주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. KORG Monotron 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 1 단계, 이미지 1/3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 1 단계, 이미지 2/3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: 1 단계, 이미지 3/3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: 2 단계, 이미지 1/3 KORG Monotron Teardown, Opening: 2 단계, 이미지 2/3 KORG Monotron Teardown, Opening: 2 단계, 이미지 3/3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 3 단계, 이미지 1/3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 3 단계, 이미지 2/3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: 4 단계, 이미지 1/2 KORG Monotron Teardown, Parts: 4 단계, 이미지 2/2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: 5 단계, 이미지 1/2 KORG Monotron Teardown, Board: 5 단계, 이미지 2/2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
Carlo Romagnoli
회원 가입일: 02/14/18
310 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 24
전체 시간: 3,221
