주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 안내서는 데스크톱 컴퓨터용 LED 동작 표시등이 포함된 듀얼 USB 포트 브래킷 분해도입니다. 컴퓨터 섀시의 비어 있는 확장 카드 슬롯에 장착하는 이 브래킷은 마더보드의 9핀 USB 헤더에 연결하여 컴퓨터 뒷면에 USB 포트 2개를 추가합니다. 이 제품은 MSI 마더보드가 장착된 데스크톱에서 분리했습니다.
필요한 것
도구
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Dual USB Connector 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. MSI 듀얼 USB 포트 브래킷 분해도, MSI 듀얼 USB 포트 브래킷 분해도: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브래킷의 이 부분은 플라스틱 하우징으로 둘러싸인 회로 기판으로 구성되어 있으며, 다음 단계에서 분해할 것입니다.
      • 이 커넥터들은 마더보드의 USB 헤더에 연결됩니다.
      댓글 쓰기
    2. MSI 듀얼 USB 포트 브래킷 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI 듀얼 USB 포트 브래킷 분해도: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 흰색 케이스에서 나사 4개, 금속 브래킷에서 나사 2개를 제거하세요.
      • 회로 기판 바닥면에 있는 구성 요소를 고정하는 핀에 피부가 베일 수 있으니 주의하세요.
      • 두 개의 USB 2.0 포트.
      • USB 포트의 작동 상태에 따라 켜지는 4개의 LED 조명.
      댓글 쓰기
    3. MSI 듀얼 USB 포트 브래킷 분해도: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스에서 세 개의 커넥터를 들어 올리면 분리됩니다!
      • 빨간색으로 강조된 커넥터는 브래킷과 마더보드를 연결하는 배선으로 이어집니다.
      • 두 개의 USB 포트.
      • LED 작동 표시등.
      댓글 쓰기
작성자
3다른 기여자
samhnri
회원 가입일: 04/07/10
422 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - 답글 공유
That "usb header" is especially for MSI motherboard diag. status (mobo K8T Neo2 FIR 6802E, D-Bracket 2)
trollo1972 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 82
전체 시간: 10,405
