주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. LG Xpression C395 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. LG Xpression C395 Teardown, LG Xpression C395 Teardown: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back plate and battery
  2. LG Xpression C395 Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xpression C395 Teardown: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 7 Philips screws on the mid frame and un-clip it from the body
  3. LG Xpression C395 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Xpression C395 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Xpression C395 Teardown: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out the volume rocker daughter board, the black speaker plastic and the vibrate motor.
  4. LG Xpression C395 Teardown: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2 Phillips screws and remove the motherboard
    • Remember there is a Ribbon cable under the motherboard
  5. LG Xpression C395 Teardown: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screen Ribbon cable and the keyboard
  6. LG Xpression C395 Teardown: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 Phillips screws holding in the keyboard plastic
  7. LG Xpression C395 Teardown: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xpression C395 Teardown: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 4 more Phillips screws and remove the back of the screen
  8. LG Xpression C395 Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Xpression C395 Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Xpression C395 Teardown: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the bottom button, earpiece and screen ribbon cable
  9. LG Xpression C395 Teardown: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After all of this you can remove the screen and conclude this teardown
작성자
1다른 기여자 명과 함께
D.H3092
회원 가입일: 08/28/19
169 평판
안내서 1개를 작성함
Spark repairs Spark repairs 회원
Business
1 회원
안내서 1개 작성
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 31
전체 시간: 754
