소개
고대했던 Apple의 첫 전문가-용 노트북이 우리의 분해 테이블에 있는데, 도대체 이게 뭐지? Touch Bar/터치 바 없는 MacBook Pro With Function Keys? MacBook Pro With Thunderbolt 3 포트 2 개? 아무도 어떻게 불러야 할 지 모르겠지만—우리는 이것을 어떻게 해야하는지 정확히 알고 있습니다. 자사의 MacBook Pro Late 2016 (Escape Edition) 분해도를 읽어보세요.
자사의 Facebook, Instagram, 또는 Twitter를 팔로우 하여 최신 수리 세계 소식을 알아보세요.
필요한 것
동영상 개요
우리는 MacBook Pro 업데이트를 위해 많은 보름달을 기다렸습니다. 무엇을 찾게 될까요? 우리가 아는 기본:
2560×1600 해상도 (227dpi), P3 색 영역 13.3” LED-백라이트 IPS "Retina" 디스플레이
2.0GHz "Skylake" 듀얼-코어 Intel Core i5 (최대 3.1GHz Turbo Boost) 및 통합한 Intel Iris Graphics 540
8GB 1866MHz LPDDR3 온보드 메모리 (16GB 구성 사용 가능)
256GB, 512GB 또는 1TB PCIe-기반 SSD
충전을 지원하는 Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 두 개, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2
Thunderbolt 3 포트 두 개가 이 노트북의 왼편을 차지하며... 그게 전부입니다.
오른편에는 3.5mm 헤드폰 잭이 있습니다.
헤드폰 잭이 iPhone 7에서 공간을 차지할 가치가 없는 구식 하드웨어라고 왁자지껄한 소문이 있긴하지만... 이는 이상합니다.
하지만 감히 우리가 누구를 비난하겠습니까? 널리 사용되는 표준이며 우리는 100% 동참합니다. 필요한 동글이 없기 때문에 iPhone 7 Lightning EarPods를 연결할 수 없다는 점만 알아두세요.
외부 케이스 검사를 완료하며 새 모델 번호 A1708을 확인합니다.
The reason they didn't want it in the iPhone is because it takes up too much space in such a thin, small device. A laptop, even a new, thin one, still has a bit more breathing room and a port like that has less of an impact. I feel like you guys know this, know that *we* know this, and just added that comment to rile people up. =P
It's not just a "headphone jack" it's also an optical audio port. https://support.apple.com/en-us/HT202730
are you sure? on that page the late 2016 is not listed...
diendi -
S/PDIF optical digital audio out is also not listed in the system information. Pretty sure it's just a headphone jack.
Something about A1708( If you want to see more electronic components product-data,this web is a good choic: http://www.hqew.net/product-data )
PRODUCT DESCRIPTION:
Base chemistry: epoxy only, cationic polymerization
One component adhesive ready for use, solvent-free, UV and/or heat curing
PRODUCT USE:
Active alignment of components for optoelectronics and semiconductor packaging
High precision bonding Bonding of opaque substrates and optical parts
FEATURES:
Epoxy only, high adhesion, high Tg, long shelf and working life, room temperature stable, not sensitive to oxygen in cure process, excellent reliability performances, robust for solder reflow process
INSTRUCTIONS FOR USE:
1) Clean the substrates to remove contamination, dust, moisture, salt and/or oil
2) Dispense adhesive on substrates
3) Bond substrates (with active alignment – optional)
4) UV cure to fix alignment or to bond
5) Thermal cure: to cure adhesive in shadow area and to improve adhesion of bonded parts
우리는 Touch Bar를 한 번 눌러서 이모티콘을 보내고 싶지만, 이 'Book은 2016 MacBook Pro 시리즈 주요 기능이 없습니다—대신 물리적 기능 키를 자랑합니다.
그러나, 이 가로줄 기능 키를 구분하는 XL (특별히-긴) 이스케이프 키가 있습니다.
분홍색 형제 옆의 Pro는 거인처럼 보이며 훨씬 더 큰 트랙패드를 자랑합니다.
또한 스피커 그릴은, 이제 Pro의 0.5인치 추가 깊이로 인해, 키보드 상단 가장자리에서 아래쪽으로 이동하여 왼편과 오른편 측면으로 이동이 가능합니다.
여기 마지막 X-ray 내부 미리보기가 있습니다. 손을 더럽힐 시간입니다!
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
6년 동안 MacBook 노트북에서 독점 pentalobe/펜타로브/별나사를 풀어온 우리는 이제 눈을 감고도 노트북 후면의 나사 여섯 개를 풀 수 있습니다.
또한 우리는, 모든 MacBook 열기에 유용한, 가장 예쁜 pentalobe/펜타로브/별나사 드라이버를 판매합니다.
나사 여섯 개! 이는 모든 빈티지 유니바디 MacBook 중에서 가장 적습니다, 2015 MacBook은 8개 그리고 대부분의 MacBook Pro는 10개 입니다.
Nope, there’s actually 3 different lengths on the bottom screws.
음, 이것은 새롭군요. 우리는 코드를 풀어 분리하기 전에 새롭고, 매우-튼튼한 하단 케이스로 인해 잠시 당황했습니다.
흡입 컵은, 양측에 숨겨진 클립을 빼는, 여는 픽을 넣을 수 있을 만큼 하단 가장자리를 들어 올리는데 도움이 됩니다. 그 다음에, 하단 케이스 전체를 아래로 내리며 분리합니다.
코드는 풀고 패널은 분리하고, 우리는 배터리를 분리하려고 이동하며 이상함을 직감합니다.
이 넓은-머리 T5 나사는 배터리용 초-강력 프레스 커넥터 역할을 합니다.
커넥터를 뒤로 젖히면 구리 패드가 보입니다. 큰 것 두 개는 배터리 양극과 접지, 그리고 여러 개의 작은 점들. 아마... Test Points/테스트 포인트?
우리 직감에 따라서, 다음으로 트랙패드를 공략하고, 예상했던 것보다 쉽게 분리할 수 있다는 사실에 놀랐습니다.
이는 트랙 패드가 배터리 아래에 갇혀 있던 이전 13” MacBook Pro 보다 크게 개선한 것입니다.
ST Microelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
우리는 또한 Taptic Engine/탭틱 엔진이 (AKA Force Touch 뒤에 위치한 전자석) 나사와 스프링 접점으로 간단하게 고정한 것을 발견합니다.
uitkijken voor de losse stukjes onderaan de touchpad (dunne spacers rond de schroefbusjes). Deze zijn flinterdun en moeilijk terug te vinden als ze op de grond vallen.
이 단계에 사용된 도구:iOpener$12.99
This guide is terribly below standard. Bit of heat? On the battery?! Why not use some Iso Alc and let it absorb into the adhesive? No? Warming up the battery with a heatgun isn’t exactly a bright move is it.
이 54.5Wh 배터리는 작년 버전보다 충전 사이 전력을 27% 적게 출력합니다—여섯 개 대신 세 개의 셀은 분리가 조금 더 쉬울 수 있습니다.
즉, 이 49.2Wh Pro 배터리는 실제로 Touch Bar를 장착한 형제보다 더 많은 힘을 제공합니다.
위에서 우리는 — 주변의 흠잡을 데 없이 잘 다듬어진 부품과 달리 — Apple의 Lightning-to-headphone 동글처럼 두꺼운 에폭시로 코팅되어 있는 배터리 컨트롤 보드를 발견합니다.
매우 잘-쉴드한 SSD로 우리 주의를 돌리고 이 방대한 보호 테이프 조각을 벗겨내면서 시작합니다.
Apple에 따라서 SSD 자체가 고속 PCIe-기반 인터페이스를 사용하는 것은 알고 있지만—이 폼 팩터와 핀 구성은 새롭게 보입니다.
그 쉴드를 떼어 내고 Apple이 여기서 무엇을 꾸며냈는지 확인할 시간입니다...
Any chance the shield is meant to reduce the chirping/grinding sounds of the SSD? Does it differ from the Early 2015 in ways that would be likely to impact the amount of high frequency noise from the SSD?
Will you ever find a compatible SSD on alternative market? Is it an option to buy the 256GB model and upgrade it by yourself?
But it might indicate that Apple will offer an "upgrade"path in the future (Optane/XPoint when Intel figure out how to make it work? Yeah, I know, wishful thinking). Or could they stuff some other chip on that board? Instead of using 4 chips for the SSD, use two higher-density chips and put an M2 chip in the remaining space?
("Our latest baby - the second generation M2 motion co-processor. Packed with new and exciting features.. we're sure you're going to love it!" me writing Apple's press release for them..)
Does the 2017 model also feature removable SSD?
yes, it does. though i wish i could find one of the ssds
is there any other model that has this disk pcIe 1 tb? or is there some adapter to connect the disk via usb and retrieve the information?
I couldn’t find any external adapter but what for do you need it? I have just swapped to a 1tb SSD and you can load datas from the old through a backup in time machine
@francesco Time Machine is great until you want a bare metal OSX with your data added to it. In some cases you may want to upgrade a hard drive and put a brand new fresh copy of OSX on it only pull files and folders without pulling the whole directory from your old drive. This is something we in IT do all the time as it gets rid of a ton of background junk that gets backed up that takes up space.
Hi, im trying to clean my ssd, I’ve heard it is solded sooo can I?
무엇이 측면 스토리지 슬레이트를 작동하는지 살펴봅시다:
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64GB NAND 플래시 메모리 ( x4 총 256GB).
Apple 338S00227
Texas Instruments 58879D MOSFET
F4432ACPE-GD-F 아마도 Micron 512MB DDR2 RAM
성공! 리플로우가 드러났습니다: Apple 338S00199 SSD 컨트롤러
Is this controller proprietary and required for use or will other companies (OWC) be able to provide replacement/larger SSDs for this MBP?
It is Apple proprietary NVMe SSD controller.
JJ Wu -
Micron has a part number which is similar to F4432ACPE-GD-F.
http://www.digikey.com/product-detail/en...
https://octopart.com/edf4432acpe-gd-f-es...
F4432ACPE-GD-F could be Micron's 4Gb LPDDR3.
JJ Wu -
SSD controller inside Apple Macbook 2016. It is AP0256J.
http://www.macotakara.jp/blog/archives/0...
SSD controller in the Apple MacBook Pro 2016. It is also AP0256J.
http://www.macotakara.jp/blog/macintosh/...
The difference is PCIe lane numbers. In the MacBook 2016, it is 2-lanes PCIe 3.0 and it is 4-lanes PCIe 3.0 in the MacBook Pro 2016.
> first time we've seen Apple's … controller in a removable
Did you not see late 2015 iMac and MacBook Air? Both contain Apple NVMe blades.
http://forums.macrumors.com/threads/new-...
Recall that Apple purchased Anobit, an Israeli SSD controller company back in 2011.
I haven’t been able to source an enclosure for this type of SSD. Any suggestions on data recovery?
Ira Jacobs - 답글
Any luck finding an enclosure?
Did you find anything for this? still looking for that…
Hossein -
우리는 스피커 추출을 시작하며 이 MacBook에서 또 다른 친근함을 발견합니다: iMac에 있는 것과 유사한 진동 완충 나사 개스킷.
이 스피커는 이전 세대보다 더 많은 oomph/움프를 뿜어내는 것으로 추정되며, 노트북이 무릎에서 흔들리지 않도록 보다 강력한 장착 시스템이 필요합니다.
스피커 한 개, 스피커 두 개, 검정색 스피커, 검정색 스피커. 이 분해는 좋은 운율을 갖기 시작했습니다.
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... - Is the black thing on the left side of the screen just an empty place holder? Thinking of the "Pro" Pro (not this "Air" Pro) models with a dedicated graphic card have two fans, this model should have more space inside.
If I'm seeing what you're seeing, I think you're talking about the rectangular space where the SSD was connected?
Uhh, y’all? A strange feeling, like the boy in a “25 years later” special edition re-visit to the story “The Emperor’s New Clothes” which hasn’t yet happened… I don’t see an audio-producing device there. Also, Mactracker lists three audio-in sources, which stretches credibility.
iFixIt tear-down guide makers: please make plain how the “stereo audio” works. It’s not ~1996 anno domini anymore, and hooking my Labtec-brand microphone to my compact disc-supporting, stereo AM/FM radio’s headphones jack (and having the mic faintly emit the audio) is not as cool as such once may have been. In actuality, not a reason to be confused regarding “sound senses” of life.
—Christopher Gautam Hota
로직 보드 분리에 대한 (그리고 모든 매장에 풀어 놓은 장식품과 포장지의 양) 우리의 흥분을 감안할 때 크리스마스가 54일 일찍 왔다고 생각될 수 있습니다.
우리는 크리스마스 아침에 아이가 스타킹을 샅샅이 뒤지듯이 Apple이 보도 자료에서 자랑한 "advanced thermal architecture/첨단 써멀 아키텍처"를 찾기 시작합니다.
...우리는 첨단 아키텍처가 실제로는 "히트 싱크 나사를 로직 보드 후면으로 재배치"한 것을 의미했다는 점에 약간 실망했습니다.
If you check apple website, the touchbar version has 2 fans instead of one, and th 15 inch has "twice as many blades"
Thermal architecture has a lot more than heatsink path area and location to it. It has to do with where the sources are postioned, conductivity and length of the path from sources to sinks, etc. unless you build up thermal models for comparison, I do not think you can claim that this system is not susbstantially different.
davidtheil - 답글
Just wondering why is the thermal paste applied just on a portion of the surface. That doesn't bode well for the thermal conductivity between the chip and the heatsink.
Only those are the chips. The non covered part is the PCB substrate
A lot of people have complained about Apple obsession with overly-thin computers, and would prefer more battery over a 6 mm reduction in thickness any day (myself included). The simplest way would seem to add more battery under the palm rests, and just left the rest to be "wasted space". Would that that necessarily make the thermal properties of the machine as a whole better? Or would it just create air turbulence inside or make things worse - overheating some other component rather than venting the heat to the air that's blown out the hinge slots? Does the MBP 2016 have *any* other air vents other than the slots under the screen hinge and the keyboard? And does the keyboard really do anything in that regard?
Can someone tell me where the Power Pins are?
Does anyone have the exact size/data of it? I would like to render it…
로직 보드 전면과 씨름합니다:
Intel Iris Graphics 540를 장착한 Intel Core i5-6360U 프로세서
SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 고속 동기식 DRAM
Universal Scientific Industrial 339S025 Wi-Fi 모듈
Intel JHL6540 Thunderbolt 3 컨트롤러
Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
Broadcom BCM15700A2 카메라 프로세서
마이크론 MT41K256M16TW-107 512MB DDR3L SDRAM
It is not Intel DSL6510 Thunderbolt 3 controller. It it not DSL6540 either.
From the chip marking, it should be Intel JHL6540 Thunderbolt 3 controller.
What is the 512MB SDRAM by the Thunderbolt controller for?
That is for Broadcom BCM15700A2
JJ Wu -
can you replace or switch out the CPU or is it soldered onto the logic board?
Daniel Pan - 답글
This just a shame. W u line i5 in a 1700$ notebook.
This model was $1499.
Hi, I had a situation with this MacBook Pro. I’m trying to replace the screen. However I sent my MBP (this MBP) to a bad technical services and they removed the protective tape from the LPDDR3 DRAM area. It’s ok if I leave this part without this protective tape???? I appreciate your help!!!
로직 보드를 뒤집고 계속 살펴봅니다:
두 번째 등장하는, SKhynix H9CCNNNBJTML LPDDR3 고속 동기식 DRAM
Texas Instruments SN650839 66AL7XWGI (2016 Retina MacBook에서 본 바와 같이)
2x Texas Instruments CD3215B03 66AQ8YW G1
Winbond SpiFlash W25Q64FV 64Mb 직렬 플래시 메모리
Texas Instruments TM4EA231 H6ZXRI 시스템 관리 컨트롤러
Cirrus Logic CS42L63A 오디오 코덱
Intersil 95828 HRTZ X630MRR
Looks like the USB-C jacks have a separate daughter board, which plugs into the system board, or is it soldered? Would be a major repairability feature IMHO
Looks like it is soldered, this is going to end up ugly if you manage to break the ports.
Tom Chai -
Can anyone please link a (free) datasheet from the Audio Codec chip? I'm curious to sound quality. How the Macbook Pro Retina mid 2015 (13", 15") sound quality is compared to this new (?) one. Thanks.
Apple의 유명한 포트-제거 용기를 감안할 때, 이번 MacBook Pro 라운드 이전에 헤드폰 잭이 탈락할 것 이라는 생각은 불합리적이지 않았습니다.
기적적으로 헤드폰 잭은 살아 남았습니다… 하지만 팬 아랫면에 테이프로 붙인 (장착한 마이크 두 개의) 단일 모듈형 장치임을 감안하면 Lightning 또는 USB-C 커넥터 선호로 인하여 다음 MacBook 출시 때 쉽게 사라질 수 있습니다.
다음으로, 스피커 그릴을 자세히 살펴봅니다: 대부분의 구멍은 실제로 구멍인 체하는 dent/덴트입니다. 유일한 관통-구멍은 스피커 드라이버 네 개와 마이크 두 개의 전용입니다.
Taping the two microphones to the only moving component of the entire system doesn't seem a brilliant solution.
Retina를 만지기 전에 멋진 팬을 뜯어 냅니다. 이 블레이드들은 블레이드의 비대칭 간격으로 인해 매우 조용하다고 합니다.
또한 블레이드가 차지하지 않는 상당한 공간이 있습니다—아마도 또 다른 멋진 열 화상 시스템 기능일 것입니다. 게다가 비디오에서 멋지게 보입니다.
So... correct me if I'm wrong but does this mean if one of these fancy fans breaks I have to remove my logic board to replace it? -_-
turcottesh - 답글
The space not occupied by blades is called spiral housing and is to increase the pressure recovery and the fan is therefore able to increase the flow. Pretty much standard in normal fans, pumps and turbines.
MacBook 가장자리에는 안테나 역할을 하는 광나는 막대가 있습니다 (P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 12개로 고정).
안테나 브래킷 뒤에 있는 Pro의 척추 주위에서 멋진 기술을 감지합니다.
스프링 메커니즘은 플랫 케이블을 디스플레이가 닫힐 때 말아 주며 디스플레이가 열릴 때 풀어 줍니다. 이는 뚜껑을 좀 더 쉽게 닫히도록 합니다.
This step may reveal the most significant change in the new MacBook Pro models, and one that I was hoping for as it showed up in the most recently released MacBook Air series. I believe we are looking at a flat molded ribbon cable which is carrying the display signal. And why is that so significant?
The nasty bundle-of-wires these machines have suffered with for the previous 15 years almost universally wear out after about three years. I have a stack of them, and have replaced this cable in dozens. Once Apple changed to hermetically joining the cable to the display unit, it was very very difficult to replace the cable without mangling the display. So a failed cable would necessitated replacing an otherwise operation display.
As far as I know, the Pismo was the last pro level Apple laptop to sport the hinge-ribbon-cable arrangement and mine still works great after all this time. Perhaps in spite of the ram being soldered down, Apple has at last produced a worthy laptop?
I see the base model has now a 2x2 wifi module, whereas the model year before had 3x3, if I remember correctly.
Bad news. I have one of these, and after 18 months the display has failed due to the ribbon cable/flexible PCB going open circuit. The bend radius on the flex-PCB is about 2.5 mm, which is pretty small for long term durability, even if the thickness and materials of the PCB are optimal. (Dynamic flex-PCB designs typically use a radius of 5-15 mm for long life.) In contrast, my old Apple laptops (10+ years old) haven’t suffered from this sort of problem, so it’s not clear to me that this change is actually an improvement and not another step backwards in the pursuit of thinness.
The spring mechanism to tension the flat cable is probably to stop it kinking as it slides in and out of the slot in the base. This makes it a “pull” when moving in both directions, rather than a “pull” on open and “push” on close. A kink might stop the display closing, and would probably ruin the cable.
What screws are these really? People keep saying they are 1.1mm P2s, but I cant find a driver for that anywhere.
Hopefully LiquidMetal!
Having had hinge problems once with a Gateway laptop, these in the new MacBook look durable.
The Apple logo plate seems (in the x-ray picture) to have a horizontal divide about a quarter of the way down, passing between the fruit and the stem.
What's that about?
> horizontal divide, between the fruit
Maybe a sign that Apple is "cutting the stem"? Not sure if that's good or bad though.. Or maybe Apple does (is planning) to use the same "stem" piece of the inlay in other products with a bigger "apple" part, and this allows for the one piece of the metal inlay to be reused or is easier to make?
jimwitte -
Butterfly 2.0 키는 실제로 업데이트되었습니다! 이 착한 MacBook/MacBook Pro가 (기능 키 포함) 구르는 것을 확인하세요!
Pro의 keycaps/키캡은 (첫 번째 이미지) 가장자리가 약간 더 높아서 손가락으로 키를 쉽게 찾을 수 있습니다.
버터플라이 메커니즘 아래의 돔 스위치는 MacBook보다 강하며 keycaps/키캡에 더 잘 맞습니다 (두 번째 이미지).
Does iFixit have the resources/equipment to determine a metal alloy's composition? I'm asking here because of Apple's patents on "Liquidmetal" things like dome switches, hinges, and springs inside Taptic engines. Some LM fans swear that the patents mean that Apple actually uses them in products, but we never see that disclosed in teardowns.
Yes, good question. I need to see a return on my massive LQMT investment!
Apple has definitely used liquid metal in products. In particular on the release tool for the iPhone / iPad SIM trays.
alex -
Yes! Since early August to now, because of the MBP, Liquidmetal gained a whole *2 cents*! From 0.15 to 0.17!
jimwitte -
Are each keys individually LED backlit like MacBook or some other lighting mechanism ?
Azaz Patel - 답글
Can you share how the key can be displaced? (I need to change the location of some keys.)
I tried gently prying one with a guitar pick and it cracked. Had to send it in for a repair a mere week after purchasing it :(
Do function keys ("f" row) have the same locking method as the one on the photo?
Something is stuck underneath one of the keys on my Mac =(
I resolved my issue with a stuck key. I used compressed air can to blow everything from underneath the button and now it works perfectly!
phoganov -
Did you remove any of the keys or just blow air towards the key from the side? Think i have the same problem with my spacebar... :(
I unfortunately sloshed some coffee onto my keyboard, first time in twenty years I have screwed up like this. Apple wants $620 for the "repair". Would greatly appreciate a little more information on safely removing and replacing keys.
... for example, though it is clear that pressure needs to be applied from all four corners, it would be useful to know if the prying should happen from the sides, or the top and bottoms of the keys.
Follow a guide like this one. iFixit teardowns are not meant to be used as instructions.
그리고 대미를 장식하는: 아름다운 모든 비트들은 한 곳에 모여있습니다!
잊지 마세요: Apple은 잘생긴 새 기기의 CG 이미지를 보여주지만 우리는 진짜를 갖고 있습니다! Creative Electron의 놀라운 팀이 오늘의 고해상도 X-ray 이미지를 제공했습니다.
- 배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
- 독점 pentalobe/펜타로브/별나사는 여전히 기기 열기를 불필요하게 어렵도록 합니다.
- 배터리 어셈블리는 이제 완전히 그리고 매우 견고하게 케이스에 접착되어 교체를 어렵게 합니다.
- RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 업그레이드 비용을 지금 지불하거나, 영원히 8GB로 남습니다. 업그레이는 불가능합니다.
- 독점 PCIe SSD는 여전히 표준 드라이브가 아닙니다. 미래 호환하는 드라이브들은 표준이기를 바라세요; 지금, 귀하는 아무것도 할 수 없습니다.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
65%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 66개
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
Niko Millo - 답글
Urgh. When Apple first moved to PCI-E SSDs, the proprietary connector was understandable because the SATA consortium had fallen behind where Apple wanted to go.
But now, you can carry as much PCI-E bandwidth as Apple wants over a standardized m.2 slot.
Having yet another proprietary Apple pinout is quite annoying, considering. The cost of upgrading my mid 2014 rMBP 15's SSD is still absurdly high owing to that.
It is absurd. The M.2 standard is just fine for everyone. I have no idea why Apple's priority is on skinny.
I don't mean to sound snide, but if you buy an Apple device, you can hardly complain, because you know that Apple purposely designs planned obsolescence in their hardware. Apple introduced almost every bad practice, which the rest of the ICT industry is now copying:
1. Proprietary connectors for SSD (first Mac Air)
2. Soldered RAM (first Mac Air)
3. Soldered CPU (first Mac Air)
4. Non-removable battery which is glued to case (and sometimes soldered connection) (first iPod, first Mac Air, first iPhone)
5. Metal unibody case
6. Sealed case with custom screws
7. No expandable memory in high-end phones and media players (first iPod, first iPhone)
8. All glass front cover which is prone to cracking (first iPhone)
9. Thinnest edge bezel which decreases protection from drops (iPhone 4)
10. Glass back (iPhone 4)
11. All thin as possible
Once Apple does it, the rest of the industry copies it, because Apple has the highest profits and receives the best reviews. For this reason, I boycott Apple products.
amosbatto:
I don't think planned obsolesce is planned for most of Apple's devices. E.g., the iPad 2 was still supported as of this moment through iOS 9.3.5. I do not know of any other tablets from 2011 that are actively updated by their makers today. The iPhones and iPods are the same. Soldered CPUs were introduced by Intel, who phased out PGA-type of CPU interconnects beginning with transition to BGA. Soldered RAM is a double edged sword - while you can't upgrade, you can max out to 16GB of RAM (which is default for a few years now on the 15" MBP), as well, Intel supports faster memory clocks on LPDDR3, which is not available as SODIMMs. As DDR3 SODIMMS are limited to 8GB/DIMM, this isn't an issue. You were never going to be able to upgrade beyond 16GB in the first place as higher density DIMMS are only for DDR4+. The batteries have been a common trend in portable devices since MP3 players. I support Gorilla Glass-types of screen covers as they withstand usage better than polycarbonate.
Steven Zhang
"It is absurd. The M.2 standard is just fine for everyone."
It clearly isn't fine for everyone, or Apple would be using it.
Why is a hard call, but given Apple's use of a custom SSD controller, they could be doing things that other interface architectures simply don't support.
Owning the whole chain, end to end, opens up all sorts of possibilities, for example for speeding up virtual memory paging related I/O. If that were the case, then I doubt that Apple would tell you anything other than that it's much faster in some situations, as indeed they did.
alex -
Is the Wifi indeed 2x2 now ? It was 3x3 before.
Hi iwas thinking about buy a new macbook pro, Which recommend me, new macbookpro 13" 256gb no touch bar or macbook pro retina 256gb 13"? because it looks like the new version is worst than new one isn`t it?
javierdelkas:
The graphics, the monitor and the touchpad are much nicer in the new Macbook Pro 13". If you treasure any of those, go for the new one.
People asking about graphics decisions in Apple's laptop line just need to think about 1 piece of information - TDP 15/28W for the Intel processors. The Radeon Pro 400 series in the 15" MBP has a TDP "less than 35W". People clamoring (like me initially) for dreams of a Pascal based nVidia 1060/1080 realize the GTX1060 mobile has a TDP of 75W....I would venture that is near or exceeds the TDP for the entire system. This is in line with the 900M series, but provides desktop GPU performance, but still......hot.
Apple did use the 750M at a TDP of 50W in the 2014 Retina 15" MBP, the the machines have gotten thinner since that time.
I also would like to know if the audio jack is capable of optical out! Previous MacBook Pro stated that in the Tech Specs but the latest version does not mention optical out. Thanks!
@diendi and @Superkloton: Regarding digital audio, here's a screenshot of the system report from my early 2011 MacBook Pro, which clearly shows the S/PDIF hardware—alongside the system report from the new MacBook Pro Escape, which... doesn't. Based on this, I'd say Apple dropped the digital audio out and wants you to run everything through Thunderbolt/USB-C.
Does the new Universal Scientific Industrial 339S025 wifi support MU-MIMO?
is it possible to change the physical keyboard layout from the us to the german version?
Is the machine completely sealed, or where air gets out of the chassis? If it has some cavities where air gets out of the chassis, can air (and dust) also get in? How the chassis is similar to, or different from the previous design in this regard?
Based on the tear down, I would say that the cooling system is similar to the pre-2013 MBPs in the way it moves air. It sucks air in from the hinge area and exhausts it via a different portion of the hinge area. This system is less dust-prone compared to the 2013+ models where there are additional slats near the sides to aid cooling. Those slats point downwards and from typical usage (laptop on laps, laptop on bed, laptop on table, etc), the downward pointing nature of the intake picks up a lot of fine fibers and dust from whatever surface is beneath the laptop. I noticed this exact behavior on my 2013 MBP as compared to the earlier 2011 MBP (without slats and hinge-only intake and exhaust).
Apple fanboy defending the scam tech. Its funny how they react despite a doomed technology.
While most of us learn, research, evaluate and value the innovation such as Microsoft and enjoy our life as a mortal being.
Why become a sheep when your life is short and they "apple" don't even bother about your existence?
In the end, It doesn't matter at all.
I have no idea what you are trying to say. What is "scam tech" ? What makes it "doomed" ? Microsoft innovative ? Your post is full of hyperbole. It sounds like you became a sheep with a different ranch.
Strange then that Microsoft has been remodelling their whole business to be more like Apple, e.g. producing complete systems that they control from end to end, and largely failing, e.g. effectively writing off their Nokia acquisition.
alex -
You sound like the opposite of me... I have a high IQ, that means you probibly don't ;)
Why do you want to know?
Do you mean the Winbond SpiFlash ?
Kevin Gill - 답글
Well, Apple is so fed fat with its 'iDevices', that there is no need to build decent computers anymore, as they used to! I guess, its just a matter of time until they sell out the computer section to Lenovo / Dell! ( That would be a real win! )
Me, myself, I call these 'new' model the ultimate 'iCrap' ! Before spending that amount of bucks, i'd rather get a Dell Core i 5/7 Laptop & build myself a Hackintosh
You're so right. Still using my 2012 15 inch non retina MBP with 2,6 GHz i7, expanded with 1 TB SSD and 2 TB HDD + 16 GB RAM. And until they make an actual laptop again and not tablet which happens to have a keyboard attached I'm not buying anything else. Sadly that probably won't ever happen again, so I hope it works another 4-5 years from now.
Andy -
me I am already feeling the need to replace my '08 Alu and I am already considering going the Linux way all the way and be done with this new ultra thin and shiny Dark Empire with the rest of iStuff to get out of the picture along my core Alu machine
MiKa -
Very detailed and humorous teardown; thanks!
Hi,
thanks for the nice teardown. One question, the fan, can it be replaced without removing the logic board? With my past laptops I always had to replace moving parts, but I really don't like to touch too many flat cable or the logic board. So I wonder how complicated it will be to replace the fan once will it be completely covered with dust...
Cheers
Duc
Duc Bao Ta - 답글
You must remove the logic board, because the screws for the fan are on the opposite side. However, Apple's modern fans are very long lasting and the hinge-intake airflow design is much less prone to dust build up than laptops with air intakes at the bottom. You should be able to just remove the back panel and blow compressed air into the heatsink from the outside to release all the dust and fiber buildup.
OMG! What futurist crap! New ssd patern, from sandisk! And what is this crazy USB-c thing? Maybe next decade I buy a only USB-c computer
I bet that future third party SSD will appear like those forecmacbook air.
The MacBook Pro with touch bar can't have any chance for ssd upgrade.
However all chips can be replaced with a little experience and proper tools.
however, the basic reason to buy an Apple machine is to NOT have to mess with its hardware/software that much particularly when you have to pay north of 1,857.87€
MiKa -
Apple has ALWAYS created things that were different, always did things that were different than the rest of the industry. Back then Apple was considered a niche market and most of the industry pundits wrote Apple off as oddballs with a cult-like following. Back then Apple bucked the industry standards. Back then Apple was still the "little guy"... Back before the release of the iPod and the iPhone. Apple wasn't really considered to be much competition to the market which left a huge share for all the other players.
Microsoft was the guys to beat and everyone hated on every thing they did and you were a drone if you used that OS. Amazing how things have changed... but actually, how much they've stayed the same. People love to hate on the guy at the top of the heap.
I've had this problem with the 12" macbook. A speck of dust broke the shift key within 3 weeks, so I got a full refund since it was covered under the Australian Consumer Laws 30 day return policy, since Apple won't admit the structural fault in their new butterfly style keyboards.
I then got the 13" macbook pro 2016 with a "new and improved" butterfly keyboard to have the same thing happen 2 weeks after purchase. Returned it again, got another one.
I'm just going to repeat this process every 30 days until the next model is released, hopefully then the newer model won't be so susceptible to flecks of household dust.
Or I start using my macbooks in a hermetically sealed room with a cryovac suit on.
Here is a conversation with Applecare about the problem that Apple refuses to identify when you go in store with stuck keys:
How simple is it to clean logic board corrosion on this model? What are the minimum components to remove before you have access to the logic board?
paul.hanna - 답글
2017 model have removable SSD?
2017 non touch bar with removable SSD?
No, but you do have to remove the airport/bluetooth antenna, which is held in with 0.8mm pentalobe screws.
So, disable auto boot on logic board (through terminal command)
Then remove bottom case
Then disconnect battery
Then remove antenna
Then remove display.
Make sure the display cables fold the correct way, as they are extremely delicate. I’ve seen people break them by twisting or pulling too hard
I’m rebuilding one of these with a new logic board, but the keyboard isn’t working. Can someone point me to where the keyboard is connected?
tencentcat - 답글
Did you ever find where it’s connected? I have the exact same problem?
I love these black PCB’s. That looks so expensive and dope!
Why would you publish a tear down, and for not go through the steps to actually do this properly? You just leave certain steps that are crucial to the tear down our but not mention it???? As well as only give a partial tool list??? What a joke you guys are!!! A &&^&^$^ joke!!! I won’t ever come to these “teardown” and “how-to” guides by ifixit.com again!! More like imabitchtit.cum on my face &&^& you guys.
Actualmente hay un adaptador disponible en Amazon para aumentar la capacidad del SSD, junto con un SSD Sabrent M.2 2242!
Is there a guide to replacing the Fan on this model somewhere?
I updated my SSD to a 2TB NVMe. Works like a dream and is blazing-fast!
Rich Hoyle - 답글
I get that the new touch bar will replace the Function keys, but what if you use Function keys in Excel etc ..... how will you perform these functions with the new macbook pro ?
gregnrichardson - 답글
