주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 작업 중 입니다 – 최신 변경 사항을 보려면 주기적으로 다시 로드 하십시오!
필요한 것
  1. M8s OTT TV BOX  Teardown, M8s OTT TV BOX  Teardown: 1 단계, 이미지 1/2 M8s OTT TV BOX  Teardown, M8s OTT TV BOX  Teardown: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove 4 circle pads to access the 4 screws. Using a Philips head screwdriver, remove all 4.
  2. M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the bottom: 2 단계, 이미지 1/3 M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the bottom: 2 단계, 이미지 2/3 M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the bottom: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 4 circular pads, then using a Phillips screwdriver. Remove the 4 screws.
    • Using the metal spudger in the slits parallel to the Seal you will be able to separate the two piece's.
    • The piece should come off easily.
  3. M8s OTT TV BOX  Teardown: 3 단계, 이미지 1/3 M8s OTT TV BOX  Teardown: 3 단계, 이미지 2/3 M8s OTT TV BOX  Teardown: 3 단계, 이미지 3/3
    • With a firm grip at the base of the cable pull up and away from board.
    • Locate the 4 screws, then using the Phillips screwdriver remove them.
    • Before the board can be removed, be sure to use your tweezers to untape the antenna from the housing.
    • The board should come out with ease.
  4. M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the LED board: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using your Phillips head screwdriver remove the 2 screws that hold the unit to the housing
  5. M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the steel heat plate: 5 단계, 이미지 1/2 M8s OTT TV BOX  Teardown, Remove the steel heat plate: 5 단계, 이미지 2/2
    • With your Phillips head screwdriver, remove the 3 screws that hold it in place.
    • The device has been effectively disassembled.
    • Next I will guide you through a Detailed inspection of the main circuit board.
Austin Pollard
회원 가입일: 02/05/17
1,474 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Reno Phone Repair Reno Phone Repair 회원
Business
1 회원
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 20
전체 시간: 2,201
