주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Xiaomi Mi mix 3 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Remove Sim Card: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove sim card.
  2. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Apply Heat Gun to Back Glass: 2 단계, 이미지 1/1
    • Apply heat gun to back glass.
  3. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Break Adhesive: 3 단계, 이미지 1/1
    • Attach suction cup, insert pry tool, and go around the phone breaking the adhesive.
  4. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Remove the Screws: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the screws in upper shield using a micro head Phillips screwdriver and pop out the shield.
  5. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Disconnect Finger Print Scanner: 5 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect finger print scanner and set back glass to the side
  6. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Remove Screws: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove screws from lower shield and pop out shield
  7. How to Safely Teardown a Xiaomi Mi mix 3, Phone is Ready!: 7 단계, 이미지 1/1
    • Phone is now ready for part replacement
Mohammad Abdelrahim
회원 가입일: 11/10/20
148 평판
안내서 1개 작성함
UM-VERBIST-F20S5G2 UM-VERBIST-F20S5G2 회원
Local Repair Groups
4 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 한 개
How do i remove the volume button
Adam Hutchinson - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 20
전체 시간: 1,690
