주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Honeywell HF-910 Fan 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing fan cage: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First, locate 6 screws along the cage of the fan
    • Remove these 6 screws with phillips head screwdriver
    • Remove cage of fan
  2. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Fan Blade: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Fan Blade: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The fan should now look like the first picture
    • Locate the two phillips head screws behind the blades
    • Remove these screws
  3. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Removing Motor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two screws that are circled in the photo
    • The motor becomes loose with only the wires holding it in place
  4. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Accessing Speed Control Connection: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Honeywell HF-910 Fan Teardown, Accessing Speed Control Connection: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw that is circled in the first picture to access the speed control wires
    • The wires connecting to the speed controller are shown in picture #2
  5. Honeywell HF-910 Fan Teardown, Remove Power Supply: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circled screw in order to access the power supply
  6. Honeywell HF-910 Fan Teardown: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To reassemble device, follow these instructions in reverse order.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jonathan Wood
회원 가입일: 11/17/19
133 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 41
전체 시간: 4,806
