주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 작업 중 입니다 – 최신 변경 사항을 보려면 주기적으로 다시 로드 하십시오!
필요한 것
  1. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: 1 단계, 이미지 1/2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the circled screw
    • Remove battery case and batteries
  2. M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: 2 단계, 이미지 1/3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: 2 단계, 이미지 2/3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Removing Case: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove circled screws
    • Pull case apart
    • Watch out for buttons, they will fall out easily.
  3. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: 3 단계, 이미지 1/3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: 3 단계, 이미지 2/3 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Circuit Board: 3 단계, 이미지 3/3
    • Be careful when removing the circuit board, the battery cable is still connected.
    • Unsolder the square locations either on the circuit board or the case to fully remove the circuit board
  4. M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: 4 단계, 이미지 1/2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Microprocessor: 4 단계, 이미지 2/2
    • Location of microprocessor
  5. M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: 5 단계, 이미지 1/2 M6013 Capacitor Meter Teardown, Remove Display: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the cable connector
    • Remove Display
Ted Hsueh
회원 가입일: 09/20/12
170 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 16-56, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S16G56
5 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 2개
Add some specs on start and foto of the unit ....
Mateusz - 답글
Hello everyone, can someone help me identify the regulator that is in the printed circuit of this capacimeter identified with "U1" and the diode "D1" I appreciate any information.
CHUCHOX - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 601
