대전화 상단에는 헤드폰 잭도 그대로 유지했습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel XL 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 iPhone과 비슷하게 생긴 기기에는 익숙하기 때문에, iPhone 7 Plus 안내서에서 했던 방식을 따라 iOpener로 열을 가하고 여는 픽을 선택하며 자신만만하게 작업을 시작합니다.
      • 1분 동안 열을 가하고 1분 동안 들어 올린 뒤, 휴대폰 상단을 열어 내부를 공개할 준비를 합니다.
      • 하지만 안타깝게도 디스플레이 케이블의 나사로 고정된 브래킷이 작업을 가로막습니다. 이제 드라이버를 꺼내 더 깊숙이 파고들 시간입니다.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel XL 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • 우리의 승리 공식은 간단합니다. 브래킷을 제거하고 디스플레이를 분리하면 끝입니다. 64 Bit Driver Kit에 포함된 도구들을 사용하면 T5 톡스 나사를 손쉽게 처리할 수 있습니다.
      • 우리는 여러분이 기기를 부수는 일이 없도록, 우리가 대신 기기를 분해한다고 말하곤 합니다. 오늘 바로 그런 일이 있었습니다. 분해도는 새로운 기기가 어떻게 조립되었는지 파악하는 기회이며, 이를 통해 누구나 따라 할 수 있는 반복 가능하고 비파괴적인 수리 가이드를 개발할 수 있습니다.
      • 이번 기기의 경우, OLED 패널이 디지타이저 유리에서 우리가 생각한 것보다 너무 쉽게 분리되었습니다. 매우 얇은 부품들이고 디스플레이 뒤에 프레임이나 베젤이 없어 제거하기가 매우 까다롭지만, 다음에는 더 나은 제거 방법을 찾아낼 것입니다.
      • 삼성에서 제조한 이 디스플레이에는 부품 번호 AMS546KD09가 적혀 있습니다.
      • 그리고 디스플레이 패널 뒷면에는 Synaptics ClearPad S3708 터치 컨트롤러가 탑재되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel XL 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 얇고 단단한 중간 프레임은 마그네슘 소재로 제작된 것으로 보이며, 휴대전화 본체에 (매우 단단하게) 고정되어 있습니다.
      • "단단하다"고 표현했을 때는 휘어지지 않을 것으로 예상했지만, 잘못된 생각이었습니다. 하지만 다시 펼 수 있습니다.
      • 왼쪽의 중간 프레임에는 정체를 알 수 없는 리본 커넥터와 이어 피스 스피커가 고정되어 있습니다.
      • 오른쪽에는 무광 검은색 마감 처리가 된 마더보드를 포함한 휴대전화의 나머지 부품이 있습니다.
      • 도터보드는 일반적인 청록색이며, 마더보드와는 외형상 공통점이 없습니다.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel XL 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Google은 "당겨서 제거하는" 배터리 당김 탭에 대해 다른 방식을 취했습니다. 슬리브의 천공된 부분을 벗겨내면 인상적인 당김 탭이 됩니다.
      • 상당히 강력한 접착 테이프 두 줄이 HTC에서 제조한 이 배터리를 고정하고 있지만, 당김 탭은 열 없이도 제 역할을 합니다. (또한 변조 방지용 씰 봉인 역할을 겸할 수도 있을까요?)
      • 이 13.28 Wh 배터리는 11.1 Wh인 iPhone 7 Plus보다는 앞서지만, 13.86 Wh 용량을 자랑하는 Galaxy S7 Edge에는 미치지 못합니다.
      • 참고할 만한 점은, 폭발 사고로 안타깝게 단종된 Samsung Galaxy Note7에는 13.48 Wh 배터리가 탑재되어 있었다는 사실입니다.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel XL 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pixel 부품을 살펴볼 시간입니다!
      • 저희는 모듈성을 사랑합니다! 이 작은 부품들은 모두 개별적으로 교체할 수 있으며, 저렴한 교체용 부품으로 구할 수 있습니다.
      • 가장 먼저 독특한 부품이 나옵니다. 바로 레이저 자동 초점과 마이크가 결합된 보드입니다.
      • 다음은 3.5 mm 헤드폰 잭입니다. (Lightning 헤드폰은 물러가라!)
      • 마지막으로 800만 화소 전면 카메라(셀피 카메라)입니다.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel XL 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 우리는 그저 이 마더보드를 살펴보고 싶었지만, (Apple다운) 지문 센서 케이블 부비 트랩에 가로막히고 말았습니다! 다행히도 이 함정을 해제하는 것은 매우 쉽습니다.
      • 다음은 마이크와 XL의 레이저 자동 초점을 가능하게 하는 거리 측정기가 탑재된 또 다른 미니 보드입니다.
      • 이러한 작은 부품들이 항상 모듈식인 것은 아닙니다. 다른 스마트폰에서는 이들이 마더보드에 함께 모여 있는 경우가 많습니다. 모듈성이 높을수록 수리가 더 저렴하고 쉬워집니다. 단일 부품이 고장 나더라도 전체 마더보드를 교체하거나 위험한 미세납땜 작업을 시작할 필요가 없기 때문입니다.
      • 분해도 업데이트: 메인 카메라 옆에 있는 이 파란색 "미스터리" 부품은 두 개의 납땜 패드와 구리선 코일이 있는 것으로 보아 수동 인덕터일 가능성이 높습니다.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel XL 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막으로, 그토록 극찬받던 후면 카메라를 제거합니다! 1,230만 화소로 성능이 결코 뒤떨어지지 않지만, 이번 시즌 iPhone 두 모델에서 발견했던 정교한 광학식 손떨림 방지(OIS) 장치는 빠져 있습니다.
      • 여기 후면 카메라와 전면 카메라를 나란히 배치하여 크기를 비교해 보았습니다.
      • 메인 카메라의 이미지 센서와 광학 부품을 살짝 들여다봅니다!
      • 메인 카메라를 보너스로 살짝 들여다본 모습은 엑스레이를 활용했습니다(저희 친구인 Creative Electron에게 감사를 전합니다)!
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel XL 분해도: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 전면의 칩:
      • Samsung K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4 모바일 DRAM, 쿼드 코어 Qualcomm Snapdragon 821 프로세서가 하단에 적층됨(2.15 GHz로 작동하는 코어 2개 및 1.6 GHz로 작동하는 코어 2개)
      • Qualcomm PMI8996 전력 관리 IC 및 Qualcomm SMB1350 Quick Charge 3.0 IC
      • NXP 반도체 TFA9891 스마트 오디오 증폭기
      • Qualcomm WTR4905 LTE RF 칩
      • 3207RA G707A (Wi-Fi로 추정)
      • NXP 55102 1807 S0622 (PN551 ?) NFC 컨트롤러
      • Bosch Sensortec BMI160 저전력 IMU
      댓글 쓰기
    11. Google Pixel XL 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 뒷면:
      • 삼성 KLUBG4G1CE-B0B1 32 GB 유니버설 플래시 스토리지(UFS) 2.0
      • 퀄컴 PM8996 전원 관리 반도체(PMIC)
      • 아바고 ACPM-7800 전력 증폭기
      • 퀄컴 WTR3925 LTE RF 트랜시버 및 퀄컴 RF360 다이내믹 안테나 매칭 튜너(QFE2550)
      • 퀄컴 WCD9335 오디오 코덱
      • 스카이웍스 SKY77807 쿼드-밴드 전력 증폭기 모듈(PAM)
      • 보쉬 센서텍 BMP280-시리즈 기압 센서
      댓글 쓰기
    12. Google Pixel XL 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • IC 식별, 2부:
      • AKM Semiconductor AK09915C 3축 전자 나침반
      • STMicroelectronics STM32F412RG 32비트 ARM Cortex-M4(1Mb 플래시 포함, 추정)
      • Texas Instruments TPA2011D1 3.2W 모노 클래스-D 오디오 앰프
      • ON Semiconductor FSA3000L10X 2포트 USB-2.0 MHL DPDT 스위치
      • Maxim Integrated MAX14589E DPDT 아날로그 스위치
      • Texas Instruments TPS65633B AMOLED 디스플레이 전원 관리 IC
      • ABLIC, Inc.(구 Seiko Instruments) S-1000C17-I4T1U 1.7V 전압 검출기
      댓글 쓰기
    13. Google Pixel XL 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    14. Google Pixel XL 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • IC 식별, 4부:
      • Qualcomm QFE3100 엔벨로프 트래커
      • Sony CXM3642K SP12T + SP9T 안테나 스위치 모듈
      • Qorvo TQQ1013 대역 13 SAW 듀플렉서
      • Qorvo TQM963014 BC14/BC1/B25 BAW 듀플렉서
      • Sony CXA4416 SP6T 안테나 스위치 (추정)
      • 안테나 튜너 (추정)
      댓글 쓰기
    15. Google Pixel XL 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도터보드는 비교적 쉽게 후면 케이스에서 튀어 나오며, USB Type-C 포트와 마이크에 접근할 수 있게 해줍니다.
      • 이 부품은 매우 단순한 구조로 되어 있어 USB 포트를 저렴하게 교체할 수 있습니다. 과거부터 USB 포트는 흔히 고장 나는 지점 중 하나였습니다(물론 USB Type-C는 이와 관련하여 다소 더 튼튼할 수 있습니다).
      • 안타깝게도, USB-C는 음, 다른 문제들을 겪고 있습니다.
      • 도터보드에서 몇 가지 반도체 칩을 발견했습니다:
      • Qualcomm QFE2550 다이내믹 안테나 매칭 튜너.
      • AKM Semiconductor AK8789 홀-효과 센서
      • NXP Semiconductor PTN36241G USB 3.0 리드라이버
      • ON Semiconductor FUSB340 USB 3.1 SuperSpeed 10 Gbps 스위치
      댓글 쓰기
    16. Google Pixel XL 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel XL 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pixel Imprint 지문 센서를 살짝 눌러 후면 케이스에서 해치처럼 떼어냅니다.
      • 가까이서 보면 달라 보이지만, 예전에 출시된 Google 폰에 탑재된 센서와 비슷한 느낌을 줍니다.
      • 케이스에서 거의 모든 부품을 꺼냈지만, 이 폰이 HTC에서 제조되었다는 흔적은 거의 찾아볼 수 없습니다.
      • HTC는 그 자체로도 주요 스마트폰 브랜드이지만, 이번에는 배터리를 제외한 그 어디에도 자신의 흔적을 남기지 않은 것으로 보입니다. Google의 silent partner로서, Foxconn과 동일한 위치로 격하되었습니다.
      댓글 쓰기
      • Pixel XL 섀시에 여전히 부착되어 있는 것은 진동 모터입니다. X-레이 촬영을 통해 작동 모습을 확인할 수 있으니, 바로 이곳이 우리가 확인하고자 했던 부분입니다.
      • 저희의 소중한 협력사인 Creative Electron에서 Pixel의 진동 모터와 iPhone 7 Plus의 최신 탭틱 엔진을 비교하는 멋진 영상을 제작했습니다. 확인해 보세요!
      댓글 쓰기
    17. Google Pixel XL 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel XL 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 분해도 업데이트: 여러분의 요청에 따라 진동 모터의 더욱 자세하고 흔들림 없는 사진을 준비했습니다.
      • 진동기의 평범하고 반짝이는 금속 상자 외관에 크게 감명받지 못했기에, 과학을 명목으로 회전 도구를 사용하여 케이스를 열어 보았습니다.
      • 주의: 우리는 엑스레이 이미지를 참고하여 작업을 진행했으며, 정확히 예상했던 결과인 작은 스프링 사이에 끼인 작은 무게추를 발견했습니다.
      • 선형 발진기(Linear oscillator)는 두 개의 탄성 금속 사이에서 흔들리는 자기 코어 무게추를 일컫는 기술 용어입니다. 이 진동의 속도와 이동 거리가 촉각 피드백을 시뮬레이션하며, 외부 가동 부품 없이도 가상의 클릭 감을 만들어냅니다.
      댓글 쓰기
    18. Google Pixel XL 분해도: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 픽셀로 가득 찬 멋진 Pixel 부품 사진을 준비했어요!
      댓글 쓰기
    19. 최종 의견
      • 디스플레이 어셈블리를 제거하면 많은 부품이 모듈식으로 되어 있어 쉽게 교체할 수 있습니다.
      • 배터리에는 제거용 탭이 있고 접착제도 적당량만 사용되어 있어 배터리 제거가 수월합니다.
      • 모든 나사는 T5 톡스 나사입니다.
      • 기기를 열려면 얇고 지지대가 부족한 디스플레이 어셈블리를 들어 올려야 하므로 손상 없이 기기를 열기가 어렵습니다.
      • 중간 프레임은 나사 외에도 꼭 맞는 압입식 노치로 고정되어 있어, 제거(및 이후 수리) 작업이 번거롭습니다.
      수리 용이성 점수
      7
      수리 용이성 10점 중 7점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
작성자
15다른 기여자
Scott Havard
회원 가입일: 06/27/16
51,418 평판
안내서 31개를 작성함
77가이드 댓글
I didn't see any mention of the vibration module?
Tyler Bules - 답글 공유
I was looking for the same thing.
pateluren - 답글 공유
It appears to be mounted in the rear frame of the device. They didn't remove it or the main speaker from the rear frame nor did they remove the earpiece speaker from the midframe.
I'm 99% sure that the vibration motor is the part I indicated in this photo: http://imgur.com/Sm9Ybn0
abqnm - 답글 공유
it should be the motor in angle on step 11
Vcases Casey - 답글 공유
it should be the blue motor in angle in step 11 photo
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 51
지난 30일: 246
전체 시간: 303,218
