주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove holding pin on outer part of fan
    • Pull apart front frame from back frame
  2. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove screws connecting the motor housing to the downrod
    • Detach housing from downrod
    • Note: Oscillation Control will no longer function
  3. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove Oscillation Control pin
    • Remove back screw
    • Remove Motor Casing
  4. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four screws connecting the stator to the rotor. The top two are displayed.
    • Detach the stator from the rotor.
    • Note: the fan will no longer operate.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicholas Steele
회원 가입일: 09/27/17
461 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 회원들
안내서 17개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 88
전체 시간: 1,040
