주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. HomePod 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. HomePod 분해도, HomePod 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해도, HomePod 분해도: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apple은 그 안에 어떤 기술을 숨겨두었을까요? Apple이 공개한 사양은 다음과 같습니다:
      • Apple A8 프로세서
      • 4인치 고편위 상향식 우퍼
      • 빔포밍 7개 트위터 어레이
      • 빔포밍 6개 마이크 어레이
      • 실시간 우퍼 보정을 위한 저주파 마이크
      • 상단 터치 인터페이스
      • MIMO 지원 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 5.0
      댓글 쓰기
    2. HomePod 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 제품은 최초의 스마트 스피커도, 가장 키가 큰 모델도, 가장 콤팩트한 모델도 아닙니다. 하지만 가장 Apple다운 제품인 것은 분명합니다.
      • 그럼에도 360° 스마트 스피커의 전형적인 원통형 폼 팩터를 그대로 유지하고 있습니다.
      • 가장 눈에 띄는 차이점은 Amazon EchoGoogle Home와 달리, HomePod은 전원 케이블이 본체에 고정된 통합 전원 공급 장치를 탑재하고 있다는 점입니다. 업데이트: 알고 보니 세게 당기면 분리가 가능했습니다.
      • 눈에 거슬리는 벽걸이형 트랜스포머가 없으며, Apple은 케이블이 분리 가능하다는 사실을 매우 잘 숨겼습니다. (적어도 저희는 속았답니다!) 하지만 멋진 직조 소재의 케이블 커버가 적용되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HomePod 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 받침대 아래에 눈에 띄지 않게 인쇄된 많은 규제 정보를 발견했습니다:
      • FCC, 전자 폐기물 경고, EU 마크, 호주 규제 마크—저희 모델에 부착된 고정형 미국식 플러그에도 불구하고 말이죠—그리고 이중 절연 표시가 있습니다.
      • 새로 추가된 모델 번호 A1639입니다.
      • 그리고 몇 개의 작은 구멍들이 보입니다.
      • 마이크가 위치하기에는 특이한 곳이네요. 이 구멍들이 기압 측정을 위한 것일까요?
      댓글 쓰기
    4. HomePod 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음으로 Apple의 매끄러운 3D 어쿠스틱 메시를 자세히 살펴봅니다.
      • Apple 엔지니어들은 이 메시가 음향적으로는 투명하면서도 HomePod 내부를 먼지와 이물질로부터 보호할 수 있도록 설계했습니다.
      • HomePod 상단에는 세련된 터치 인터페이스(Siri가 잠시 휴식이 필요할 때를 대비한)와 매우 친숙한 LED 표시등이 있습니다.
      • Creative Electron의 X레이 덕분에 내부를 엿볼 수 있는데, (어두운 부분에서 볼 수 있듯이) 내부에는 거대한 자석이 들어 있는 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    5. HomePod 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • X-레이 분석 결과 발판 아래에 나사가 몇 개 있는 것을 확인했으므로, 발판을 고정하고 있는 접착제 제거에 집중했습니다. 히트건으로 상당한 열을 가한 뒤에야 천천히 발판을 떼어낼 수 있었습니다.
      • 나사가 있다는 사실을 알고 있었음에도 접착제와의 사투 이후 최악의 상황을 대비하고 있었지만...
      • ...다행히도 수리하기 좋은 톡스 나사를 바로 풀 수 있었습니다. 접착식 발판 아래에는 14핀 포트도 있는데, 조립 과정에서 포고 핀을(를) 사용하여 HomePod를 테스트하거나 프로그래밍하는 데 사용되었을 것으로 보입니다.
      댓글 쓰기
    6. HomePod 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 나사들이 생각보다 다루기 까다롭네요. 나사를 제거해도 플라스틱 판이 여전히 고정되어 있습니다. 메시(망)가 접근용 판을 누르고 있는 것 같습니다.
      • 이 메시를 자르고 싶지는 않아서, 메시의 접착된 가장자리를 따라 픽을 밀어 넣고 판을 빼냈습니다. 결과는 어떨까요? 여전히 꼼짝도 하지 않는 견고한 플라스틱만 있을 뿐입니다.
      • 헤이 시리, 이 기기 내부를 열려면 도대체 어떻게 해야 할까?
      댓글 쓰기
    7. HomePod 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 아마 날카로운 무언가가 필요할 거예요. 메쉬를 매끄럽게 유지하려고 최선을 다했지만 소용이 없네요. 뭐, 고급 직물을 잘라낸 것이 이번이 처음은 아니니까요.
      • 두껍고 철사 같은 3D 메쉬를 잘라내자, 그 안에 있는 보조 내부 직물 슬리브가 보입니다.
      • 이 더 얇고 유연한 슬리브는 상단 아래에 갇혀 있어서 일단 그대로 둡니다.
      • 다행히도 내부 본체는 메쉬처럼 매끄럽지 않아서, (정말 고급스러운) 고무 플러그 아래에 숨겨진 톡스 나사를 몇 개 더 찾을 수 있었습니다.
      댓글 쓰기
    8. HomePod 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해도: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새로 만든 이음새의 한 가지 장점은 이 슬리브에 어떤 마법 같은 섬유가 사용되었는지 확인할 수 있다는 점입니다.
      • 마법은 아니지만, 메쉬는 상단과 하단의 그물망 층 사이에 아주 작은 와이어 코일이 들어 있는 구조임을 알 수 있습니다.
      • 이러한 구조는 소리 파동이 거의 반사 없이 직물 사이를 통과하게 하면서도 먼지가 유입되는 것을 방지합니다.
      • 이제 메쉬를 제거했으니 처음부터 조임 끈이 있었다는 사실을 알 수 있습니다! 그렇다면 위쪽을 통해 비파괴적인 방식으로 내부로 들어갈 방법이 있다는 뜻일까요?
      댓글 쓰기
    9. HomePod 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해도: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 입구를 찾기 위해 접착제로 덮인 윗면 덮개를 벗겨냈지만, 막상 나온 것은 아무 데로도 연결되지 않는 듯한 나사들뿐이었습니다.
      • 겉보기엔 단순해 보이지만, 실제로는 열기가 매우 까다로운 미로와도 같습니다.
      • 더 많은 열을 가하고 또 다른 접착 패드를 제거한 끝에 한 층 더 깊숙이 들어갔고, 드디어 성과를 거두었습니다.
      • 세 번째 문을 열자 잘 보호된 보드와 넓은 리본 케이블, 그리고 드로스트링의 고정 기둥이 나타났습니다.
      댓글 쓰기
    10. HomePod 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 해당 컨트롤 보드의 실드를 제거하면 상단의 조명 쇼를 담당하는 흥미로운 부품들이 나타납니다:
      • Texas Instruments TLC5971 LED 드라이버
      • Cypress CY8C4245LQI-483 프로그래머블 시스템 온 칩(PSoC), 터치 제어 담당으로 추정
      • ON Semiconductor FPF1039 슬루율 제어 로드 스위치
      • Texas Instruments TPS62135 4 A 스텝다운 컨버터
      • 보드의 반대편에는 LED와 표시 등의 흐릿한 모습을 만드는 디퓨저가 배치되어 있습니다.
      • 플러스(+)와 마이너스(-) 기호는 보드를 관통하여 절단되어 있으며, 각각 세 개의 LED로 이루어진 작은 그룹과 필요한 곳으로 빛을 전달하는 라이트 가이드가 있습니다.
      • 보드 상단(두 번째 사진)에는 작은 홈들이 깔끔하게 배치되어 있습니다. 이는 Google Home과 같이 상단 표면의 탭과 터치를 인식하기 위한 정전식 그리드일 가능성이 큽니다.
      댓글 쓰기
    11. HomePod 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그다음으로 나오는 디스크에는 정교한 조임 끈 고정 장치가 들어 있으며, 그 뒤에는 메인 로직 보드가 있습니다.
      • 칩 구성을 살펴보면 다음과 같습니다:
      • Apple A8 APL1011 SoC(이전에 확인한 칩이지만, 다른 역할을 수행함). 1GB RAM이 (전형적인 PoP 구성으로 위에 적층됨) 결합된 것으로 보입니다.
      • Toshiba THGBX4G7D2LLDYC 16GB NAND 플래시
      • USI 339S00450 Wi-Fi/블루투스 모듈, Broadcom BCM43572가 내장된 것으로 추정됩니다.
      • Apple/Dialog Semiconductor 338S00100-AZ PMIC
      • 흥미롭게도, 반대편에는 몇몇 칩과 여러 수동 소자를 위한 빈 SMD 패드가 있습니다. HomePod에 마지막 순간에 설계 변경이 있었던 걸까요?
      댓글 쓰기
    12. HomePod 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 열을 가하고 비틀어 보는 등 온갖 방법을 동원했지만 소득이 없어, 이제 어떻게 진행해야 할지 막막해졌습니다. 결국 참지 못하고 쇠톱(그리고 우리의 초음파 커터)을 가져와 아주 튼튼한 우퍼를 분리했습니다.
      • 업데이트: 한 용감한 MacRumors 독자가 더 성공적인 결과를 보여주었습니다. 우리도 거의 같은 방법을 시도했지만 별 성과가 없었는데, 어쩌면 더 계속 시도했어야 했나 봅니다! 만약 여러분이 이 기기를 반드시 분해해야 한다면, 이 방법을 한번 시도해 보세요.
      • 이 우퍼에 달린 자석이 이 정도 크기의 스피커치고 커 보인다면, 실제로 크기 때문입니다. 깊고 드라마틱한 저음은 스피커가 많은 공기를 움직일 수 있는 능력에 달려 있습니다.
      • 전통적으로는 의 지름을 늘려 해결하지만, Apple은 대신 보이스 코일의 이동 거리(이 경우 20mm p-p)를 늘렸으며, 결과적으로 더 큰 자석이 필요하게 되었습니다. 이렇게 하면 스피커의 지름은 작게 유지하면서도 양질의 저음을 전달할 만큼 충분한 공기를 이동시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
      • 이 요새 같은 스피커를 자르고 들어내어 마침내 마지막 장애물인 나사산 링에 도달했습니다.
      • 어떤 시점에는 HomePod의 컨트롤/우퍼 구성 요소와 트위터/전원 공급 장치를 분리하기 위해 나사를 풀 수 있었을 것이라는 결론을 내릴 수밖에 없습니다.
      • 하지만 억지로 뜯어낸 것에 대해 너무 자책할 필요는 없습니다. 튜브 아래쪽 면에 보이는 접착제를 보면 나사산은 소비자를 위한 것이 아니며, 이 기기는 본래 접착제로 단단히 봉인되어 있었기 때문입니다.
      • Apple의 수리 비용이 기기 자체 가격의 80-85%인 것도 놀라운 일이 아닙니다. 수리가 쉽지 않기 때문이죠. 하지만 우리가 잘못 알고 있는 것이라면, 부디 마법 같은 분해 방법을 공유해 주세요!
      댓글 쓰기
    13. HomePod 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • HomePod의 다음 레이어를 양파 껍질 벗기듯(아니면 파르페 같을까요?) 살펴보겠습니다. AC/DC 변환을 담당하는 내부 블록과 8개의 스피커 전체에 전력을 분배하는 외부 링으로 구성된 2부 전원 공급 장치입니다.
      • AC 입력 보드의 묵직한 하드웨어는 에폭시로 가득 차 있는데, 아마도 강한 진동으로 인해 부품이 분리되는 것을 방지하기 위한 것으로 보입니다. 이 보드는 Mac Pro와 유사하게 전도성 포스트를 통해 링 보드로 전력을 전달합니다.
      댓글 쓰기
    14. HomePod 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • 전원 공급 장치의 2부, 즉 Stargate Halo 전력 분배 링을 hook에서 만나보세요.
      • 캐패시터가 가득한 인터갈락틱 파워 서플라이 보드 면에는 STMicroelectronics STM32L051C8T7 초저전력 ARM MCU가 탑재되어 있습니다.
      • 반대편에는 다음 부품들이 있습니다:
      • International Rectifier PowlRaudio 98-0431 오디오 증폭기
      • Cirrus Logic CS4350 통합 PLL 스테레오 DAC
      • 주변부에는 7개의 Analog Devices SSM3515B 오디오 증폭기가 배치되어 있으며, 트위터용 개별 앰프로 보입니다!
      • Maxim Integrated MAX9938 및 Texas Instruments INA210 전류 감지 증폭기
      • Texas Instruments TPS54560 5 A 강압 컨버터
      댓글 쓰기
    15. HomePod 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 HomePod 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 HomePod 분해도: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배럴(barrel)에 고정된 접착제로부터 작은 보드를 조심스럽게 분리해 보니, 마이크 어레이를 위한 Synaptics사의 Conexant CX20810 ADC 마이크 칩 2개가 보입니다.
      • 이에 뒤질세라 이 보드 자체에도 마이크가 하나 장착되어 있는데, 아마도 우퍼 보정(woofer calibration)을 위한 저주파 마이크인 것으로 보입니다.
      • 이 마이크는 기본적으로 우퍼의 출력을 감지하며, 정교한 신호 처리 기술을 통해 다른 주파수와 저음 수준을 유지하면서 최상의 성능을 낼 수 있도록 우퍼를 미세하게 조정합니다.
      • 나머지 마이크들을 살펴보면, 각각 3개의 마이크가 긴 스트립 2개에 나뉘어 장착되어 있습니다. 각 스트립은 케이스 내부에 단단히 접착되어 있으며, 마이크는 깔때기 모양의 채널 위에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    16. HomePod 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해도: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • HomeBody에서 또 다른 나사산 링을 빼내자 드디어 전도성 전원 포스트가 달린 7개의 트위터에 접근할 수 있게 되었습니다.
      • 맞습니다. 저 금색 나사 포스트가 트위터에 전원을 공급하고 있습니다.
      • 포트를 살펴보니 불길한 예감이 드는군요. 아니면 트위터가 긴장한 것일지도 모르겠습니다.
      • 트위터 전면에 있는 작은 접이식 은 오디오 설계 엔지니어들이 스피커의 효율을 높이고 소리의 방향을 제어하기 위해 사용하는 기법입니다. 이는 축음기에 사용된 것과 같은 원리입니다.
      • 이제 초음파 커터를 꺼내 이 장치를 열어 볼 시간입니다!
      댓글 쓰기
    17. HomePod 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 HomePod 분해도: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트위터 어셈블리를 열면 HomePod의 "정밀한" 사운드를 구현하는 벤트형 혼 로드 트위터를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
      • 보이스 코일 보빈 측면의 통풍구와 트위터 후면의 구멍 4개는 트위터 돔이 움직일 때 뒤쪽에 기압이 쌓이는 것을 방지합니다.
      • 압력 감소는 트위터가 1초에 수 번씩 앞뒤로 움직이는 동안 돔과 음악이 왜곡되지 않도록 보호합니다.
      • 지금까지는 다이아몬드 트위터의 흔적을 찾을 수 없었습니다... Dr. Geaves, 답변해 주시겠어요?
      댓글 쓰기
    18. HomePod 분해도: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이것으로 Siri가 탑재된 기기를 HomePod으로 만드는 모든 부품을 살펴보았습니다.
      • Apple이 이 기기들을 어떻게 분해하는지 알고 계시나요? 혹시 저희가 놓친 스피커에 관한 유용한 정보가 있을까요? 댓글로 알려주시고, YouTube에 게시된 저희 분해도 영상을 꼭 확인해 보세요.
      • 마지막으로 수리 용이성 점수를 매길 시간입니다. 많은 장점에도 불구하고, 기기를 여는 과정이 실제로 되돌릴 수 없는 방식이라면 그에 맞게 점수를 매길 수밖에 없습니다.
      댓글 쓰기
    19. 최종 의견
      • HomePod는 탱크처럼 튼튼하게 만들어져 내구성에 대한 걱정은 필요 없습니다.
      • 겉면의 패브릭 메시는 이음새가 없음에도 불구하고, 매우 영리한 드로스트링 덕분에 손상 없이 벗겨낼 수 있습니다.
      • 모든 나사산 패스너는 일반적인 톡스(Torx) 방식이며, 성가신 보안 나사는 없습니다.
      • 전도성 나사 기둥을 매우 영리하게 사용하여 여러 층으로 쌓인 부품 간의 배선 복잡성을 최소화했습니다.
      • 터치 키보드·터치패드 상판, 마이크 어레이, 고무 발, 그리고 가장 짜증 나게도 기기 윗면의 주요 진입부에는 매우 강력한 접착제가 사용되었습니다. 이곳은 원래 큰 힘을 들이지 않고도 비틀어 열 수 있도록 설계된 것처럼 보입니다.
      • 비파괴적인 방법으로 내부를 열 수 있을 것처럼 보이지만, 우리는 그 방법을 알아내지 못했습니다. 수리 안내서 없이는 성공할 확률이 거의 없습니다.
      수리 용이성 점수
      수리 용이성 10점 중 1점
      (10은 가장 쉬운 수리를 뚯함)
84가이드 댓글
Thanks guys, very interesting report!
Thomas Ungricht - 답글 공유
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Andrew - 답글 공유
Very good teardown! Thanks!
Juan Miguel - 답글 공유
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
coffee - 답글 공유
What is the DAC?
Wayne Wilmot - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 118
지난 30일: 541
전체 시간: 365,665
