주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MSI PE70 2QE 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. MSI PE70 2QE Teardown, Laptop omdraaien: 1 단계, 이미지 1/2 MSI PE70 2QE Teardown, Laptop omdraaien: 1 단계, 이미지 2/2
    • De MSI Prestige pe70/60 laptop.
    • Draai de laptop om zodat de onderkant zichtbaar word.
    • English: De MSI Prestige pe70/60 laptop.
    • English: Turn the laptop over so the bottom becomes visible.
  2. MSI PE70 2QE Teardown, Schroeven verwijderen: 2 단계, 이미지 1/3 MSI PE70 2QE Teardown, Schroeven verwijderen: 2 단계, 이미지 2/3 MSI PE70 2QE Teardown, Schroeven verwijderen: 2 단계, 이미지 3/3
    • verwijder de schroeven. LET OP! op foto 1 zie je nog net een schroevendraaier staan. Verwijder deze schroef als eerste. Als deze verwijderd is kun je het DVD station er zo uitschuiven.
    • Verwijder nu de rest van de schroeven.
    • LET OP! er zit een sticker rechtsboven op de laptop. WARANTY VOID IF TAMPERED. hier bevind zich een schroef onder.
    • English: remove the screws. In picture 1 you can just need a screwdriver. Remove this screw first. If this is removed can the DVD drive so extend.
    • English: Remove the rest of the screws.
    • English: There is a sticker on the upper right of the laptop that acts as a warranty seal.
  3. MSI PE70 2QE Teardown, Bodemplaat verwijderen.: 3 단계, 이미지 1/3 MSI PE70 2QE Teardown, Bodemplaat verwijderen.: 3 단계, 이미지 2/3 MSI PE70 2QE Teardown, Bodemplaat verwijderen.: 3 단계, 이미지 3/3
    • Verwijder nu de bodemplaat.
    • Begin aan de kant waar je de dvdbrander hebt verwijderd.
    • Is de zijkant los, begin je met de voorkant. Dan de achterkant.
    • De kant waar de audiojacks zitten komt als laatste! NIET aan deze kant beginnen.
    • English: Remove the bottom plate.
    • English: Start at the side of the laptop where the DVD drive is.
    • English: With the right side of the laptop loose, start to work from the left and back to remove the bottom cover.
    • English: The side of the laptop that has the audio jacks has to be removed last. Do not start on this side.
  4. MSI PE70 2QE Teardown, De audiokant.: 4 단계, 이미지 1/1
    • Als het goed is, als je 3 kanten (voor, achter en de dvd kant) los hebt, klikt de rechterkant vanzelf los. (NIET FORCEREN!) het blijft plastic.
    • English: If the bottom was removed correctly, you should be able to slide the back of the laptop off from the back. Do not force it.
  5. MSI PE70 2QE Teardown, Het moederboard.: 5 단계, 이미지 1/2 MSI PE70 2QE Teardown, Het moederboard.: 5 단계, 이미지 2/2
    • Hier zien we het moederboard.
    • sata m.2 ssd (toshiba)
    • Intel wifi
    • Hynix so3l 8gb geheugen
    • Toshiba 1tb hdd
    • English: At this point, you see the main components on the laptop. These include:
    • M.2 SSD made by Toshiba, NGFF Intel WiFi, 8GB SK Hynix DDR3L, 1TB Toshiba hard drive
  6. MSI PE70 2QE Teardown, Onderdelen: 6 단계, 이미지 1/3 MSI PE70 2QE Teardown, Onderdelen: 6 단계, 이미지 2/3 MSI PE70 2QE Teardown, Onderdelen: 6 단계, 이미지 3/3
    • Onderdelen.
    • English: Primary components of the laptop.
Matthijs Aveskamp
회원 가입일: 07/05/15
68 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 20
전체 시간: 8,474
