주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
우리의 Kindle 2는 2월 23일 월요일에 배송되었으며, 하루 일찍 도착했습니다. UPS Next Day Air 덕분에 화요일 아침에 이 리더기를 손에 넣었습니다.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Kindle 2 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Kindle 2 분해도, Kindle 2 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 드디어 왔습니다!
      • E-Ink 기술의 마법 덕분에 Kindle은 화면 자체에 설정 안내가 표시됩니다. 별도로 연결할 필요가 없습니다.
      • 진행하면서 발견하는 흥미로운 내용에 대한 업데이트를 Twitter에 게시할 예정입니다.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 2 분해도: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구성품:
      • 양각 문자가 있는 퀵 스타트 가이드
      • AC 어댑터
      • Kindle 2
      • AC 어댑터는 벽면 콘센트나 USB 포트 모두에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 2 분해도: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 크기 비교: 17인치 MacBook Pro Unibody(유니바디)만큼 크지는 않습니다.
      • Kindle 2의 무게는 10.2온스에 불과합니다. 파운드 단위로 따지면 Kindle 2는 지난주에 분해했던 2,799달러짜리 17인치 MacBook Pro Unibody(유니바디)보다 훨씬 더 비쌉니다.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 2 분해도: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면입니다. 특별한 점은 없습니다.
      • 하단에 있는 스피커 구멍을 확인하세요. 텍스트 음성 변환(Text-to-Speech) 기능을 잠시 사용해 보았는데, Kindle 2가 화면에 표시된 텍스트를 읽어주는 능력에 매우 감명받았습니다. 하지만 그 즐거움도 잠시, 바로 분해를 시작했습니다.
      • 내부는 더 흥미롭기를 바랍니다... 최대한 빨리 알려드리겠습니다!
      댓글 쓰기
    5. Kindle 2 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 분해도: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Metal Spudger
      $2.99
      • 뒷면 커버를 들어 올리는 중...
      • 방법만 알면 기기 내부에 접근하기는 쉽습니다. 저희는 여는 도구와 스퍼저를 사용하여 마침내 내부를 열 수 있었습니다.
      • 무광 회색 윗면 덮개가 가장 먼저 분리됩니다.
      • 알루미늄 뒷면 커버를 완전히 제거하기 전에 필립스 나사 2개를 풀어야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Kindle 2 분해도: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 내부로 들어왔습니다!
      • 여전히 보기 좋지는 않군요. 흰색 플라스틱만 더 보일 뿐입니다.
      • 흰색 플라스틱 패널은 20개의 필립스 나사로 고정되어 있습니다.
      • 흥미롭게도 보드 상단 근처의 커다란 흰색 및 갈색 커넥터에는 아무것도 연결되어 있지 않았습니다.
      댓글 쓰기
    7. Kindle 2 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 2 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 2 분해도: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 나사 2개를 제거하면 배터리가 쉽게 들어 올려집니다.
      • 이 배터리는 모델 번호 S11S01A입니다. 3.7 V, 1530 mAh 리튬 폴리머 배터리입니다. 배터리 무게는 31g으로, Kindle 전체 무게의 10%가 조금 넘습니다.
      • 무선랜 카드는 필립스 나사 2개를 제거하면 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 무선랜 카드에는 안테나 포트가 2개 있지만, 저희 Kindle의 AUX 포트에는 아무것도 연결되어 있지 않았습니다.
      댓글 쓰기
    8. Kindle 2 분해도: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 16개의 나사를 추가로 제거한 후, 메인 PCB에 도달했습니다.
      • 흥미로운 모든 부품은 여전히 은색 EMI 쉴드 아래에 있습니다.
      • Kindle은 소비자 기기를 설계하는 쿠퍼티노 기반의 비밀스러운 Amazon 자회사인 Lab126에서 설계했습니다. 지금까지 이들은 Kindle 1과 2만을 출시했습니다.
      댓글 쓰기
    9. Kindle 2 분해도: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 로직 보드와 디스플레이 어셈블리를 플라스틱 하우징에서 들어 올리는 모습입니다.
      • 디스플레이 위에는 별도의 보호 덮개가 없습니다. 외부에서 보이는 디스플레이가 실제 E-Ink 패널입니다.
      댓글 쓰기
    10. Kindle 2 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 2 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 2 분해도: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 완전히 제거한 상태에서도 디스플레이는 매우 선명한 화면을 보여줍니다.
      • 디스플레이는 디스플레이 접착제라는 "윈도우 프레임"으로 고정되어 있습니다. 플라스틱 여는 도구를 사용하여 사방에서 부드럽게 찌르고 비틀어 디스플레이를 분리했습니다.
      • 디스플레이를 제거하자 PCB에 수많은 비아(via)가 나타납니다. 그리 흥미로운 부분은 아닙니다.
      댓글 쓰기
    11. Kindle 2 분해도: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 은색 EMI 쉴드를 제거한 후의 로직 보드 모습입니다.
      • 대부분의 대형 칩은 Freescale, Samsung 및 Epson에서 제조했습니다.
      • 보드 중앙 왼쪽에는 빈 헤더가 있는 SIM 카드 윤곽선이 있습니다. Amazon은 플라스틱 프레임워크에 이 영역이 드러나는 구멍을 남겨 두었습니다. 이것은 개발 및 디버깅을 위해 남겨 둔 것일까요?
      댓글 쓰기
    12. Kindle 2 분해도: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    13. Kindle 2 분해도: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 메인 프로세서는 왼쪽 상단에 있습니다. Freescale 칩에는 MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V라고 적혀 있습니다. 이는 532 MHz의 ARM-11 90nm 14mm 패키지입니다.
      • 프로세서 오른쪽에 있는 Samsung K4X1G323PC는 32MB 모바일 DDR SDRAM 칩입니다. 오른쪽 하단에도 다른 Samsung SDRAM 칩이 있습니다.
      • 왼쪽 하단에 있는 대형 Samsung 패키지는 Kindle의 메인 메모리입니다. 이는 플래시 메모리와 컨트롤러를 모두 포함하는 2 GB moviNAND 패키지입니다.
      • 오른쪽에 있는 Epson과 E-Ink 공동 브랜드 칩은 디스플레이 컨트롤러입니다. 이 칩은 "고속 화면 업데이트(50Hz+에서 2048x1536)"를 지원하는 PFBGA 패키지입니다.
      댓글 쓰기
    14. Kindle 2 분해도, Kindle 2 분해: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Kindle 2의 전체 분해입니다.
      • 사람들이 굳이 개조하려 하지 않을 기기처럼 보이지만... 과연 그럴까요? 시간이 지나면 알게 되겠죠.
      댓글 쓰기
5가이드 댓글
Hello everybody,
Do anybody know how is the "Text To Speech" implemented?. I've read they finally don't include this functionality, but i'm wondering if they've done by hardware (with a TTS SoC like Sensory) or by Software.
Thank you!
DGS
diegogs - 답글 공유
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
donfelipe - 답글 공유
anyone?
donfelipe - 답글 공유
Great information, but it would be helpful to show tool placement in the pictures. I have no idea where to "pry" with the plastic opening tools I just bought from you! :-/
kimfahrni - 답글 공유
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
Kindle 2 분해도
Dave76 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 43
지난 30일: 140
전체 시간: 217,685
