주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. LG UltraFine 5K 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: 1 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: 1 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown, LG UltraFine 5K Teardown: 1 단계, 이미지 3/3
    • LG 27MD5KL
  2. LG UltraFine 5K Teardown: 2 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 2 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 2 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the cables
    • Webcam module cable
    • Display panel cable
    • Service button (Factory testing)
    • LG Display LM270QQ2 LCD Panel
  3. LG UltraFine 5K Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • Speaker cable
    • Speaker module
  4. LG UltraFine 5K Teardown: 4 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 4 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 4 단계, 이미지 3/3
    • Chip ID for the logic board
    • Realtek RTD2799 Monitor Controller
    • Samsung DDR3 RAM
    • Texas Instruments TUSB8041 Four-Port Super-Speed USB 3.0 Hubs
    • Texas Instruments TPS65983B USB Type-C and Power Delivery (PD) 3.0 Controller
    • Genesys Logic GL3523 USB 3.1 Gen 1 Hub Controller
    • Intel JHL7440 Thunderbolt 3 Controller (Titan Ridge)
    • NTP7515D Audio Amp
  5. LG UltraFine 5K Teardown: 5 단계, 이미지 1/2 LG UltraFine 5K Teardown: 5 단계, 이미지 2/2
    • Realtek ALC4020 Audio IC
    • Texas Instruments LP8860AQ1 LED Driver
    • NXP Semiconductors LPC11U68J 32-bit Microcontroller
  6. LG UltraFine 5K Teardown: 6 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 6 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 6 단계, 이미지 3/3
    • Webcam module with Microphone, Ambient light sensor and Camera indicator light.
    • Cypress Semiconductor CYUSB3064-BZXC USB SuperSpeed Camera Controller
    • STMicroelectronics Image Signal Processor (ISP)
    • Camera indicator light
    • Camera
    • Ambient light sensor
    • Microphone
  7. LG UltraFine 5K Teardown: 7 단계, 이미지 1/2 LG UltraFine 5K Teardown: 7 단계, 이미지 2/2
    • AC-DC Adapter module
  8. LG UltraFine 5K Teardown: 8 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 8 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 8 단계, 이미지 3/3
    • Chip ID for the LCD control board
    • Analogix/LG Display ANX1706 Display Controller
  9. LG UltraFine 5K Teardown: 9 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 9 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 9 단계, 이미지 3/3
    • Richtek Technology RT6811A IC
  10. LG UltraFine 5K Teardown: 10 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 10 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 10 단계, 이미지 3/3
    • Separate the LCD structure inside the panel
    • The cable between control board and panel
  11. LG UltraFine 5K Teardown: 11 단계, 이미지 1/2 LG UltraFine 5K Teardown: 11 단계, 이미지 2/2
    • Lift the holder
  12. LG UltraFine 5K Teardown: 12 단계, 이미지 1/3 LG UltraFine 5K Teardown: 12 단계, 이미지 2/3 LG UltraFine 5K Teardown: 12 단계, 이미지 3/3
    • Polarizing filter film
  13. LG UltraFine 5K Teardown: 13 단계, 이미지 1/2 LG UltraFine 5K Teardown: 13 단계, 이미지 2/2
    • LCD Backlight module (LEDs)
    • Backlight Connector
Andy Zeng
회원 가입일: 05/21/21
261 평판
안내서 1개 작성함
댓글 7개
Hey, do you know if the outer (glossy) panel is removable (changeable) or permanently laminated to the screen?
Piotr Klim - 답글
It is a fully laminated display module.
Andy Zeng -
Excellent, thanks for this! Is it possible to replace the built in camera with a more modern one? Any thoughts in this?
Scott Martin - 답글
I think it is impossible since the camera module is highly integrated to the main board, there are also some special pins to route the audio signals from the camera module to the audio chip on the main board.
Andy Zeng -
Hi Andy,
Thanks for the tear down, With the bezel is it just clipped on and just requires the use of a spudger to get it off?
Mat MacEley-Young - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 41
30일 전: 162
전체 시간: 8,015
