주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도, MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도, MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 1 단계, 이미지 2/2
    • 통합 Intel Iris Plus Graphics 655 지원 2.3GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost 최대 3.8GHz)
    • True Tone, 2560x1600 해상도 (227dpi), P3 고색 재현 지원 13.3” LED-백라이트 IPS Retina 디스플레이
    • Apple T2 맞춤형 보조프로세서
    • 8GB 2133MHz LPDDR3 SDRAM
    • 256GB PCIe-기반 SSD
    • 802.11ac Wi-Fi 및 Bluetooth 5.0
    • 충전, DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.1 Gen 2를 지원하는 Thunderbolt 3 (USB-C) 포트 네 개
  2. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 2 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 2 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 2 단계, 이미지 3/3
    • 스포일러 주의! 항상 그랬듯이, 우리는 피해자의 내부를 슈퍼히어로의-시선으로 시작합니다.
    • 이런 X-ray 이미지는 독창적인 Creative Electron 친구 덕분에 여러분에게 제공할 수 있습니다.
    • 걱정하지 마세요. 우리는 여전히 이 기기를 분해할 것입니다. 잠깐만 기다리세요 ...
    how many fans in ‘2018 macbook pro 13’ without touch bar
    qinbinlai - 답글
  3. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 3 단계, 이미지 3/3
  4. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 4 단계, 이미지 3/3
    • 우리는 분해를 본격적으로 시작하며—우리는 pentalobe/펜타로브/별나사 여섯 개를 처리하고, 이제 꽤 익숙한 여는 절차를 신속히 진행합니다.
    • 언뜻 보기에, 내부는 작년 … 그리고 제작년의 13” MacBook Pro와 매우 비슷해 보입니다.
    • 두 번째 보기에, 우리는 더 자세히 세 번째 들여다 보기로 결정했습니다.
    Internal air vent / fan circles seem like an angry face. https://www.youtube.com/watch?v=djVjHOwL... Reminds me of Roberto from Futurama.
    Nick Richards - 답글
    Can you share a high-resolution version of image three above? This would make a great laptop skin.
    Marc Jacobs - 답글
    @marcja We upload all iFixit images in their original, full resolution (usually about 40 MP). Just click the image to expand it. If you see a .huge extension in the image URL, delete it and refresh the page for some additional resolution.
    Jeff Suovanen -
    Hi, I´d like to know the name of the protocol used to connect usb c/thunderbolt flex to the mainboard
    lechuss - 답글
  5. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Marlin Screwdriver Set - 5 Specialty Precision Screwdrivers
    $22.99
    구매
    • 우리는 별다른 드라마 없이 배터리를 분리합니다—T5 Torx/톡스 나사로 고정되어 있으므로 자사의 파랑 검정 Pro Tech 전문 드라이버 중 하나를 사용하여 처리합니다.
    • 58.0Wh 배터리는 원래 13” Touch Bar 분해에서 발견한 49.2Wh 유닛보다 크게 향상되었습니다.
    • 이번에는 다섯 개가 아닌 여섯 개의 셀로 배열한—약간 더 커진 배터리에서 별도의 '힘'이 나온다는 것이 밝혀졌습니다. 또한 232.7g 무게는 196.7g 구형 배터리에 비해 더 무겁습니다.
    • 그러나 이 MacBook Pro의 전체 무게는 하나도 바뀌지 않았습니다. 이 기기의 어느 부분이 다이어트 중이었는지 확실하지 않지만 Apple은 상단 케이스에서 어느정도 무게를 줄인 것처럼 보입니다.
    • 그럼에도 불구하고, Apple은 ​​배터리 수명을 여전히 이전 모델과 동일하게 평가합니다. 이러한 별도의 프로세서 코어는 무료로 제공되지 않습니다.
    • 새롭게 개선한 스피커도 (오른편) 성장했습니다—더 길고 얇아서 남은 공간을 모두 채우며 개선된 상단 케이스 디자인 덕분에 로직 보드에 바로 닿습니다.
    We're not sure which parts of this device have been on a diet, but it does look like Apple shaved some mass off the top case.
    Could you show us visually the difference if you’ve spotted it?
    Kenneth - 답글
    @vipersonic We haven’t done a comprehensive comparison, but I can tell you one or two things off the top of my head. Take a look at this image and note the thin divider separating the logic board from the battery/speaker area. On the old model at left, the divider is thicker and extends all the way to the edge of the case. In the new model it’s not only thinner and smaller, but Apple has carefully hollowed out large holes all along its length. (You can’t see the holes in the photo, but they’re very obvious with the components removed.) I’d guess they removed roughly half the mass from that inconspicuous little strip of aluminum.
    Jeff Suovanen -
    Am I correct that in order to swap the battery, the logic board needs to be completely take out unlike the new MacBook Air 2018? I can’t find a single video of complete MacBook Pro 13-inch 2018 disassembly and/or full steps to replace the battery.
    Roman - 답글
    I used the battery remove guide for the previous years MBP 13” when I did mine and it was on the spot.
    David Uebel -
  6. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 6 단계, 이미지 3/3
    • 기쁜 수리 소식 하나: 트랙 패드는 어느 때나 다름없이 교체 가능합니다. Torx/톡스 나사 몇 개를 돌리면 날아갑니다.
    • 우리는 트랙 패드 아래에서 처음 몇 가지 칩을 맛봅니다 (2016년 첫 출시 때와 거의 바뀌지 않은 것 같습니다):
    • STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
    • Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
    • Maxim Integrated MAX11291ENX 24-Bit, 6-Channel Delta-Sigma ADC
    • 한편, 이전 모델의 어디에도 보이지 않는 포트는—데이터 복구용으로 밝혀짐—불가사의하게 사라졌습니다.
    • 이 MacBook의 분리할 수 없는 저장 장치를 감안할 때 Apple은 새로운 복구 방법이 있겠지요?
    • 업데이트: Apple은 복구 방법이 없었습니다—복구 방법이 있을때 까지.
    It’s missing because of the new T2 chip managing drive encryption. I don’t know if there’s a new recovery method or not, but perhaps there’s a new port-to-nowhere near the T2 chip?
    Phillip Rosenthal - 답글
    Looks like one of the Thunderbolt ports on the right-hand side, probably the one closest to the headphone jack, is connected to the T2 by way of a USB switch. This is probably the port that is used to perform a DFU restore of the iBridge, like on the iMac Pro ( https://help.apple.com/configurator/mac/... ) It’s possible that data recovery could also be performed via that Thunderbolt port given the right tools.
    repoman27 - 답글
    Nah. The MacBook Pro is becoming like iOS devices: outside of backups, nothing will be recoverable.
    Given the T2, having a service port or a Thunderbolt port form which data can be extracted would amount to having a backdoor.
    Dean Lubaki -
    With the benefit of new info, I think we can safely say repoman27 nailed it.
    Jeff Suovanen -
    Ummm… Isn’t the port-to-nowhere on the other side of the board, next to the right-side cooling fan? Looks like it to me in the photos presented here.
    shamino - 답글
    @shamino No. The port on the right side of the fan screwed down by a metal plate is a port where a flex cable to the Touch Bar is connected to. The Touch Bar has two cables, one that sends input to the logicboard, and another that sends display signals and power to the Touch Bar.
    just1ed - 답글
  7. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 7 단계, 이미지 3/3
    • Apple은 보도 자료에서 최신 3-세대 키보드를 조심스럽게 언급했습니다. 추가된 고요함은 우리의 귀에 감동을 주지 않으며 어떤 사정이 있는 것 같습니다.
    • 3년 동안의 키-캡 분리 후, 우리는 연약한 클립을 손상하지 않고 이 뚜껑을 열 수 있고, 보상을 받았습니다.
    • 아시다시피, 여기 밑에 새로운 실리콘 벽이 있습니다.
    • 이 새로운 추가는 순전히 방음을 위한 것이라고 Apple은 말하지만 2016년 방수 방진 특허와 의심스럽게 유사합니다—키보드 고장을 방지하는데 도움이 될거라는 계속되는 소문.
    • 이는 추가 분석이 필요합니다. 이번 주 후반에 키보드 상황에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다. 계속 지켜보세요!
    Are you able to put a more detailed guide on key cap removal?
    Matt Hall - 답글
    I can confirm the keyboard is not a ‘trapped dirt’ issue. I have a late MacBook Pro 2018 13” touch.
    After hearing the issues with the keyboard early on, I meticulously cleaned my keyboard with frequent vacuum and wipe down with optical wipes, and visual checks.
    After almost 2 years of using the keyboard, the problem of repeated key presses started. Despite turning off the settings in macOS for auto repeat key presses, the problem persisted. Pretty disappointed because this was what I tried my best to prevent.
    I relented and sent it in to an Apple authorised service center. Working fine ever since for the past 3 months.
    Victor Po - 답글
  8. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 8 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 8 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 8 단계, 이미지 3/3
    • 로직 보드를 분리하고 둘러 볼 시간입니다!
    • 예전대로 비교적 수수한-외형의 방열판은 CPU 및 통합 그래픽의 냉각을 처리합니다. 또 하나의 당연함은: Apple의 전형적인 과잉 써멀 페이스트.
    • 그리고 우리가 처음으로 실리콘을 들여다 보니: 선전한 T2!
    • 이전 iMac Pro에서 보았던 Apple의 맞춤형 T2 칩이 인상적인 기능을 대체하지만—이 보드에서 여러 많은 실리콘을 찾을 것으로 예상합니다. 확인해 봅시다!
    Hello,
    is it possible to make a full teardown video from the logic board with all steps/screws/cables needed to remove shown? I want to repaste my MacBook but without a proper guide to remove the logic board I’m not that confident?
    Atlan - 답글
    @atlan This model is brand new, so it’ll probably be a while before we have much for you in the way of guides. Not many people looking to take these apart while they are still under warranty.
    Jeff Suovanen -
    Do uou know what the motherboard number is line 820-xxxxxx ?
    Cédric Delecole - 답글
    Anybody have a video/direction on how to remove the heatsink?
    mdcruze - 답글
  9. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 9 단계, 이미지 2/2
    • 여기 칩이 가득찬 익숙한 콧수염이 있습니다:
    • Intel Iris Plus Graphics 655를 장착한 8-세대 Intel Core i5-8259U CPU
    • Apple T2 APL1027 339S00533 보조프로세서, 1GB Micron D9VLN LPDDR4 계층화
    • Toshiba TSB 3226 J86404 TWNA1 (2x 64GB 플래시 메모리, 이쪽면에 총 128GB)
    • 4x SKhynix H9CCNNNBJTAL 16Gb LPDDR3 2133MHz (총 8GB)
    • Intel JHL7540 Thunderbolt 3 Controller
    • Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 Wi-Fi/Bluetooth 모듈
    • 338S00267-A0 (아마도 Apple PMIC)
    No SSD? What is this, something like eMMC??? O_o
    preziremprokletigugl - 답글
    8.0 GT/s NVMe PCIe x4. The T2 chip includes Apple’s own NVMe PCIe SSD controller.
    fastasleep -
  10. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 10 단계, 이미지 2/2
    • 그리고 우리는 이를 뒤집어 약간의 보너스 실리콘을 살펴봅니다:
    • 2x Toshiba TSB 3226 J86404 TWNA1 64GB 플래시 메모리 (이쪽면에 128GB, 총 256GB)
    • 2x Texas Instruments CD3215C00 83CFZST
    • Cirrus Logic CS42L83A Audio Codec
    • Intersil 95828A HRTZ X813HNK
    • 2x NXP 6142F
    • Texas Instruments TPS51980A 동기식 벅 컨트롤러
    • NXP 80V18 보안 NFC 모듈
    Any know why they have an NFC module in here? Some googling suggests it may contain a secure element, but surely Apple would put that in the T2 instead?
    Karl B - 답글
    You’re confusing Secure Element and Secure Enclave. The Secure Element is used to store Apple Pay information whereas the Secure Enclave is used to store cryptographic keys and is part of the A, T or S series chip (e.g. A12, T2, S2). What’s on the picture is the Secure Element. You can read about both on Apple’s iOS Security Guide (https://www.apple.com/business/docs/iOS_...)
    Dean Lubaki -
    @Karl B I’m guessing it’s to assist with continuity features. Like if you’re wearing an Apple Watch, you can just sit down at your MacBook Pro and it will unlock for you. https://support.apple.com/en-us/ht204681 I believe this also works via Bluetooth by calculating time of flight, but NFC is probably easier / more secure.
    repoman27 - 답글
    No. Continuity and the Apple Watch Mac Unlocking feature use Bluetooth.
    Dean Lubaki -
    How far can NFC work? A quick Google search says 10 cm, but Wikipedia says active NFC can be evesdropped on from as far away as 10 m - I’d assume the “legitimate” communication range would be about the same.
    jimwitte - 답글
    Efi IC intersil? Modelo?
    agustin capone - 답글
  11. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 11 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 11 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 11 단계, 이미지 3/3
    • 디저트 코스로 최신 USB-C 전원 어댑터가 있습니다!
    • 이 13” MacBook Pro에 포함된 A/C 어댑터는 실제로 새로운 모델 번호 A1947를 (vs. A1718, 하단) 자랑하므로 이제 초음파 커터를 꺼내고 신나게 작업합니다.
    • 우리가 이제까지 본 것들 보다 더 많은 층의 고무 충전재를 고통스럽게 긁어낸 후 마침내 내부를 해방합니다.
    • 이전 어댑터를 (왼편) 여는 것은 이 유닛에 비해서 식은 죽 먹기지만 이 모델은 재설계한 내부, 추가 쉴드 및 많은 충격-방지 고무 폼으로부터 혜택을 받는 것 같습니다.
    • 그렇기는 하지만, Apple은 알루미늄 USB-C 포트를 플라스틱 포트로 교체했습니다 ...
    That “foam rubber” you are referring to is most likely silicone rubber. Silicone rubber is a type of potting compound that forms a gel-like substance once set. This substance serves as a non-conductive material that helps fix electronic components on a circuit board in place and has the added benefit of impact resistance and moisture resistance. Silicone rubber compounds can also be rated to various levels of fire retardant properties as well. This compound is commonly found in power supplies and can be referred to as “silastic” compound, which is a trademark held by Dow Corning.
    more info here:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Potting_%2...
    https://www.youtube.com/watch?v=1xpcHgDP...
    Anthony Kouttron - 답글
    That said, Apple has also swapped the aluminum USB-C port for a plastic one ...
    It seems like a aluminum USB-C port covered by plastic/silicon
    Tuan Le Nguyen Anh - 답글
    Could that be for some thermal reason (overheating ports?)
    jimwitte -
  12. MacBook Pro 13" Touch Bar 2018 분해도: 12 단계, 이미지 1/1
    • 2018 MacBook Pro가 비밀을 포기한 후 남은 것은 다음과 같습니다:
    • 스피커를 더 좁은 폼 팩터로 끼우는 더 큰 배터리.
    • 얇은 실리콘 벽으로 치장한 키보드는, 방음용일 수 있지만, Apple 방수 방진 특허와 일치합니다.
    • 그리고 후드 밑의 추가 전력에도 불구하고 겉보기에 변경하지 않은 열 관리 시스템입니다.
    • 분해 업데이트: 우리는 새로운 키보드에 좀 더 깊이 파고 들고 싶기 때문에 몇 가지 테스트를 한 다음 자체적으로 또 다른 분해를 했습니다. 확인해 보세요!
    • 여기에 번역 삽입우리가 빠뜨린 것이 있다면 2016년 및 2017년 모델의 분해도를 살펴보세요—거기에서 찾을 수 있습니다!
    With the obscene amount of thermal paste apple puts on these things (WHY APPLE WHY?), would you recommend reapplying it—especially with an i9 on the 15” model. I’ve already seen one report about CPU throttle on the MBP 15 i9 and am wondering if I should do this as a preventative.
    steve.benfield - 답글
    Depends on how important it is to you and also your level of risk tolerance. If you’re experienced and confident in your ability to do this without damaging anything, sure, go for it. I personally hesitate to ‘‘‘recommend’’’ doing something like that on a brand-new machine that’s still under warranty, especially given that the throttling reports have been a bit inconsistent—if it’s as bad as some people say, an improved application of thermal paste is unlikely to make much difference. Might want to wait a bit and see how things shake out.
    Jeff Suovanen -
  13. 최종 결론
    • 배터리를 먼저 분리하지 않아도 트랙패드를 분리할 수 있습니다.
    • 프로세서, RAM, 그리고 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 수리 및 업그레이드는 기껏해야 비실용적입니다.
    • 키보드, 배터리 및 스피커를 포함하는 상단 케이스 어셈블리는 서로 접착되어 있으므로—이 모든 부품을 개별적으로 교체하는 것은 비현실적입니다.
    • Touch ID 센서는 전원 스위치 역할을 겸하며 로직 보드의 T2 칩과 페어되어 있습니다. 고장난 전원 스위치를 수리하려면 Apple의 도움 또는 새 로직 보드가 필요할 수 있습니다.
    수리 용이성 점수
    수리 용이성 10점 중 1점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
82%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,299 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 53개
RAID 0 SSD? From Samsung?
Peter Gamble - 답글
Hi Peter,
The “SSD”/flash memory is made by Toshiba.
Arthur Shi -
Not in this series.
Keep in mind the T2 is a flash controller, so Apple is side stepping the PCIe/NVMe issue of the SSD instead using raw flash chips which are interleaved simular to how memory is done. The T2 presents the PCIe/NVMe interface to rest of the system.
In truth it’s like RAID, but it’s not! It’s something newer! As it’s soldered to the logic board Apple can get away with this.
Dan -
To elaborate on what Dan said, the T2 chip includes Apple’s own NVMe PCIe SSD controller, which they developed in house. Like most SSD controllers, it uses multiple channels (maybe 8 in this case?) to address the NAND flash dies and increase performance through parallelism. Both the T2 and the NAND flash packages are soldered directly to the logic board. It is also likely that the drive can tolerate the failure of individual blocks and pages, or perhaps even whole NAND dies by using parity data.
This is a different concept than RAID though, which employs Redundant Arrays of Independent Drives to increase availability and in some cases performance. RAID 0 in particular ditches the redundant bit and stripes across an array of independent drives purely for increased performance. Apple decided to put the NAND flash packages for the iMac Pro on a pair of removable modules, however they were in no way independent drives. There was still only a single SSD controller located in the T2 chip on the logic board.
repoman27 -
The T2 processor should not be NAND Flash controller here. T2 is more like a RAID controller. Refer to https://duo.com/blog/apple-imac-pro-and-... The Toshiba chip here could be a PCIe/NVMe SSD in BGA chip package(like the one in the iPhone/iPad). The physical interface between T2 and Toshiba chip could be PCIe interface. T2 processor is also used to replace TI’s SMC controller.
JJ Wu -
@JJ Wu, The SSD controller is in the T2. To quote Apple: “Introducing the Apple T2 chip, our second-generation custom Mac silicon. By redesigning and integrating several controllers found in other Mac systems — like the system management controller, image signal processor, audio controller, and SSD controller — T2 delivers new capabilities to the Mac.”
The notion that the iMac Pro used independent drives in RAID 0 is a widely held misconception that is entirely inaccurate. Look at the packages on the modules. They are commodity multi-chip NAND packages that connect to the SSD controller in the T2 using a typical NAND bus architecture. This is essentially the same SSD as in the iMac Pro but the NAND packages are on the logic board instead of on independent modules.
repoman27 -
@repoman27  i talked to Apple store employee. The SSD module used in the Apple iMac Pro can be replaced by other PCIe SSD(Apple does not recommend doing that) and the employee said it is PCIe interface which means it can not be typical NAND interface.
This is an example of BGA SSD on M.2 module https://www.anandtech.com/show/12819/the...
JJ Wu -
@JJ Wu The SSD in the iMac, Mac Pro, MacBook Air, and MacBook Pro (Late 2013 - 2015) is a PCIe SSD with a proprietary form factor and connector. If you have installed macOS 10.13 High Sierra or later, the firmware will be updated to unofficially support 3rd party NVMe PCIe SSDs. Then you can use an adapter to physically convert from Apple’s proprietary interface to M.2 2280 or whatever and replace the drive. Third party solutions emulating Apple’s form factor and connector are also available for these models.
That is not at all the case for the *iMac Pro*. No adapter exists because the NAND flash modules are not independent drives and are not connected to the T2 via PCIe. Look at the iFixit teardown of the iMac Pro. Try searching for an adapter or third party SSD upgrade solution. You will not find one.
repoman27 -
Data recovery from a failed logic board is probably handled by the T2 chip, since it serves as the flash controller. If the T2 chip is toasted, the contents of the flash memory are probably beyond recovery, since the T2 almost certainly uses a hardware key as part of the encryption scheme. No idea about how service techs would communicate with the T2 on an otherwise failed board. Maybe via an existing bus connector?
Andrew Morrow - 답글
Intel JHL7540 Thunderbolt 3 Controller? The new Titan Ridge controller? Does that mean these MacBook Pros support DisplayPort 1.4?
Razvan Dudas - 답글
Wow, new TB3 controller, really? Does that mean these 13-inch notebooks now have full-speed on all four TB3 ports?
Faberge Fabulous -
That was already confirmed, yes. The new 13-inch MacBooks have full-speed on all four TB3 ports (as fas as I know, the previous generation didn’t not because of the controllers, but because the Intel CPU itself only had 12 PCIe lanes, which weren’t enough to have full-speed on all 4 ports). But I haven’t seen the DisplayPort 1.4 support mentioned anywhere, which is why I presumed that Apple didn’t update the controllers to the Titan Ridge generation.
Razvan Dudas -
Ok, it seems I was too optimistic. According to Anandtech:
It's also worth noting that since the DP 1.4 spec is not supported by Intel's iGPUs, Intel-powered notebooks and desktops looking to take advantage of Titan Ridge's DP 1.4 functionality will have to use dGPUs to drive their TB3 controllers. This will somewhat increase the complexity of these designs, since previously most vendors only needed to route the iGPU to the TB3 controllers.
So it's certain that the 13-inch MacBook Pro does not actually support DisplayPort 1.4, because the integrated Intel GPU does not support it (and you cannot add a dGPU to the 13-inch MacBook Pro). As for the 15-inch MacBook Pro, it remains a possibility, but I don't think that Apple did in fact decide to use the dGPU to drive the Titan Ridge controller, which means that the 15-inch MacBook Pro doesn't support it either, I presume.
Razvan Dudas -
External displays are always driven by the discrete GPU on the 15-inch, so there is still hope there. I believe the internal display is connected to the Intel integrated GPU via eDP to allow graphics switching, but 4 DisplayPort main links from the AMD GPU feed the two Thunderbolt controllers.
repoman27 -
Any ETA on the 15” 2018 model teardown? Specifically, I’m wondering if the SSD on the 15” is soldered as well! If it’s non-upgradeable SSD like this 13”, then I need to invest in higher storage to last me over the years but I’d definitely prefer not to have to if possible! I hate how these beautiful machines are becoming less and less upgradeable.
helio - 답글
Hi Helio,
The “SSD” on the 15 inch follows the same setup: flash memory chips soldered onto the motherboard, with the T2 chip acting as the controller.
Arthur Shi -
Are we getting a Blackmagic Design eGPU teardown?
msscheeren - 답글
Can‘t way to see the analysis of the new keyboard. If it does fix the sticky issues, I am more than willing to buy a 2018 mbp. But if it’s not a reliable solution, I guess I’ll have to wait for the next gen.
Eager Wu - 답글
Is this model can stream 4K iTunes movie ready?
Ming - 답글
The Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 Wi-Fi/Bluetooth module is the same chip used in the iMac Pro. The iMac Pro specs out Bluetooth 4.2. The 2018 MPB has Bluetooth 5.0. The chip is clearly capable of a software upgrade. Apple/USI have been very secretive about this chip. The Pro designation means that creatives would be using their computers requiring increased throughput in dense user environments. High-Efficiency Wireless (HEW), IEEE 802.11ax provides 4x throughput in these environments which will be widely available in 2019 before the next yearly upgrade. Broadcom, Qualcomm, Marvell and Quantenna currently all have 802.11ax chips which Apple passed over. 802.11ax has the same antenna matrix as 802.11ac so the 2018 MPB can accommodate 802.11ac. Is the USI 339S00428 Wi-Fi/Bluetooth module upgradeable to 802.11ax (like MBP chips supporting 802.11g were surprisingly able to upgrade to 802.11n)?
Malibu Art - 답글
How many spatial streams are supported on 802.11ac? 3 or 4?
Raoul H -
Newer specs often adopt and standardize features that already existed as proprietary extensions to the previous version. Thus a quick firmware or driver update can bump up the revision number because some of those features were already supported by the silicon. (e.g. 802.11a/b/g hardware that included “draft n” features could become 802.11a/b/g/n via a software “enabler”. ) That appears to be the case with this USI module and Bluetooth 4.2 > 5.
It is incredibly unlikely that this module contains certain functionality necessary to implement the more compelling aspects of 802.11ax. In particular, OFDMA isn’t something that can just be bolted on via a firmware update.
Apple’s use of 3x3:3 Wi-Fi modules in MacBook Pros already makes them 50% faster than any integrated laptop solution from other vendors.
@Raoul H, 4 spatial streams are supported under 802.11ac, but usually only by access points. Apple is the only OEM I am aware of to ship a laptop with support for more than 2 spatial streams.
repoman27 -
The question is whether the silicon already supports 802.11ax which can be accessed through a software upgrade just like Bluetooth 5.0.. Apple is already part of the consortium of manufacturers supporting Draft 3.0 of 802.11ax. Most OEMs have chips now and will release hardware this year in time for the holiday season. Why wouldn’t Apple/USI reward its Pro lines with the shiniest new silicon for a Pro environment next to a six-core CPU?
Malibu Art -
Do you mind reviewing my question regarding the MBP 2018 vs. 2017 Power Adapter? Interesting issue I discovered, not sure if it’s something well known. Eager to hear any/all thoughts.
Here’s the link: Difference Between 13" MacBook Pro 2018 and 2017 Power Adapters
Thanks!
Jay - 답글
It's the new charger got any different with the voltage or something?
zuxijun - 답글
I’d reckon it’s a complete redesign to be (more) compliant with the latest USB Power Delivery Specification Rev. 3.0, Version 1.2. That might have ramifications for charging iOS devices from these newer power adapters. AFAIK, Apple’s proprietary divider methods are no longer allowed, and to get certification, chargers must provide power according to the USB Battery Charging 1.2 spec instead.
I imagine this model also supports all of the normative voltage and current levels expected of a 60W USB Type-C charger according to the latest specs. So it probably provides better interoperability with non-Apple devices.
It may also include a programmable power supply. Hopefully someone manages to coax Benson Leung or Nathan K. into doing a little write-up on this.
repoman27 -
Why isn’t it possible to install the new keyboards with the protective membranes to the 2027 MBPs?
zjbird - 답글
I’m curious about this second generation T2 chip. Most folks never noticed, but an early generation of the Intel based MBP, I believe the (1,2) and/or (1,3) laptops produced in 2007 or so, also included the T2. It prevented non-blessed systems (i.e., Linux) from being installed. Only OSX and blessed MS Windows systems would work with those boxes. The only folks who noticed were those who tried to install Linux via rEFInd and a few other documented methods for modifying Apple’s UEFI. I still own a MBP (1,1) which I bought in 2006, and which has been running Linux ever since Apple discontinued OSX system updates. A friend acquired a (1,2) and was absolutely unable to use rEFInd as I had done for an install. With investigations and inquiries on the network, we discovered the T2 chip had been the problem. It looks like Apple again wants to “secure” its hardware from third party (Linux, Unix) OS installations.
William Vaughan - 답글
I have an early 2008 MBP, and it is very picky about booting Linux. I too have wasted many an hour messing around with various distros and bootloaders only to wind up frustrated. However, AFAICT it is due to the NVIDIA dGPU and chipset, not an evil plot by Apple. I recently booted Ubuntu 18.04 Bionic Beaver from a USB thumb drive successfully by simply adding the nomodeset boot option. You may want to give it a try if you’ve still got that hardware kicking around.
But I can pretty much guarantee that if there is a chip called T2 in the MBPs from that era, it shares absolutely no lineage with the current T2.
repoman27 -
The hottest laptop of the year.
Eliapple Techkid - 답글
Is there a guide anywhere here or on the web on a screen/LCD replacement? I’m not sure if this is possible, and if it is, if the part would be available to the general public this early.
GP16 - 답글
it’s pretty much the same as a 2017 LCD assembly, the internal Apple guides for both year models are the same, I just checked
rnikkel -
So the display assembly with previous models is compatible?
Mattis -
What is the clearance/distance between the heatsink and the bottom cover? I want to know to put the right thickness of thermal pads in between the two to transfer heat more effectively..
fastpowers94 - 답글
I just bought a 2018 15” MacBook Pro. But I opted for the lowest configuration of the highest tier. Mainly because I specifically asked the guy at the Apple store if I can upgrade the RAM and SSD later. He said I could. Is it really not possible to upgrade the SSD?
tylerv055 - 답글
As the RAM and “SSD” are now chips soldered onto the motherboard (see steps 9 & 10), upgrading will unfortunately look like turning in your MacBook for a new one.
Arthur Shi -
You could opt for external storage, but I wouldn’t consider that a true upgrade, and there’s no recourse for RAM at all.
Sam Goldheart -
Are any of the removable components secured by tape? The guide only lists Torx screws for fasteners.
Josh ❱ - 답글
Buonasera, io ho questo modello e stavo prendendo in considerazione l’idea di migliorarne le prestazioni, dato che per il lavoro che svolgo non sono sufficienti (mi occupo principalmente di video editing e motion graphic design)… Volevo chiedervi quindi, per migliorare le prestazioni di questo mac, è consigliabile sostituire fisicamente RAM e SSD? O è meglio acquistare un mac più prestante?
Grazie anticipatamente,
bell’articolo!
Stranementi - 답글
hi guys, this mac book pro cannot be upgradeable at all. So if you buy 128  gig of space your stuck with 128 ?
aleks - 답글
That is correct. You will have to expand with external/cloud storage.
Arthur Shi -
Good article, so my question, I can't change the processor, memory and hard drive?
Eulises Sanchez Jr - 답글
Hi Eulises,
Correct. The processor, memory, and hard drive are all chips soldered onto the motherboard.
Arthur Shi -
how to secure Erase ssd …When the MacBook pro 2018 no power. ?
Vu Phan - 답글
@vuphansj Either repair it so you can power it on, or start drilling holes through the main board storage chips. There’s no other option I’m aware of. Just one more way in which this design inflicts maximum hurt on both customers and the environment.
Jeff Suovanen -
Is it possible to just remove the battery without taking the keyboard away? Because in the picture it seems to be in one piece .
Phuwanart Larpmark - 답글
You do not need to remove the keyboard to remove the battery. You do have to remove the motherboard, as the battery connector is trapped underneath it.
Arthur Shi -
I did not notice any photos showing how the display connects to the system card. Is the cable integrated into the display unit? I heard what used to be a $6 repair if the cable went bad is now $500 to $700 repair since the flex cable is now integrated into the display unit and so you can no longer replace just the flex cable if it fails. :(
Joseph Luciano - 답글
Hey Joseph,
Check this post out for all the details details on Flexgate!
Arthur Shi -
So you can’t change the SSD of this macbook then?
Nick Bral - 답글
Could you give me some tips to replace A1989 model's speaker?
muse1209 - 답글
Can keyboard (Key Cap) from 2017 be used on 2018 (A1990) EMC 3215, 15" with touchbar.
(Yes I know 2018 has plastic underneath..https://www.macrumors.com/2018/07/19/app... )
with;
MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Keyboard Key Cap Replacement. ??
And is it possible that after changing the keyboard and changing the battery, (at APPLE REPAIRER!), THE BATTERY CURRENT CYCLE DROPPED FROM 100% TO 87% AFTER CHARGE STATUS OF 114.
Full charge capacity (mAh): 6338
Charging status (%): 87% (from 100% approx. 1 year ago)
Information about condition:
Number of cycles: 114
Condition: Normal
jarleiceman4 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 37
7일 전: 274
30일 전: 1,259
전체 시간: 335,201
