소개
Das letzte LG-Handy, das wir auseinandergebaut haben, war das sehr modulare LG G5, das superleicht auseinanderzunehmen war und beeindruckende 8 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeitsskala erzielte. Aber das war damals - was haben wir jetzt? Lass uns das neue LG G7 ThinQ auseinandernehmen.
필요한 것
동영상 개요
- Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Der Akku kann ausgetauscht werden, aber Klebstoff und eine aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwierig.
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
최종 결론
수리 용이성 점수
4
수리 용이성 10점 중 4점
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
Good luck to you.
coco - 답글
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
coco - 답글
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - 답글
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - 답글
You have to install new adhesive.
segin2005 -
little gotcha - the replacement kit did NOT come with the side buttons. sadly i moved everything out of the old case into the new case before realizing this, and had to disassemble again. to get your old buttons out, pull up the enclosing black tabs on the sides, pry up the silver stuff with a guitar pick, and push them out from inside (careful or they will go flying). then replace those parts into the new case… working on it right now :D
jinglesboiler - 답글
I change front pannel and now wifi and gsm signals are very weak like i sit besides router signal show 3 bars.. What should i do. And from where i can find a new heat pipe for lg g7
Salma Saad - 답글
what type of adhesive is required to attach the back glass and reseal for IP rating?
Fritz - 답글
I have signal issue with my lg 7 some time comes some time it's very hard no service issue mostly when I am traveling
sardar toqeer - 답글
